پلود نشدن فایل در آردینو 2560
    با سلام خدمت تمامی دوستان
    من یک برد Mega 2560 ch340 دارم که هر کاری میکنم برنامه داخلش پلود نمیشه
    درایور ch340 رو هم نصب کردم و برد com5 رو میشناسه
    اروری هم که میده اینه
    Sketch uses 1,518 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 8,183 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    پاسخ : پلود نشدن فایل در آردینو 2560
    سلام دوست عزیز از منوی tools قسمت Programmer گزینه AVRISP mkII رو انتخاب کن و دوباره امتحان کن اگر نشد گزینه های دیگشو هم امتحان کن فکر میکنم اشکال از پروگرمری هست که انتخاب کردی
      از اول پلود نمی شد؟ یا دست کاری کردید پلود نمیشه؟
        از اول پلود نمیشود
          من هم دقیقا همین مشکل رو با این بردهای آردوینو چینی 2560 دارم. اگر کسی راه حلی داره بما بگه . ممنون
            سلام به همه دوستان
            برای عیب یابی آردوینو بهتره همیشه پله پله جلو برید.
            اول از همه کابل usb رو چک کنید خیلی وقتا ایراد از همونه. به یه کابل دیگه تعویض کنید حدالامکان سعی کنید کابل کوتاه باشه یا شیلددار
            بعد با وصل خروجی RX و TX و مطمئن بشید که مبدل usb به سریال درست کار میکنه. اول 2 تا پایه رو بهم وصل کنید و با یه نرم افزار مثل putty بهش کانکت بشید اگه هرچی که تایپ کردید رو صفحه دیده شد یعنی سالمه وگرنه ایراد همونجاست.
            قدم بعدی چک کردن میکرو کنترل رو برده. یه پروگرامر ISP پیدا کنید و با سوکت روی برد یه برنامه ساده روش بریزید و تستش کنید اگه درست جواب داد یه باردیگه کلا بوت لودر آردوینو رو روی میکرو بریزید.
            اگه میکرو هم سالم بود. دیگه باید همه چی کار کنه مگه اینکه این وسط user error وجود داشته باشه.
              منم همین ارور رو دارم البته برد من mks gen 1.3 هستش یه مشکلی هم که هست وقتی usb رو بهش وصل میکنم چیپ 2560 به شدت داغ میشه
                این مشکلیه که اردوینو رو نشناخته
                برو تو قسمت port ها و اونی که بقلش اردوینو هست و انتحاب کن اگه نشد
                برو device manager تو قسمت ports and coms اونجا رو اردوینو دبل کلیک کن بعد برو advance settings بعد تو قسمت coms یه عدد دیگه رو انحاب کن که بقلش ننوشته باشه busy
                اگه درس نشد یه عکسی از اردوینوت بفرست بگم چیکار کنی چون دو مدل اردوینو داریم که یکی با مبدل usb به سریاله اونیکی خودش میکرو کنترلر داره
                  درود برد من mega+wifi r3 atmega2560+esp8266 datasheet [IMG]Screenshot 2021-12-15 19.53.08[/IMG]هست و مشکل نصب دارم در نرم افزار آردینو[SIMG][/SIMG][IMG]Screenshot 2021-12-15 19.53.08[/IMG]
                  جدیدترین ویرایش توسط abdollahshokri2@gmail.com; 2021/12/15, 19:59.
