کمک در تعریف یک برنامه ساده
    سلام به همه اساتید و مهندسین گرامی
    دوستان من تازه وارد هستم و نیاز به پروژه ای دارم برای کارت های مغناطیسی برای سیستم قفل در باز کن
    ماژولی رو خریداری کردم که نمونه برنامه آردینو داره و من هم فقط برنامه بستکام بلدم تاحدودی
    اگر از دوستان کسی هست که بتونه کمکم کنه ممنون میشم
    اینم برنامه هستش
    char CharData;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {
    Serial.println("card Reader initialized.");
    void loop()
    read_SerialBuffer();
    void read_SerialBuffer()
    if(Serial.available())
    Serial.print("Card Data:");
    while(Serial.available())
    CharData=Serial.read();
    Serial.write(CharData);
    delay(5);
    Serial.println("");
    پیشاپیش صمیمانه از کمک و یاری شما سپاس گذارم
    پاسخ : کمک در تعریف یک برنامه ساده
    تو نت بگردی پروژه پدا میکنی ولی خب فایده نداره، بشین c رو یاد بگیر - 1روز بیتشر ازت وقت نمیگیره.
      الان من گیر این چند تا کدم قول میدم بعدن سر فرصت بشینم c یا بگیرم . دوروزه خودمو کشتم تا با این ماژ<ل کار کنم . الان که اطلاعاتی میخونه رو هر سری یه چی میده من که قاطی کردم . واقعا که دیگه گیج شدم . آی که دیگه بدم میاد از هرچی میکرو . برنامه . مدارو نمیدونم هر چیزی مثل اینه . اَه
        یه منتغییر از نوع char به اسم CharData ایجاد کرده
        در تابع اصلی باود ریت رو روی 9600 تنظیم کرده
        صبر کرده تا Serial صفر بشه و card Reader initialized. رو بفرسته
        در حلقه اصلی بافر سریال رو می خونه که بافر سریال اینجوری تعریف شده زیر حلقه اصلی(یه تابع هستش)
        اگه اینترفیس سریال در دسترس بود:
        اینو Card Data: پرینت میکنه
        و همین طور بعد از ارسال صبر میکنه تا اینترفیس سریال در دسترس قرار بگیره(آماده بشه برای ارسال بعدی)
        بعد بیرون از if مقداری که از تابع Serial.read می خونه رو میریزه توی CharData
        بعد مقدار CharData رو می نویسه(من فرق Serial.write و Serial.print و Serial.println رو نفهمیدم. خودت ببین چیه)
        بعد با یه تاخیر 5 که نمی دونم میلی هستش یا میکرو صبر میکنه. خودت جستجو کن ببین چقدره.
        بعد دوباهر با تابع Serial.println یه جای خالی پرینت میکنه.
        واقعا اینایی که نوشتم خیلی سخت بود. من تا حالا با آردینو کار نکردم.
        من با بسکام کار نکردم ولی در عرض ایکی ثانیه برات برنامه اش رو تبدیل میکنم. دوست عزیز کار با میکرو بسیار لذت بخش و جالبه به شرط اینکه اول یاد گرفته باشید که شما نگرفتید. توی دنیای الکترونیک همیشه این مشکلات پیش میاد ولی به نظر من شما الکی ناراحت شدید. مشکل از ضعف شدید شما هستش. باید بیشتر تلاش کنید.
          ممنون دوست عزیز . بله من تازه وارد هستم و واقعا یکم گیج شده بودم . خیلی ممنون از راهنماییتون .
          ولی نمیدونم چرا هر سری کارت میکشم یه چیز دیگه میخونه و شبیه دفعه قبلش نیست
            مدل ماژول شما و تگ شما؟
            در ضمن من خودم تازه دارم آرم یاد میگیرم - تقریبا 1هفته 10روزه پای پروژه روشن کردن LED هستم ولی خب سریش تر از ما پیدا نمیشه بلاخره به کمک دوستان مشکل رو پیدا کردم - یا مثلا یه زمانی که داشتم AVR رو یاد میگرفتم حدود 30 روز پای یه پروژه موندم و پیش هر کسی میرفتم آخر سر دیدیم تو یه 0 و 1 پروژمون مشکل داره، خب همون طور که داشمون گفت اول باید یه سری مقدمات رو بلد باشی یا همزمان حداقل بری اونا رو یاد بگیری همراه کار با میکرو و یکم هم سریش باشی
            در ضمن پروژه شما هم یه مشکل داره - یه تابع هستش که برا ایجاد تاخیر زمانی در دریافت اطلاعات یه چیز تو این مایه ها - اسمش دقیقا خاطرم نیست - از اون هم باید در پروژ ات بعد از فعال کردن SERIAL هم استفاده کنی - مطالب اموزش سریال در آردوینو توی نت یا خود سایت آردوینو رو بخونی پیدا میکنی اون تابع رو.
            جدیدترین ویرایش توسط md3848; 2016/09/01, 15:27.
              با سلام و درود
              می توانید برنامه نویسی آردوینو را از اینجا یاد بگیرید:
              وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری
              منابع آموزشی بیشتری هم در دسترس است که می توانید از اینجا آن ها را مشاهده نمایید:
              blog.arduino.ir
              dmf313.ir/electronics/arduino
              faradars.org/courses/fvrd9311-an-introduction-arduino-programming-video-tutorial
              آموزش و پروژه های آردوینو در دیجی اسپارک
              caferobot.ir/academy
              forum.arduino.ir/4/14/1386.html
              saakhtani.ir/archive/category/how-to/how-to-electronics
              p30download.com/fa/entry/51305
              p30download.com/fa/entry/51916
