پروگرام کردن برد اردوینو پرو مینی
    دوستان یک سوال داشتم چطور میشه یک برد پرومینی رو پروگرم کرد؟؟؟؟توی قسمت توضیحات سایت نوشه از طریق FTDI TTL-232R-3V3 USB TTL Level Serial Converter Cableیا یک میکروی دیگه.
    این ایسی رو توی سایا پیدا نکردم ولی اینو دیدم
    ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2102
    این ایسی هم کاره FTDI رو انجام میده؟؟؟؟؟
    و لطفا توضیح بدین چطور میشه از طریق یک میکروی دیگه این ایسی رو پروگرم کرد.
    با تشکر.
    پاسخ : پروگرام کردن برد اردوینو پرو مینی
    میتونی یه آردوینو UNO R3 بخری
    میکروشو در بیاری از سوکت
    بعد گراند رو به گراند
    vcc به vcc
    tx به txo
    rx به rxI
    و ریست رو به ریست وصل کنی
    توی نرم افزار اردوینو هم برد پرو مینی رو انتخاب کن
    پروگرامر هم arduino as programmer
    بعد پروگرامش کن
      اگر رابط usb به ttl شما پایه ریست یا dtr نداره باید میکروکنترل رو دستی ریست کنید.
      به این ترتیب که قبل از آپلود برنامه دستتون رو بزارید روی دکمه ریست و نگهش دارید و بعد از طریق نرم افزار آپلود رو انجام بدید، به محض اینکه نرم افزار شما کامپایل شد و در قسمت پایین نرم افزار آردوینو سایز برنامه رو نشون داد ، دکمه ریست رو رها کنید تا برنامه آپلود بشه.
        تشکر از مطلب مفید تون
          من میخوام برد آردینو پرو مینی را با پروگرامر AVR پروگرام کنم
          آیا کسی راهنمایی میکند
            نوشته اصلی توسط teevoo نمایش پست ها
            درود ، پروگرم برد های آردوینو با پروگرامر انجام نمیشه ، باید مبدل usb به سریال تهیه کنید که پین dtr داشته باشه .
            با این حال اگر میخواید با USB asp پروگرام کنید نیاز به اتصال spi ( پین هدر ۶ پایه روی اردوینو و پروگرمر ) هست .
            سپس از منوی تولز ، پروگرمر رو بذارید روی حالت USB asp .
            از منوی اسکچ ulpoad using programmer رو بزنید و منتظر باشید تا آپلود بشه
            جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/04/10, 13:08.
              ممنون از راهنمایی خوبتون جناب عاشوری ، لطفا در این مورد هم یه نگاهی بندازید ممنون میشم : https://www.eca.ir/forums/thread83605.html#post694581
              ارائه سرور و هاست رایگان : kandohost.com
                ببخشید من از مبدل usb به ttl با تراشه cp2102 استفاده می کنم ولی وقتی به pc وصل می کنم و وقتی می خواهم پرو مینی رو پروگرام کنم ارور می ده مشکل از مبدله. درایورش رو هم نصب کردم ولی دوباره این مشکل رو داره میشه راهنمایی کنید کارم خیلی گیره
                  پروگرم کردن اردوینو پرو مینی با درگاه سریال کامپیوتر
                  چطور میشه اردوینو پرومینی رو با درگاه سریال یا پورت سریال کامپیوتر پروگرم کرد؟
                    نوشته اصلی توسط Inventor.amin.abed@gmail. نمایش پست ها
                    موقع پروگرام کردن مطمئن شوید که پورت های rx و tx آردویونو به جایی متصل نباشه
                      پرو مینی رو با مبدلهای مختلف کابلی وبدون کابل وبا وبدون پین ریست یا همان dtr تست کردم مانند usb to serial,usb to ttl,ftd,2102,23 وبا همه پروگرام میشه
                      نکته اش این است که برای مبدلهای بدون پین ریست dtr باید دستی زمان آپلود کلید ریست روی برد رو برای 2 ثانیه نگه دارید وپس از رها کردن پروگرام میشه
                      برای مبدلهای دارای پین dtr هم که کار راحته واون رو به پین مربوطه روی برد وصل میکنیم که مثلا برای برد من نوشته بود grn وروی برخی بوردها تفاوت داره
                      نکته ای که هست تفاوت بردهای پرو مینی هست که از نظر ولتاژ دارای دو مدل 3.3 و 5 ولتی هستند ودقت کنید مبدلتون ولتاژ مناسب رو به برد بده وگرنه مشکل پیش میاد
                      بهترین گزینه از نظر من مبدل ft232 هست که علاوه بر پین dtr چند پین دیگه هم داره ودور اون هم قابلیت نصب پینهای اضافه برای وصل کردن به کابل یا نصب روی برد بورد یا pcb هم داره وقابلیت تنظیم ولتاژ 3.3 و 5 ولتی هم داره.این مبدل با کابل میکرو usb به کامپیوتر وصل میشه
                      جدیدترین ویرایش توسط isfahan; 2020/07/23, 23:43.
