مشکل با عملگر مقایسه ای
    سلام.من با عملگر مقایسه ای با مشکل مواجه
    شدم .دوستان دستور زیر بینید به نظر تون مشکلش چه
    درست اجرا نمیشه.
    if c>500 and c<1000 then
    'command
    end if;
    جدیدترین ویرایش توسط MM320; 2019/07/01, 23:45.
    پاسخ : مشکل با عملگر مقایسه ای
    نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
    درست اجرا نمیشه.
    'command
    end if;
    "regfile = "m16def.dat$
    crystal = 8000000 $
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portd.0 = Output
    Dim A As Byte
    Do
    Incr A
    Waitms 10
    Cls
    Lcd A
    If A > 50 And A < 100 Then
    Set Portd.0
    Else
    Reset Portd.0
    End If
    Loop
    دوست عزیز به این برنامه توجه کن و در پروتیوس تست کن
