کمک برای ای سی سوخته PAL16L8ACN
    سلام خدمت اساتید محترم :
    من در حال تعمیر یک برد قدیمی هستم که مربوط به یک دستگاه برش ورق آهن میباشد ، پروسسور اصلی آن یک میکرو 89c52 میباشد و تنها مشکل من سوختن ای سی PAL16L8ACN میباشد . که با کلی دردسر تونستم ای سی رو پیدا کنم و البته آی سی دستگاه برش مشابه آن رو بردم و با TNM2000 ظاهرا پروگرام کرد ولی متاسفانه کار نکرد . از دوستان اگه اطلاعی از این نوع ای سی دارند ، لطفا مرا راهنمایی کنند .
    با تشکر قشقایی
    جدیدترین ویرایش توسط hamidtgh; 2020/09/08, 12:25.
    پاسخ : کمک برای ای سی سوخته PAL16L8ACN
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط hamidtgh نمایش پست ها
    با تشکر قشقایی
    در طراحی های قدیمی (و شاید نسبتا بروز و جدید) ، از این قطعات PAL در مواقعی استفاده میشد که هم بورد سخت افزاری ، از نظر ابعاد و طراحی ، بهینه سازی شده باشه و هم از نظر سکیوریتی ، غیر قابل کپی برداری .!
    به احتمال زیاد ، هم این قطعه PAL و هم میکروکنترولر 89c52 باید LOCK شده باشه .
    مهندسی معکوس و طراحی مجدد سخت افزاری و نرم افزاری با قطعات فعلی در بازار ، میتونه یک راه مناسب باشه ، البته اگر فلوچارت و ریز عملکرد دستگاه رو بدونید .
    تصاویری از این بورد رومیتونید اینجا قرار بدید ؟
    با احترام
    99/8/18
      با تشکر قشقایی
      این قطعه از خانواده ی PLD ها و برنامه پذیرهست. اینا ساده ترین PLD ها هستن.
      اول باید چک کنین ببینین ایسی مشابه رو که خوندین آیا لاک نبوده و اطلاعات درست خونده شده یا خیر.
      بعد از پروگرام آیسی جدید هم اگر از صحت برنامه ریزی مطمئن شدین باید دنبال مشکل در جای دیگه ای از برد باشین.
        با سلام تشکر ای سی 89c52 هم سوخته بود و اونی که رویبرد سالم بود رو هم برد و برنامه اش را روی یک ای سی سالم 89c52 دیگه کپی کردم و رو برد سالم هم چک کردم ومشکلی نداشت . تنها این ای سی رو که سالمش رو روی این برد که قبلا مشکل داشت امتحان کردم و مشکلی نیست .تنها قطعه مشکل دار فعلا همین pal16l8acn هست در ضمن این ای سی ها چند بار قابل برنامه نویسی هستند.
        چگونه میتونم عکس اضافه کنم هر کاری کردم نشد.
        با تشکر قشقایی
        جدیدترین ویرایش توسط hamidtgh; 2020/09/08, 17:54.
