من می خوام فرکانس 80 مگاهرتزPLL رو روی پایه خروجی fpga بزارم ولی با لاجیک آنالایزر که نگاه کردم فرکانس 20 مگاهرتز هست.به نظر شما مشکل از کجاست.قسمتی از کد اینجا می زارم CLK=160MHZ و CLKOUTT باید 80MHZ باشه
در ضمن این کلاک خروجی برای بخش UART میره اون کار میکنه که نشون دهنده درست بود فرکانسه
PROCESS (CLK) IS variable c: integer range 0 to 5:=0; begin IF rising_edge(clk) then C:=C+1; IF C=1 THEN CLK1<='0'; ELSIF C=2 THEN CLK1<='1'; C:=0; END IF; end if; end process; CLKOUTT<=clk1;
