ماژول اثر انگشت R308
    ماژول اسکنر اثر انگشت دارای یک سنسور اثر انگشت است که امکان تشخیص و شناسایی اثر انگشت و افزودن تاییدیه بسیار ساده را برای کاربر فراهم می کند. این ماژول دارای چیپ DSP قدرتمند AS601 است که وظیفه رندر کردن تصویر ، محاسبه و قابلیت پیدا کردن و جستجو را برعهده دارد.شما همچنین با استفاده از حافظه FLASH داخلی این ماژول می توانید تا 162 اثر انگشت را مستقیما ثبت و ذخیره کنید. این ماژول دارای یک LED قرمز داخل لنز آن است که به هنگام گرفتن عکس روشن شده و شما را از وضعیت کارکرد آن آگاه می سازد. استفاده از این ماژول آسان بوده بهترین وسیله ایست که می توانید برای اسکن از اثر انگشت داشته باشید. این ماژول با آردوینو کاملا سازگار بوده و براحتی توسط آن قابل راه اندازی می باشد.
    ولتاژ تغذیه: 3.6~6.0 ولت
    ماکزیمم جریان کاری: 120mA
    مدت زمان تصویر برداری از اثر انگشت: 1.0S
    مد Match : مد مقایسه 1:1
    مد جستجو: 1:N
    ظرفیت ذخیره سازی: 162 نمونه
    نرخ پذیرش نادرست: 0.001% (سطح امنیتی 3)
    نرخ نپذیرفتن نادرست: 1.0% (سطح امنیتی 3)
    نرخ baud:
    9600, 19200, 28800, 38400, 57600bps (پیش فرض 57600)
    نوع ارتباط : سریال TTL
    دمای کاری: 20- ~ 50+ درجه سانتی گراد
    مثال
    در این مثال با اتصال ماژول تشخیص اثر انگشت به آردوینو می توانید میزان اطمینان از مطابقت اثر انگشت را بصورت اعداد 1 تا 255 در Serial Monitor مشاهده کنید.
    کد HTML:
    #include <Adafruit_Fingerprint.h>
    #if ARDUINO >= 100
     #include <SoftwareSerial.h>
    #else
     #include <NewSoftSerial.h>
    #endif
    int getFingerprintIDez();
    // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
    // pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
    #if ARDUINO >= 100
    SoftwareSerial mySerial(2, 3);
    #else
    NewSoftSerial mySerial(2, 3);
    #endif
    Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("fingertest");
      // set the data rate for the sensor serial port
      finger.begin(57600);
      if (finger.verifyPassword()) {
        Serial.println("Found fingerprint sensor!");
      } else {
        Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
        while (1);
      Serial.println("Waiting for valid finger...");
    void loop()                     // run over and over again
    uint8_t getFingerprintID() {
      uint8_t p = finger.getImage();
      switch (p) {
        case FINGERPRINT_OK:
          Serial.println("Image taken");
          break;
        case FINGERPRINT_NOFINGER:
          Serial.println("No finger detected");
          return p;
        case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
          Serial.println("Communication error");
          return p;
        case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
          Serial.println("Imaging error");
          return p;
        default:
          Serial.println("Unknown error");
          return p;
      // OK success!
      p = finger.image2Tz();
      switch (p) {
          Serial.println("Image converted");
          break;
        case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
          Serial.println("Image too messy");
          return p;
          return p;
        case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
          Serial.println("Could not find fingerprint features");
          return p;
        case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
          return p;
        default:
          return p;
      // OK converted!
      p = finger.fingerFastSearch();
      if (p == FINGERPRINT_OK) {
        Serial.println("Found a print match!");
      } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
        return p;
      } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
        Serial.println("Did not find a match");
        return p;
      } else {
        return p;
      // found a match!
      Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
      Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
    // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
    int getFingerprintIDez() {
      if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
      // found a match!
      return finger.fingerID;
    لینک دانلود پروژه
    جدیدترین ویرایش توسط ali_ezzati; 2016/10/10, 10:38.
    پاسخ : ماژول اثر انگشت R308
    دوست من سلام.
    از توضیحات و آموزش خوب تون ممنونم.
    ببخشید یه سوال داشتم و اونم اینکه آیا براتون امکان دار که یه مثال برای راه اندازی این ماژول با بسکام بدون آردوینو رو برام بزارید؟
    جدیدترین ویرایش توسط behzadsen; 2016/12/28, 01:59.
      سلام من با استفاده از ماژول r305 و برد arduino uno میخوام سنسور را راه اندازی کنم در ابتدا اومدم skatch خود آردینو آخرین نسخه شو دانلود کردم و کتابخانه ها رو هم دانلود کردم بعد کتابخانه ی adafruit_fingerprintرا در مسیر زیر کپی کردم document.....> arduino.....>libraries...>fingerprintکپی کردم و نمونه هایی که خود کتابخانه میده رو و درون آن است را ران میکنم که برنانه های نمونه همان:document.....> arduino.....>libraries...>fingerprint....>examples ....>enrollرا verifyو upload میکنم تا بخش creade model پیش میره و در store modelخطای unknownenroll میده،کتابخونه مو عوض کردم و چندین کتابخانه ی دیگه رو اتحان کردم یا توی بخش store model یاcreate modelگیر میکنه،مشکل از کجاست؟
        میشه حافظه ذخیره سازی این بردو افزایش داد؟
        یا اینکه باید از برد دیگه ای استفاده کرد؟
        حداقل برای ذخیره 1000 اثر انگشت باید چکار کرد؟
          سلام در صورت امکان با کد ویژن راه اندازی رو بنویسید ممنون
            سلام 2 مدل سنسور 305 و 308 دارم و همین کد رو اجرا میکنم هر کاری کردم خطا Did not find fingerprint sensor :( میده.
            موندم چطور پسورد رو باید وارد کرد ! و اصلا پسورد رو چطور باید بدست اورد وری بنده سنسور 308 من یه جاش کوچیک نوشته 0177 ولی روی سنسور 305 من کلا چیزی نوشته نیست
              دقیقا منم همین مشکل دارم نمی دونم چطوری اثر انگشتم ثبت کنم برام میزنه ارورر ناشناخته
