اولین قدم برای یاد گرفتن fpga
    سلام من چند وقتی میشه که میخوام این موضوع رو یاد بگیرم.! :bye :nice:
    چند تا مقاله از تو همین سایت پیدا کردم و خوندم :rolleyes: :nerd: به چند مورد بر خورد کردم میخواستم از دوستانی که در این کا رقدیمی تر هستند کمک بگیرم.
    مورد اول : در مورد زبان های برنامه نویسی کدام بهتر است؟ :question:
    vhdl or verilog
    در ضمن با اسم چند تا نرم افزار برخورد کردم میخواستم بدونم کدامیک از اونها بهتره یا حتی لازمه که یاد بگیرم و کدام یک لازم نیست.؟/!!!
    xilinx core generator
    hdl designer(hds)
    text pad
    modelsim
    vera
    specman elite
    testbuilder
    fpga express
    fpga compiler2
    و سوال آخر این که اینا رو میشه دانلود کرد یا تو بازار پیدا میشه؟
    اصلا کجا گیر میاد؟
    ممنون میشم کمک کنید :job: :job: :icon_razz: :rolleyes: :redface:
    :bye
    من رو با نام " بهرام الکترونیک " میتونید تو نت پیدا کنید. !!!!
    پاسخ : اولین قدم برای یاد گرفتن fpga
    سلام دوست عزیز.
    در مورد زبان VHDL یا Verilog باید بگم(البته نظر شخصی نیست نظر استادمون هست که خودش IC طراحی کرده اون در حد layout فیبر :agree VHDL زود تر از Verilog استاندارد شده ولی از نظر نحوه بیان، یه مقدار کد نویسی باهاش سخت هست. Verilog دیرتر استاندارد شده ولی بیانش راحتر و قابل فهم تر از VHDL هست.
    من از استادمون این سوال رو پرسیدم، میگفت برای اینکه منابع VHDL بیشتر هست توصیه میکنم با اون کار کنید ولی Verilog منابعش زیاد نیست (چون دیرتر استاندارد شده) ولی اگه منابعش رو داشته باشید سریعتر میتونید یادش بگیرید تا VHDL .
    موفق باشید.
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      خیلی ممنون از راهنمای که راستش من چند تا از برنامهها رو با هم مقایسه کردم به نظر خودم هم یاد گرفنت وریلوگ راحت تر اومد . اما نمیتونستم تصمیم بگیرم که کدام رو انتخاب کنم.
      به هر حال باز هم ممنون.
      اگه میشه بقیه دوستان در باره لیست برنامه هایی که قبلا گفتم کمی راهنمائی کنن. :cry2:
        راجع به نرم افزراها شما باید مشخص کنید توی چه حوزه ای: شبیه سازی...سنتز....پیاده سازی و ... میخواید کار کنید ولی به عنوان یه توصیه کلی:
        بستگی زیادی داره شما میخواید با محصولات کدوم شرکت کار کنید Xilinx Actel ,.... بسته به نوع شرکت هر کدوم یه برنامه رو میده:
        Quantus ISE ActiveHDL ,.... شما میتونید به طور تخصصی روی اینا کار کنید ولی یادگیریشون سخت نیست و مسئله مهم واسه یادگیری خود زبان HDL و مفاهیم مربوط به FPGA و... است.
          استاد ما هم verilog رو پیشنهاد کرده و تدریس می کنه اما همین طور که آقای نحوی گفتن vhdl رایج تره.
          اون نرم افزارهایی که نام بردین بیشتر برای کامپایل ، تست، ایمپلمنت و سنتز و خلاصه run کردن برنامه تون هست و خیلی فرق نمی کنه که از کدومش استفاده می کنید منتها باید بدونید کجا از کدومش استفاده کنید.
          معمولا برای کسانی که تازه کار هستند برای برنامه نویسی، کامپایل و تست از active hdl استفاده می شه که محیطش ساده و سطح کاربری خوبی داره اما ایرادات زیادی داره که برنامه نویسان حرفه ای اصلا نمی تونن باهاش کنار بیان(اما فکر می کن به این نرم افزار به دید یک نرم افزار آموزشی خوب نگاه می کنن تا یک نرم افزار برای برنامه نویسان حرفه ای)
          در هر صورت شما کار با هرکدوم رو که یاد بگیرین تقریبا کار با همه اش رو بلدین ...
