سلام به همه من امروز یه ماژول آردوینو uno - مدل smd خریدم ولی وقی وصلش می کنم به لب تاپ هیچ گونه صدایی نمیده :angry:و توی دیوایس منیجر هم اصلا نشان نمیده :cry:که سخت افزار وصل شده ولی چراغ های روی بر روشن میشه ترو خداا کمک کنید
کمککک مشکل با آردوینو
پاسخ : کمککک مشکل با آردوینو
اضافه شده در تاریخ :
CH340G طول کابل حدود 170cm هستنوشته اصلی توسط فکربا سلام و درود
روی مبدل USB به Serial چه نوشته شده است؟ این IC معمولا کنار USB است.
طول سیم رابطی که استفاده می کنید چقدر است؟دیدگاه
ممنون از کمکتون تست می کنم خبر میدمنوشته اصلی توسط فکراز یک سیم کوتاه تر مثلا 20 سانتی متری استفاده کن.
در این بخش هم درمورد تراشه مبدل CH340 آردوینو بحش شده:
eca.ir/forum2/index.php?topic=102472.0دیدگاه
تست کردم ولی فایده نداشت :angry: اصلا انگار نه انگار چیزی وصل میشهنوشته اصلی توسط amirmahdimemarchiممنون از کمکتون تست می کنم خبر میدمدیدگاه
چون ارزون بود رفتی مدل چینی خریدی ....CH340G
از این مدل خودم هم خریدم کار نکرد رفتم یکی دیگه خریدم
درایورش هم پیدا کنی فک نکنم درست بشه
برا من که درست نشد حالا شاید برا تو درست بشه(انشاالله که درست میشه>>>دنبایل درایورش بگرذ و دانلودش کن و نصبش کن)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
با سلام و درودنوشته اصلی توسط md3848چون ارزون بود رفتی مدل چینی خریدی ....CH340G
من یک آردوینو UNO با تراشه مبدل CH340 دارم که چندین ماه توی شریط آب و هوایی مختلف مثل سرما و گرما و رطوبت کار کرده و هنوز هم سالم هست.
البته من 2 نوع دیدم که تراشه مبدلشون CH340 هست یکی ساختاری شبیه به آردوینو UNO دارد
و یک نوع دیگر هست که ساختارش بیشتر دستکاری شده مثلا میکروکنترلرش SMD هست و... و ارزان تر هست. من با نوع اول کار کردم.دیدگاه
منم از این آدروینو ارزونا خریدم ولی کاملا درست کار میکرده بجز یکی که مدل اردوینو میکرو بود. شما یه کاری بکن به احتمال زیاد همون ch340 یا کریستال و قطعات جانبیش مشکل داره اونا رو چک کن. ضمنا محض احتیاط اول با سوکت ISP یه برنامه ساده بریز رو میکرو ببین اصلا کار میکنه یا نه، بعدا باز دوباره میتونی بوت لودر رو روش رایت کنی.نوشته اصلی توسط amirmahdimemarchiسلام به همه من امروز یه ماژول آردوینو uno - مدل smd خریدم ولی وقی وصلش می کنم به لب تاپ هیچ گونه صدایی نمیده :angry:و توی دیوایس منیجر هم اصلا نشان نمیده :cry:که سخت افزار وصل شده ولی چراغ های روی بر روشن میشه ترو خداا کمک کنیددیدگاه
