مشکل کامپایل کردن مثال آردوینو
    سلام دوستان.
    من از قسمت Example آروینو و قسمت VirtualWire چه receiver و چه transmitter رو کامپایل می کنم، ارور میده. نمیدمنم مشکلش چیه.
    باید کتابخونه آپلود کنم؟
    لطفاً راهنماییم کنید. ممنونم.
    پاسخ : مشکل کامپایل کردن مثال آردوینو
    نوشته اصلی توسط nooshirvani نمایش پست ها
    سلام دوستان.
    با سلام و درود
    مطمئن هستید که در بخش تألیف(Compile) دچار مشکل شده اید؟ شاید در بخش برنامه ریزی(Programming) دچار مشکل شده اید.
    1- آردوینو مورد استفاده شما چیست؟ آیا از فهرست Tools و از زیر فهرست :Board آن را به درستی انتخاب کرده اید؟
    2- آیا از فهرست Tools و از زیر فهرست Port گزینه مربوط به آردوینو را انتخاب کرده اید؟
    3- نسخه نرم افزار آردوینو که از آن استفاده می کنید چند است؟
    لطفاً متن خطا را که نرم افزار آردوینو نشان می دهد قرار دهید.
    جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2016/06/11, 23:44.
      خیلی ممنون که جواب دادید.
      راستش من به آردوینو وصلش نکردم. همینجوری گذاشتم کامپایل بشه.
      ارورشم اینه:
      In file included from C:\Users\SMS\Documents\Arduino\libraries\VirtualWi re\examples\receiver\receiver.pde:11:0:
      C:\Users\SMS\Documents\Arduino\libraries\VirtualWi re/VirtualWire.h:14 fatal error: wiring.h: No such file or directory
      #include <wiring.h>
      compilation terminated.
      Using library VirtualWire in folder: C:\Users\SMS\Documents\Arduino\libraries\VirtualWi re (legacy)
      exit status 1
      Error compiling.
      نسخه آردوینوم هم 1.6.7 هست
        1- آخرین نسخه نرم افزار را دریافت نمایید و جایگزین نسخه مورد استفاده خود نمایید.
        2- گاهی اوقات نرم افزارهای امنیتی به AVRDUDE که مورد استفاده آردوینو است اجازه اجرا شدن نمی دهند.
        جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2016/06/11, 23:53.
          اینم عکسش
          یکی از دوستام همینکارو کرد. ولی حل نشد.
          شما یه دو خودتون کامپایل کنید. ببینید ارور میده؟
          ممنون.
            آیا این مثال در فهرست File و در زیر فهرست Example قرار داشت؟ در بخش Example from Libraries بود یا در بخش Example Custom from Libraries قرار داشت؟
            احتمالاً باید کتابخانه مورد نیاز را نصب کنید.
            جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2016/06/11, 23:58.
              اگر امکان داره خودتون یک دور همینو کامپایل کنید ببینید برای شما هم این مشکل وجود داده یا نه.
              من خیلی با آردوینو آشنایی ندارم. اگه میشه راهنماییم کنید که چجوری کتابخانه مورد نظر رو دانلود و نصب کنم. ممنون.
                بنده از نسخه 1.6.8 نرم افزار آردوینو استفاده می کنم و کتابخانه VirtualWire را از اینجا دریافت کردم: https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_VirtualWire.html
                بدون مشکل برنامه مورد نظر تألیف شد.
                این مورد را مشاهده نمایید: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=392574.0
                  دست شما درد نکنه. مشکل با دانلود کتابخانه حل شد و نسخه آردوینو رو دیگه عوض نکردم.
                  خیلی خیلی ممنون.
                    با سلام من یه پروژه به عهده دارم به اسم طراحی ریموت برای لوازم خانگی.با این پروژه از تو سایت ساختنی اشنا شدم الان کتابخونه رو دانلود کردم بعد کد های مورد نیاز اردوینو رو هم دانلود کردم الان هرکاری میکنم کامپایل نمیشه توروخدا کمک کنید.این ارور رو میدهerror compiling for board arduino/genuino uno تو قسمت پورت هم مشکلی نداره نوع اردوینو رو انتخاب کردم.مدل برنامه هم1.6.8 هستش.اینم لینک پروژه ام http://saakhtani.ir/archive/1394/12/30838
                      واسمنم زمانی که کتاب خونه ایی نصب نیست این ارور رو می ده مطمعن شو همه چی درسته
                        اول از خود آردوینو مطمئن شین بعد از سمپل های خود اردوینو مثلا چشمک زن رو کامپایل کنید ببینید میشناسه برد رو یا نه؟ اگه نه که پورتتونو نمیشناسه و ربطی به برنامه و کتابخونه نداره
                        اوک بود کتابخونه رو مطمئن شین
                        جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/11/25, 10:49.