          اما برای سنتز، ایمپلیمنتیشن و ریختن برنامه روی fpga بیشتر باید به شرکتی که fpga به اون مربوط می شه نگاه کنین که معروفترینش همون Xilinx هست. SE ی این شرکت یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای fpga هست که تمام کارهایی که active hdl انجام می ده رو هم (حتی بهتر از اون) قادره انجام بده و هم می تونه نتیجه ی کار active hdl رو براحتی استفاده کنه.
          این نرم افزارها رو از سایتهای معتبر نمی تونین دانلود کنین چون خیلی خیلی گرون هستن !! و در ضمن حجم بالایی دارن...
          اگه تازه می خواین کار با fpga رو شروع کنین من یه پروژه با برد spartan2 انجام دادم که (در سطح تازه کارا ست چون خودمم تازه کارم) و توی وبلاگم در موردش توضیح دادم:
          http://fereshteh-iut.persianblog.ir
          It's okay to pick your friends, but don't pick them to pieces- means give prize then criticism if it's a friend!
            خیلی ممنون از اونائی که به سوال های من جواب دادن.
            راستش تو این چند وقت یکم verilog خوندم. به نظرم آسون اومد. حالا دارم دنبال نرم افزار می گردم. :cry: :question: :question: :angry: oo:
            خودم چند تا pdf گیر آوردم لینکاشو میدم تا شما هم نظر بدین. :nerd:
              من یه سری اسلاید توپ از VERILOG دارم که مطالب رو خلاصه کرده به همراه مثال zip شده...(اسلایدهای استادمون هست که کش رفتم :mrgreen: :redface
              اما نمی دونم کجا پلود کنم؟ اینجا می شه پلودش کرد؟؟
                میتونید از سایت زیر استفاده کنید :
                www.4shared.com
                I ❤️ ECA
                  این هم فایل هایی که گفته بودم........ :nerd: :nerd: :arrow:
                  برای دانلود به پست های بعدی مراجعه کنید. لینک های زیر کار نمی کنند.!!!! oo: oo: oo: oo:
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/A%20Hardware%20Engineers%20Guide%20To%20Vhdl.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/Computer%20Architecture%20Handbook%20On%20Verilog% 20Hdl.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/Getting%20Started%20with%20FPGA%20tutorial.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/Introduction%20to%20Verilog.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/UEVerilogTutorial.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/VerilogTutorial-olin.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/verilog-tutorial.pdf
                  http://bahrambaba.freeweb7.com/fpga/verilogTutorial-berekley.pdf
                  البته به خاطر بزرگ بودن اندازه فایل ها نمی تونم همه رو پلود کنم !!!!!!!! :redface: :nerd:
                    سلام دوست عزیز
                    لینک ها مشکل دارن. لطفا مجددا پلود کنید. :agree:
                    اگه رد میکنی رد کن ولی من به جز درگاه تو جایی ندارم....
                      دوستان عزیز متاسفانه همین طور که آقای سلطانلو گفته لینک ها کار نمی کنه! :NO: راستش این اکانت من توی این سایت بلوکه شده ؟!!!! oo:
                      سعی میکنم در اولین فرصت باز هم فایل ها رو از توی سیستمم پیدا کنم و براتون پلود کنم.
                      متشکرم.
                      بهرام الکترونیک.کام
                        من لینک ها رو دوباره پلود کردم. (این بار پرشین گیگ ). :wow:
                        می تونید از لینک های زیر استفاده کنید:
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/A%20Hardware%20Engineers%20Guide%20To%20Vhdl.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/Computer%20Architecture%20Handbook%20On%20Verilog% 20Hdl.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/Getting%20Started%20with%20FPGA%20tutorial.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/Introduction%20to%20Verilog.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/UEVerilogTutorial.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/VerilogTutorial-olin.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/verilog-tutorial.pdf
                        http://bahrambaba2.persiangig.com/audio/verilogTutorial-berekley.pdf
                        امیدوارم براتون مفید باشند.
                        درضمن من یکی از این فایل ها رو تابستون سال پیش ترجمه کردم ولی هنوز وقت نکردم تایپ کنم و تو سایت منتشر کنم. :nerd:
                        ببینم کی متونم این کار رو انجام بدم. حتما اینجا لینک میدم/.
                        بهرام الکترونیک . کام
