فرکانس متر با آردوینو
    #define input 4
    //#define in 8
    #define F1 15
    #define F2 16
    #define F3 17
    #define F4 13
    unsigned int high_time;
    //int h_time;
    unsigned int low_time;
    //int l_time;
    float time_period;
    //float t_period;
    float frequency;
    //float frequenc;
    void setup()
    pinMode(input,INPUT_PULLUP);
    //pinMode(in,INPUT);
    pinMode(F1,OUTPUT);
    pinMode(F2,OUTPUT);
    pinMode(F3,OUTPUT);
    pinMode(F4,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    high_time=pulseIn(input,HIGH);
    low_time=pulseIn(input,LOW);
    time_period=high_time+low_time;
    time_period=time_period/1000;
    frequency=1000/time_period;
    h_time=pulseIn(in,HIGH);
    l_time=pulseIn(in,LOW);
    t_period=h_time+l_time;
    t_period=t_period/1000;
    frequenc=1000/t_period;
    //Serial.print('frequenc');
    Serial.println(frequency);
    //Serial.print(" Hz");
     if (frequency >= 17){
      digitalWrite (F1, HIGH);
           else if (frequency <=16 )
           digitalWrite (F1, LOW);
     if (frequency >= 25){
      digitalWrite (F2, HIGH);
           else if (frequency <= 24)
           digitalWrite (F2, LOW);
     if (frequency >= 38){
      digitalWrite (F3, HIGH);
           else if (frequency <= 37)
           digitalWrite (F3, LOW);
     if (frequency >= 49){
      digitalWrite (F4, HIGH);
           else if (frequency <=48){
            digitalWrite (F4, LOW);
     delay(50);
    سلام دوستان من به کمک شدید نیاز دارم یکی کمکم کنه لطفا
    جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/07/12, 16:53.
    پاسخ : فرکانس متر با آردوینو
    نوشته اصلی توسط cjmj نمایش پست ها
    #define input 4
    //#define in 8
    #define F1 15
    #define F2 16
    #define F3 17
    #define F4 13
    //int h_time;
    //int l_time;
    float time_period;
    //float t_period;
    float frequency;
    //float frequenc;
    void setup()
    pinMode(F1,OUTPUT);
    pinMode(F2,OUTPUT);
    pinMode(F3,OUTPUT);
    pinMode(F4,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
     delay(50);
    با سلام و درود
    سوال شما نا مفهوم است. کجای کار مشکل دارید؟
    لطفاً توضیحات کاملی دهید.
      این کد ها رو برای ساخت یه فرکانس متر برای یه کار خاص استفاده کردم
      این کد ها در نظر خودم درست میاد فرکانس هم درست اندازه گیری میکنه.
      مشکل من اینجاست که وقتی که دیگه فرکانسی نمیدم به ورودی یعنی ورودی رو به زمین وصل میکنم یا به 5 ولت ، قانونا باید فرکانس صفر رو نشون بده ولی تو سریال مانیتور مینویسه inf و مشکل از همین جا شروع میشه. چون در این لحظه که فرکانس 0 میشه تمام خروجی ها 1 میشن
      وقتی فرکانسی نداریم ، متغییر دوره ی زمانی مساوی میشه با 0 و چون طبق فرمول 1000 تقسیم میشه بر صفر و این یعنی بی نهایت. و وقتی که بی نهایت شد تمام خروجی هام 1 میشن.
      در ضمن تا فرکانس 17 هرتز هم درست نمی سنجه
      راستی در مورد تابع pulsein یه سوال دارم
      این تابع زمان تناوب به میکرو ثانیه رو برمیگردونه یا تعداد نواسانات رو در هر میکروثانیه؟؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/07/10, 20:09.
        تا این قسمت مشکلم حل شد. اما...
        هنوز با این قسمت مشکل دارم و کارم رو با مشکل مواجه کرده
        مشکلم اینه که وقتی فرکانس میدم ،از 1 هرتز تا فرکانس 17 هرتز ، آردوینو قاطی میکنه!! یعنی اگه بالای 17 هرتز فرکانس بدم همه چیز طبق روال پیش میره و درسته اما وقتی فرکانس به زیر 17 میرسه ، توی سریال مانیتور فرکانس های مختلف رو نشون میده و به شدت نوسان داره و خروجی ها هم هی صفر و یک میشن. دلیلش چیه به نظرتون؟؟
          مشکل قسمت قبل چطور حل شد؟
          طبق چیزی که در این مطلب بحث شده است دستور pulseIn مقداری پردازنده میکروکنترلر را مشغول می کند و شاید مشکل شما به این دلیل باشد.
          سلام تو این تایپ قراره یک فلایت کنترل بسازیم با استفاده از یک اردینو پرو مینی و یک سنسور imu6050 نکته : اساس کار این فلایت کنترل سرعت زاویه است و قابلیت auto leveling نداره برای ساخت واجرای پروژه باید چند تا کار انجام داد سیگنال ورودی از رادیو کنترل رو بخونیم سرعت زاویه ای از هر محور رو بخونیم بتونیم سیگنال رو به اسپید کنترل
            سلام داداش
            مشکل دومم هم حل شد.
            مشکل قبل با اضافه کردن یک دستور if حل شد.
            اینطوری:
            if(time_period!=0){frequency=1000/time_period;}
            else {Serial.println("0 Frequency");frequency=0;}
            و مشکل دوم که توی فرکانس های زیر 17 هرتز قاطی میکرد ، متغییر High_time و Low_time رو از نوع float تایین کردم و مشکل حل شد.
            حتی دو فرکانس مختلف و همزمان رو تونستم بسنجم با دو پین مختلف آردوینو.
            اینم از کد های کامل شده و تست شده:
            #define input 4
            //#define in 8
            #define F1 15
            #define F2 16
            #define F3 17
            #define F4 13
            float high_time;
            float h_time;
            float low_time;
            float l_time;
            float time_period;
            float t_period;
            float frequency;
            float frequenc;
            void setup()
            //pinMode(in,INPUT_PULLUP);
            pinMode(F1,OUTPUT);
            pinMode(F2,OUTPUT);
            pinMode(F3,OUTPUT);
            pinMode(F4,OUTPUT);
            //Serial.begin(9600);
            void loop()
            if(t_period!=0){frequenc=1000/t_period;}
            else {Serial.println("0 Frequenc");frequenc=0;}
            //Serial.println(frequenc);
            //Serial.println(frequency);
                   else if (frequency <=16)
            delay(100);
            اگه کسی خواست بسازه ، اون مقادیر خروجی رو از توی کد هاش قرار نده.
            میشه با کمی تغییر توی کد و اظافه کردن یه ای سی 8704 (مقسم فرکانس) ، تا فرکانس 950 مگا هرتز رو هم باهاش به راحتی سنجید.
            جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/07/11, 16:54.