                          سلام دوستان خسته نباشین من رو اردوینو uno الان هنگ کردم داشت کار میکرد که استپ موتور ها قفل شدن نه کانکت میشه و نه چیزی ریست هم نمیشه فقظ با قطع کابل یو اس بی موتور ها ازاد میشن ممنون میشم زود راهنمایی کنین
                            نوشته اصلی توسط afshart نمایش پست ها
                            درود ، لطفاً کامل تر توضیح بدید اینطور که نمیشه مشکل یابی کرد .
                            مدار چیه ؟ قطعات متصل چی هستند ؟
                            برد رو از بقیه قطعات جدا کنید ، یک مثال مانند blink آپلود کنید ببینید برد سالمه ؟
                              ارداینو رو وصل کردم رو cnc ولی بعد یه کار کرد صحیح موتور استپر ها قفل شدن نه برناه عوض میشه و نه موتور ها ازاد ایا درایو موتور ها سوختن یا ارداینو خودش هنگ کرده
                              blink از کجا دانلود کنم و نحوه کارش
                              دوتا چراغ پیش هم هم دارن چشمک میزنن
                              Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
                              Sketch uses 928 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
                              Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
                              An error occurred while uploading the sketch
                              This report would have more information with
                              "Show verbose output during compilation"
                              option enabled in File -> Preferences.
                              روشن نمیشه و این میاد
                              I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware -tools I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\tools-builder -tools I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\A.W.T.S\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build_ 903726 -warnings=none -build-cache C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_cache_ 314405 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=I:\cnc\cnc\ard uino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=I:\cnc\cnc\arduin o-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\A.W.T.S\Documents\Arduino\GRBLtoArduino.i no\GRBLtoArduino.ino.ino\sketch_apr11b\sketch_apr1 1b.ino
                              I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware -tools I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\tools-builder -tools I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\A.W.T.S\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build_ 903726 -warnings=none -build-cache C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_cache_ 314405 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=I:\cnc\cnc\ard uino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=I:\cnc\cnc\arduin o-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\A.W.T.S\Documents\Arduino\GRBLtoArduino.i no\GRBLtoArduino.ino.ino\sketch_apr11b\sketch_apr1 1b.ino
                              Using board 'uno' from platform in folder: I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
                              Using core 'arduino' from platform in folder: I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
                              Detecting libraries used...
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-II:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-II:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\sketch\sketch_apr11b.ino.cpp" -o "nul"
                              Generating function prototypes...
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-II:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-II:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\sketch\sketch_apr11b.ino.cpp" -o "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
                              Compiling sketch...
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-II:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-II:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\sketch\sketch_apr11b.ino.cpp" -o "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\sketch\sketch_apr11b.ino.cpp.o"
                              Compiling libraries...
                              Compiling core...
                              Using precompiled core
                              Linking everything together...
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726/sketch_apr11b.ino.elf" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726\sketch\sketch_apr11b.ino.cpp.o" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726/..\arduino_cache_314405\core\core_arduino_avr_uno_ 99c498b1a48e26f718afb1ae127b04bb.a" "-LC:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726" -lm
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726/sketch_apr11b.ino.elf" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726/sketch_apr11b.ino.eep"
                              "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726/sketch_apr11b.ino.elf" "C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\arduino_build _903726/sketch_apr11b.ino.hex"
                              I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CI:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AWT~1.S\AppData\Local\Temp\ardui no_build_903726/sketch_apr11b.ino.hex:i
                              avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
                              Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                              Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                              System wide configuration file is "I:\cnc\cnc\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
                              Using Port : COM5
                              Using Programmer : arduino
                              Overriding Baud Rate : 115200
                              avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x93
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x93
                              Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
                              avrdude done. Thank you.
