درود
هیچی دقیق تر از این استپ موتور های نیستش! اولین تجربه من به سال ۱۳۸۴ بر میگرده که جلو آمپر ELX بستم که استپ موتوری بودش
و به وضوح دیدم که چقدر دور موتور زنده تر نمایش داده میشه! عقربه کیلومتر شمار خیالی روان و اقعی حرکت میکرد، به راحتی میشد حس
شتاب گیری رو درک کرد... یک جور های احساس پر شتاب بودن رو به راننده القا میکرد :git: تازه مورد مقایسه من با آمپر های برقی! کروز بودش،
یعنی حتی از بقییه مدل های الکترونیک هم زنده تر بودش، کلاستر های مکانیکی که اصلا مثله رادیو هستن و این استپ موتور های مثله تلویزیون
ال سی دی....
یادمه حتی اگر دقت میکردم متیونستم استپ های موتور رو توی سرعت ثابت بشمارم که یکی میرفت بالا و یک پایین، توی مایه های دو بار در هر
ثانیه.
خب داستان سرایی بس و بریم سر اصل معامله.
از مایکرو کنترلر Arduino استفاده میشه و استپر vid29 05p
آمپر مصرفی پایین و 15-25mA برای هر کویل هست، در حقیقت این استپ موتور های فابریکی جلو آمپر هستن.
کیت های آماده شم برای فروش هست کافیه stepper motor gauge رو جستجو کنید یا خودتون با استفاده از کد زیر
پراگرام کنید.
کیت آماده برای فروش :
نمایش کلیپ در آپارات
پروژ های انجام شده به عنوان رترو فیت :
حتی میشه این میکرو کنترلر برای ساعت با دقت قابل قبولی برنامه ریزی کرد.
مـــطـــا لــــعــــه بـــیــــشـــــتــــــر
ال سی دی....
ثانیه.
پراگرام کنید.
Gauge_Pot01
Arduining.com 10 July 2011
Direct driving of Miniature Stepper Motor used as an indicator
drive for dashboard instrumentation.
Hardware:
-Arduino UNO.
-Potentiometer.
-Stepper Motor VID29-05P (Can be directly driven by MCU):
-Low current consumption: <20mA
-Rotation Angle:Max 315�
-0.5�/full step
-Coil resistance: 280 +/- 20Ω
#include <Stepper.h>
#define STEPS 720 // steps per revolution (limited to 315�)
#define COIL1 8
#define COIL2 9
#define COIL3 10
#define COIL4 11
#define PotIn 0
// create an instance of the stepper class:
Stepper stepper(STEPS, COIL1, COIL2, COIL3, COIL4);
void setup(){
stepper.setSpeed(30); // set the motor speed to 30 RPM (360 PPS aprox.).
stepper.step(630); //Reset Position(630 steps counter-clockwise).
// Serial.begin(9600); //for debuging.
int pos=0; //Position in steps(0-630)= (0�-315�)
void loop(){
int val = analogRead(PotIn); //get the potentiometer value (range 0-1023)
val= map(val,0,1023,0,630); // map pot range in the stepper range.
if(abs(val - pos)> 2){ //if diference is greater than 2 steps.
if((val - pos)> 0){
stepper.step(-1); // move one step to the left.
pos++;
if((val - pos)< 0){
stepper.step(1); // move one step to the right.
pos--;
// Serial.println(pos); //for debuging...
// Serial.println(val);
// delay(100);
