برنامه نویسی آردوینو
  • hosein.n
    • 2013/02/06
    • 31
    پاسخ : برنامه نویسی آردوینو
    پس ینی من میتونم با استفاده از این مدار و یه سیستم بولوتوث دیتا های ارسالی از گوشیم رو (از طریق یه برنامه که برای گوشی نوشتم) به سیستمم منتقل کنه و پردازش های لازم رو روی اون انجام بده و نتیجه رو که مثلا یه نوشتس روی یک LCD نمایش بده؟
    آرامش هنر نپرداختن به انبوه مسائلیست، که حل کردنش سهم خداست...
    • IRT
      • 2012/06/02
      • 1305
      نوشته اصلی توسط ((O-I-O))
      دلیل اینکه از میکرو هایی مثل مگا 2560 و مگا 328 یا چند مدل دیگه استفاده شده چیه؟این میکرو ها امکانات خاصی دارن؟
      مگا 2560 به دلیل I/O های زیادش و فلش فوق العاده بالا.
      328 هم احتمالا برای این که I/O های زیادی نیاز نبوده. چون با UNO معمولا کارهای زیادی انجام نمیدن، ولی در عین حال فلشش بالاس.
      مثلا بیشتر از SPI برای درایو TFT استفاده میشه.
      تازگی ها آردویینو هایی با ARM و حتی با X86 ساخته شده.
      • doost_el
        • 2012/08/27
        • 54
        پاسخ : پاسخ : برنامه نویسی آردوینو
        نوشته اصلی توسط احسان رودپیش زاده
        خوب اینطور که من متوجه شدم زبان اختصاصیه آردوینو چیزی شبیه C هست اما دقیقا C نیست. اما میشه از زبان C برای برنامه نویسیه این برد ها استفاده کرد و پروژه هارو بر اساس زبان C نوشت.
        نمیدونم درست گفتم یا نه چون نرم افزار processing اونطور که من متوجه شدم با زبان جاوا برنامه نویسی میشه البته اینو بهم گفتنا چون من نمیتونم زبان هارو از هم تشخیص بدم این گفته ی یکی از دوستانه حالا اگه یکی از اساتید بتونه دقیقا بگه زبان آردوینو و processing چه زبانی هست ممنون میشم.
        این متن اخر پست دوم همین تاپیکه
        میشه با جاوا برا این بردها برنامه نوشت ؟؟؟؟
        • SAJAD-G
          • 2011/03/18
          • 574
          نوشته اصلی توسط doost_el
          خیر
          زبون برنامه نویسیش دقیقا سی پلاس پلاس هست (C نیست!), و فقط محیط برنامه نویسیش با جاوا نوشته شده
          ;()((void (*)(void))0x0000))
          • simonli
            • 2015/01/31
            • 1
            من دیروز یه سایت جدید برای آموزشش دیدم گفتم اسمشو بزارم اینجا
            arduinoworld.ir
            • ghenaati_amir
              • 2013/03/04
              • 167
              سلام من میکرو mega8 ویک مبدل یو اس بی به سریال دارم
              ایا میتونم با اینها یه اردینو بسازم اخه شنیدم خودمون هم میتونیم اردینو بسازیم؟؟؟؟
              • IRT
                • 2012/06/02
                • 1305
                بله امکانش هست.
                • A.abdovali
                  • 2021/04/13
                  • 2
                  سلام من یه پروژه با اردوینو نانو دارم انجام میدم مربوط به کنترل سطح مخزن مشکل من اینه که هرکاری میکنم سنسور اولتراسونیکم فعال نمیشه با برنامه های دیگه که تستش مسکنم سالمه ولی با برنامه ای که مربوط به پروژست اصلا کار نمیکنه
                  اینم برنامشه اگر کسی از دوستان میتونه راهنمایی کنه با تشکر
                  #include <Ultrasonic.h>
                  Ultrasonic ultrasonic(11,10);
                  RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
                  int i;
                  void setup() {
                  mySwitch.enableTransmit(4);
                  void loop() {
                  i = ultrasonic.Ranging(CM);
                  mySwitch.send(i, 24);
                  delay(100);
                  • Ro.alijani
                    • 2021/05/14
                    • 4
                    • Saeedbeygi
                      • 2021/07/09
                      • 4
                      به یک نفر برای برنامه نویسی آردوینو نانو احتیاج دارم واتساپ پیام بدید 09354153464
                      • ali98740
                        • 2021/07/04
                        • 114
                        سلام.لطفا به این حقیر هم کمک کنید.لطف کنید به تایپیک بنده سر بزنید متشکرم از زحماتتون
                        • Matin_Mirzadeh
                          • 2020/07/05
                          • 117
                          سلام لطفا برای کمک یه سری بزنید به https://www.eca.ir/forums/thread90193.html#post735031
                          • ali98740
                            • 2021/07/04
                            • 114
                            سلام به آینده سازان این مرز و بوم
                            امیدوارم ایام به کامتون باشه
                            عزیزان بنده یک مشکلی برام پیشامده که این مشکل فقط به دست شما عزیزان حل میشه
                            به نظر شما چطور میشه با یک برد آردینو سه کد مختلف را اجرا کرد؟که توسط یک کلید هر یک ازون کد هارو به دلخواه در حالت اجرایی دستگاه قرار داد؟بنده میخوام وقتی کلید را فشار میدم مثلا آردینو برنامه اول را متوقف کنه و برنامه دوم را اجرا کنه یا بالعکس یا مثلا برنامه برنامه سوم را متوقف کنه و برنامه اول اجرا بشه ایا چنین کاری امکان مذیر هست.
                            خاطر نشان کنم که نمیخواهم هر سه برنامه همزمان اجرا بشه.میخوام جدا جدا با انتخاب خودم اجرا بشن.
                            • electromohammad
                              • 2020/11/17
                              • 452
                              نوشته اصلی توسط ali98740
                              سلام خدمت دوستان
                              شما باید تابع تعریف کنید و با این ترفند چند کد کاملا مستقل بسازید
                              void task_1(void) {
                              // place your code here...
                              // برای کار شما همین کافی است چون می خواهید فقط سه کد کاملا مجزا از هم استفاده کنید.
                              همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                              تایپیک های من:
                              آموزش کار با سایت (eca.ir)
                              • Matin_Mirzadeh
                                • 2020/07/05
                                • 117
                                #30
                                یک وقفه خارجی. هر تابع با هر فشار دادن دکمه و تمام
