XC2S200
    پاسخ : XC2S200
    سلام.من بارها fpga را با boundryscan پروگرم کردم .بسیار ساده می باشد . و بعد از خواندن سوال شما بلافاصله سوکت پروگرمر را از روی برد در آوردم و دقیقا پیام خطا شما را داد (00001111111111111111111111111111)بعبارتی همه 0.یا 1 نیست. بنابر این مشکل 99% اتصالت فیزیکی می باشد. در ضمن بهتره که تنظیمات m انجام بدهید.
      پاسخ : XC2S200
      شاید این سوال مسخره به نظر برسه ام اگر ممکنه جواب بدید
      شما ic رو چطوری به BS وصل می کنید (نقشه)؟
      اگر بخواید یه prom وصل کنید چطور وصل می کنید.؟
      در ضمن من m رو بصورت m0 =1 m1=0 m2=1
        پاسخ : XC2S200
        اگر اتصال فیزیکی اشکال داشته باشه پس چرا در حالت slave serial پروگرم شد؟
          پاسخ : XC2S200
          دوستان خواهش میکنم اگر کسی میتونه کمک کنه من واقعا دیگه نمیدونم چه کنم
            پاسخ : XC2S200
            باکمک اقای vfarsi خیلی از تست ها رو انجام دادم
            ست کردن m ها , روش وصل کردن پایه ها , ولتاژ خروجی رگلاتورها , مقاومت های پول پ و خیلی کار های دیگه.
            توی اینترنت هم هرچی فکر کنید سرچ کردم ولی............
            جواب نداد. :cry2:
            اقای vfarsi توی راهنمایی که کردند به یک نکته اشاره کردن...
            من موقعه اجرای impact پیغام میده که فایل bsdl رو لود کن. در صورتی که اقای vfarsi میگن این پیغام رو هنگام پروگرام کردن نباید بده. به هرصورت من فایل مربوطه رو به خوردش میدم و بعد از اون فایل باینری رو لود میکنم ولی هنوز همون پیغام کذایی رو میده. :cry2:
            این هار نوشتم که دوستان اگر نظری دارن دریغ نکنند
            هم اکنون نیاز مند یاریتان هستم
              پاسخ : XC2S200
              من دقیقا این مشکل رو با xc2s150 داشتم . فکر کردم مشکل از پروگرمر باشه به همین علت یه پروگرمر خریدم . این پروگرمر یه سوکت برای تغذیه داشت . در زمانی که سوکت آداپتور رو به برد خودم وصل می کردم باز همون پیغام رو می داد ولی وقتی اون رو به برد پروگرمر وصل کردم ..........مشکل حل شد ! این کارو انجام بده و نتیجه روبگو .
              از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                پاسخ : XC2S200
                من دقیقا متوجه مطلب شما نشدم. ولی اگر منظور شما تغذیه پروگرامر هست, من تغذیه اون رو به 5 ولت برد اصلی که xc2s روی اون هست وصل میکنم.به عبارتی تغذیه مشترک هست
                از اینکه جواب دادید ممنون.
                  پاسخ : XC2S200
                  این درست که تغذیه مشترکه ولی به جای اینکه تغذیه رو به برد اصلی بدی ، تغذیه به پروگرمر وصل کن و تغذیه بردی که xc2s روی اونه از طریق پروگرمر تامین بشه یعنی اگه پروگرمر رو قطع کنی تغذیه برد هم قطع بشه .
                    پاسخ : XC2S200
                    تفاوتی نکرد
                    :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
                      پاسخ : XC2S200
                      من برای اطمینان از x2s50 بجای xc2s200 استفاده کردم. واز نسخه جدید نرم افزار ISE10.1 استفاده کردم.
                      ولی مثل گذشته موقع شناسایی پیغام میده که یک chain ناشناخته وصل شده.
                      یعنی وجود ای سی رو تشخیص میده ولی نوع اون رو نمی شناسه.
                      منتظر یاریتان هستم
