کمک در مورد راه اندازی ماژول hc-05 با اردوینو مگا
    من میخوام hc-05 رو با اردوینوو مگا راه بندازم.اطلاعات از کنسول سریال اردوینو به گوشی میره ولی هر کار میکنم اطلاعات از گوشی نمیاد کنسول.تازه کارم
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial Bluetooth(19,18);
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Bluetooth.begin(9600);
    pinMode(36,OUTPUT);
    void loop() {
    if(Serial.available()){
    Bluetooth.write(Serial.read());
    if (Bluetooth.available()){
    Serial.println(Bluetooth.read());
    // put your main code here, to run repeatedly:
    پاسخ : کمک در مورد راه اندازی ماژول hc-05 با اردوینو مگا
    چون کد خواندن دیتا اطلا تو پروژت نیست
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
      نوشته اصلی توسط md3848 نمایش پست ها
      من هرکار میتونستم کردم.نشد.میشه بیشتر توضیح بدید؟
      example اردوینو همین جواب رو داد
      جدیدترین ویرایش توسط mir.mahdi; 2016/09/05, 12:32.
        1) بشن مطلب ارتباط سریال و سریال مجازی رو بخون2) بشین درباره این ماژول که تو نت مطلبش کم نیست مطالعه کنچون این مشگلت به خاطر عدم مطالعه هستش
          درست شد.مشکل از قاطی شدن پورت سریال بلوتوث و کامپیوتر بود.البته قابل حله اما فعلا پورت سریال کامپیوتر استفاده نمیکنم.فقط led روشن خاموش میکنم.به نظرم مشکل به خاطر چندتا بودن سریال های مگا هست
          فقط یه سوال برای ارتباط سریال حتما باید از پورت های tx,و rx استفاده کرد؟یه جایی خوندم از دیجیتال هم میشه.توضیح بیشتر لدفا
