من موقع شبیه سازی با Modelsim با خطای زیر مواجه شدم:
# Model Technology ModelSim SE-64 vlog 10.1c Compiler 2012.07 Jul 27 2012
# ** Error: endpoint_blk_plus_v1_15/simulation/dsport/xilinx_pcie_2_0_rport_v6.v(59): Cannot find `include file "board_common.v" in directories:
# F:/modeltech64_10.1c/ovm-2.1.2/../verilog_src/ovm-2.1.2/src, F:/modeltech64_10.1c/uvm-1.1b/../verilog_src/uvm-1.1b/src
# -- Compiling module xilinx_pcie_2_0_rport_v6
# ** Error: F:/modeltech64_10.1c/win64/vlog failed.
شبیه سازی مربوط به core ، pcie خود xilinx هست و از همون تست بنچ که خود core gen تولید میکنه به صورت خودکار برای شبیه سازی استفاده کردم. جای board_common.v رو عوض کردم اما افاقه نکرد. سه روز الاف همینم دیگه نمیدونم باید چیکار کنم.
یه مورد دیگه اینکه، مثالی که همراه core تولید میشه رو هم وقتی سنتز میکنم، هیچ اروری نمیده اما وارنینگ های خیلی زیادی میده که البته اکثرا مربوط به عدم اتصال پایه های ساب ماژول ها هست. مشکل اینجاست که یکی از ماژول ها (PIO_TO_CTRL) سنتز نمیشه. اوپتیمازیشن رو توی دو حالت speed , area در سطح نرمال تست کردم اما بازم سنتز نشد. اون وارنینگ ها رو هم تا جایی که چک کردم مربوط به این ماژول نبودن.
ممنون از توجهتون
ممنون از توجهتون
