مشکل درایور در atiny85
  • محمد امین1234
    • 2021/04/15
    • 4
    #1
    سلام من یه برد اردوینو دیجی اسپارک گرفتم بعد با نرم افزار اردوینو روش چندتا کد ریختم سالم بود ولی نمی‌دونم یه کد ریختم روش و هرچی تست میکنم دیگه کامپیوتر اصلا تشخیصش نمیده وقتی وصلش میکنم هم یه چند ثانیه طول می‌کشه صدای وصل شدنش پلی بشه در حالی که درست بود! حتی با پروگرامر isp هم میشه روش کد آپلود کرد ولی مشکل اینه که کامپیوتر تشخیصش نمیده کد blink ریختم روش و کار میکرد ولی وقتی می‌خوام باهاش payload یا هر کدی که به کامپیوتر کار داره اجرا کنم کار نمیکنه و وقتی وصل میکنم به کامپیوتر به عنوان دستگاه نا شناخته میاد تو لیست دیوایس منیجر حتی چند بار درایور پاک کردم و نصب کردم و بازم درست نشد
    خیلی ممنون میشم کمک کنین خیلی برد خوبیه ولی حیف نمیتونم ازش استفاده کنم:(
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6422
    نوشته اصلی توسط محمد امین1234
    با سلام و خسته نباشید ،
    اینکه میگید « کامپیوتر اصلا تشخیصش نمیده » مربوط میشه به پریدن بوت لودر ، و باید روش بوت لودر آپلود کنید.
    • محمد امین1234
      • 2021/04/15
      • 4
      نوشته اصلی توسط HS1386
      فایل بوت لودرشو از کجا دانلود کنم
      با پروگرامر isp که دارم میشه آپلود کرد روش؟
      • HS1386
        • 2020/07/17
        • 6422
        خود نرم افزار Arduino IDE داره.
        اول برد آردوینو رو از طریق ISP به پروگرامر وصل کنید و بعد هم پروگرامر رو به سیستم وصل کنید.
        در نرم افزار Arduino IDE از منوی Tools , و بعد Programmer مدل پروگرامر خودتون رو انتخاب کنید.
        در نهایت داخل منوی Tools گزینه Burn Bootloader رو انتخاب کنید.
        • محمد امین1234
          • 2021/04/15
          • 4
          حقیقت هر کدوم از گزینه های پروگرامر رو تست میکنم کار نمیکنه
          پروگرامرمم پروگرامر hattel عه
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6422
            اصولا باید با یکی از موارد USB ASP , STK500 یا AVR ISP سازگار باشه.
            ولی خب ، مثل اینکه باید یکی از پروگرامر های نام برده رو به نحوی تهیه کنید و باهاش کار آپلود بوتلودر رو انجام بدید.
            • محمد امین1234
              • 2021/04/15
              • 4
              حله
              دمت گرم
