برنامه نویس اردو برای سنسور
    سلام به دوستان
    برای انجام یک پروژه احتیاج به برنامه نویس آردواینو دارم که برای سنسورهای Apds9930 و سنسور مایکرویو rcwl برام کد نویسی کنه
    اگر میشه بهم معرفی کنید که باهاش کار کنم
    نوشته اصلی توسط behzad741258 نمایش پست ها
    سلام به دوستان
    با سلام و احترام
    دوست عزیز اگر این سنسور را برای تشخیص حرکت در همان ریلی که در پستهای قبلی گذاشته اید تهیه نموده اید، گزینه مناسبی نمیباشد.کاربرد این سنسور برای محیطهای باز میباشد چود در محیط بسته مقدار انعکاس (Reflection) امواج میکروویو بالا خواهد رفت و دیگر قادر به تشخیص درست نخواهد بود. این سنسور تنها در محیط باز و با زاویه حدود 180 درجه تا فاصله حدود 5 متر قادر به تشخیص حرکت میباشد و هیچگونه اندازه گیری فاصله نیز با آن نمیتوان انجام داد.
    در آن پست مشخص نیست که تنها تشخیص حرکت برای شما مهم است یا اندازه گیری فاصله نیز مورد نیاز میباشد چون در جایی نوشته اید "دقت هم در حد خطا ۵میلیمتر" به هر حال اگر این سنسورها در ادامه همان پست میباشد بهتر است اول صورت مساله را بطور دقیق توضیح دهید تا بتوان راه حلی مناسب برای آن پیدا نمود.
    موفق باشید.
      با سلام و احترام
      موفق باشید.
      ممنون از توجه و راهنماییتون
      مهم برای من تشخیص حرکت هست و اصلا فاصله برام مهم نیست
      و منظورم از ۵میلیمتر یعنی جسم را در فاصله بین ۵میلیمتر تا ۲۰ میلیمتر فقط تشخیص بدهد که بد منظورم رو رسوندم شرمنده
      تقریبا همه سنسورها رو تهیه کردم
      التراسونیک
      القایی
      اثر هال
      مادون قرمز
      همشم تست کردم بعضیاش جواب داد ولی جواب ایده ال نگرفتم
      این دو سنسور هم تهیه کردم ولی نتونستم راه اندازیش کنم
      پیشنهادتون چیه
        باز هم خوب نمیشه فهمید دقیقا چه چیزی میخاید
        میشه عکس از چیزی که نیاز دارید و کاربردش رو هم بیان کنید تا دوستان بهتر شمارو راهنمایی کنن
          التراسونیک
          القایی
          اثر هال
          مادون قرمز
          پیشنهادتون چیه
          با سلام مجدد
          این سنسور راه اندازی خاصی نداره همینکه تغذیه بهش وصل بشه راه میفته و یه پایه خروجی هم داره که در زمان تشخیص حرکت برای حدود دو ثانیه تغییر وضعیت میده.
          تا زمانیکه شما بطور دقیق صورت مساله و شرایط مکانیکی رو شرح ندید طبیعتا پیدا کردن راه حل مناسب امکانپذیر نخواهد بود.
          موفق باشید.
            با سلام مجدد
            موفق باشید.
            حتما فردا صبح فیلم کامل از وضعیت کاری که میخوام انجام بشه رو میفرستم تا بتونم با کمکتون به نتیجه برسم
              با سلام مجدد
              موفق باشید.
              این فیلم به نمونه کار کردی که میخوام انجام بشه
              آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                https://uupload.ir/view/1663866151513104310_7dfn.mp4/
                با سلام مجدد
                الان دیگه صورت مساله بهتر مشخصه. بنظر من میتونید در ساده ترین حالت از میکرو سوییچ و یا Reed Switch استفاده کنید. اینکار نیاز به مداری پیچیده ندارد.
                  با سلام مجدد
                  یه مدار طراحی شده بود تو یو تیوب دیده بودم از سنسور apds9930 استفاده کرده بودند توی به باکس
                  ایا به نظرتون این سنسور apds هم مثل سنسور مایکرویو تو باکس روی کارکردش تاثیر داره؟
                  و اینکه در رید سوییچ بروی قسمت متحرک تیغه باید اهنربای دایمی نصب کنیم برای ایجاد میدان؟درسته؟
                  جدیدترین ویرایش توسط behzad741258; 2023/09/26, 22:03.
                    فکر میکنم apds هم برای اینکار گزینه خوبی باشه ولی بهتره که روی دیوار قبل از باکس و روبروی قسمت متحرک نصبش کنید.
                    رید سوییچ برای تحریک نیاز به میدان مغناطیسی دارد.
