سلام با چه دستوری می شه با برد اردینو یونو سزیالی با را یانه فرستاد ؟؟
ارسال سریال با اردینیو به رایانه
پاسخ : ارسال سریال با اردینیو به رایانه
درود بر شما
این تاپیک رو نگاه کن حتما مشکلت حل میشه
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=107170.0چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید . . .
در رابطه با اتصال بردهای آردینو به کامپیوتر از طریق پورت USB میتوان از کتابخانه SoftwareSerial.h استفاده کنید که یک UART نرم افزاری فوق العاده قوی را دراختیارتون میذاره و اکثر پین های برد رو پوشش میده مثل پین های 10و11و12و13و14و15و50و51و52و68و... در آردینوی مگا 2560 کتابخانه را اتچ کنید و از کد زیر استفاده کنید
کد:#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(57600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } Serial.println("Goodnight moon!"); // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(4800); mySerial.println("Hello, world?"); } void loop() // run over and over { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Albert Einstein
سرچ کنی مطالبش گیرت میاد
من آموزش و پروژه های رو تو سایتم گزاشتم
تو سایت های دیگه هم بگیردی هستشاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
