من می خوام با برد sp 6 که یه اسیلاتور 50mhz روش هست 2 تا فرکانس مختلف با clock wizard3.1 تولید کنم
45.455mhz و 48.438mhz
چون این 2 تا فرکانس رو نمیشه با یک core ساخت مجبور شدم از 2 تا core استفاده کنم
یعنی core اول ورودی 50mhz و خروجی 48.438mhz
core دوم ورودی 50mhz و خروجی 45.455mhz
خوب حالا این دو تا core رو port map کردم داخل یه vhdl تا ازشون استفاده کنم
synthes هم کردم بدون error و warning
حالا برای impelimentation یه ucf ساختم که ورودی 50mhz اسیلاتور رو که فقط به پایه ی 14 sp6 وصل هست رو در ucf مشخص کردم ولی این error رو میده :
NgdBuild:462 - input pad net 'i_CLK_50MHz' drives multiple buffers
اومدم کلک بزنم و از خروجی core اول یه 50mhz هم گرفتم دادم به ورودی core دوم ولی بازم داخل impelimentation ارور داد
خیلی خیلی واسم مهمه که این مشکل حل شه
ممنون میشم کسی راهنمایی کنه .
