مشکل پروگرام نشدن آردینو
  • Blue Ice
    • 2016/11/15
    • 538
    #1
    برد آردینو من پروگرام نمیشه
    همش این خطا میده:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x60
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x60
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    کسی میدونه داستان چیه؟؟
    نجات بدین!
  • سوران آراسته
    • 2010/08/19
    • 1941
    پاسخ : مشکل پروگرام نشدن آردینو
    از طریق USB خودش می خواین پروگرام بشه درسته؟
    شما ظاهرا تنظیمات مربوط به پروگرامر رو تغییر دادین و به خاطر همین خطا میده.
    برید تو قسمت Tool/Programmer و در اینجا ArduinoISP رو انتخاب کنید.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
    • Blue Ice
      • 2016/11/15
      • 538
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته
      تنظیماتش درسته
      پورت هم درست انتخاب کردم
      برد هم درست انتخاب کردم
      قبلا وقتی آپلود میکردم چراغ های Tx و Rx چشمک میزدن اما الان فقط Rx به آرومی چشمک میزنه
      میشه مشکل از میکرو باشه؟؟
      راستی کلید ریست هم که میزنم مثل قبلا نیست
      چراغ ها تغییری نمیکنن
      انگار ریست نمیشه>>>
      • poggije
        • 2015/10/08
        • 41
        سلام. چند تا احتمال وجود داره.
        یکی اینکه بوت لودر خراب شده باشه: آردوینو رو ریست کنید و ببینید ال ای دی پین 13 چشمک میزنه یا نه.
        دو اینکه به پین 0 یعنی RX سیمی وصل شده باشه.
        سه اینکه پورت اشتباهی انتخاب شده باشه یا بورد اشتباهی انتخاب شده باشه.
        یا اینکه درایور آردوینو نصب نشه باشه. برای اینکار راست کلید روی My Computer بعد Properties بعد Device Manager ببینید آردوینو رو تو لیست میبینید.
        ویرایش:
        متاسفانه من آخر پست رو نخوندم.
        اگه چشمک نمیزنه از بوت لودرت هستش. بوت لودر رو دوباره Burn کنید.
        تو نت جستجو کنید: How to burn arduino bootloader
        جدیدترین ویرایش توسط poggije; 2016/12/29, 14:24.
        • Hamid1377
          • 2018/05/28
          • 1
          نوشته اصلی توسط Blue Ice
          همش این خطا میده:
          نجات بدین!
          سلام.لطفا راهنماییم کنید
          • aminzareasl
            • 2013/12/27
            • 9
            سلام من هم همین مشکل رو دارم احتمالا بوت لودرت پریده؟ کامپیوتر بردت رو شناسایی میکنه ؟ برای ساختن بوت لودر میتونی از یه آردینو سالم دیگه مثلا uno استفاده کنی با یه سرچ ساده روشش تو نت هست ؟ lمن امتحان کدم نشد شما یه تستی بزن شاید مشکل شما حل بشه
            سلام دوستان .من یه برد آردینو نانو داشتم که در اثر خراب بودن پورت مینی usb دچار مشکل شد و بوت لودر اون پرید. حالا برد رو که وصل میکنم بعنوان com 21 شناخته میشه led پاور روشن میشه اما ال ای دی L روشن نمیشه اتصال ال ای دی به پایه 13 و منفی هم led روشن نمیشه (rx هم گاهی چشمک میزنه ) اما نمیتونم روش برنامه آپلود کنم خطای stk500 میده وقتی میخواهم بوت لودر روش بزنم بازم خطا میده . با استفاده از یه برد uno سالم و با استفاده از مثال arduino isp سعی کردم بوت لودر رو روی برد نانو بریزم
            اینطوری
            Open the ArduinoISP firmware (in Examples) to your Arduino board.
            Select the items in the Tools > Board and Serial Port menus that correspond to the board you are using as the programmer (not the board being programmed).
            Upload the ArduinoISP sketch.
            Wire your Arduino boards..
            Select the item in the Tools > Board menu that corresponds to the board on which you want to burn the bootloader (not the board that you're using as the programmer). See the board descriptions on the environment page for details.
            Select the Arduino as ISP in the Tools>Programmer menu.
            Use the Tools/Burn Bootloader command.
            You should get this as part of the output message from the Uno used as Arduino as ISP.
            avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
            نشد که نشد همش پیغام error میده
            • Masood Ashoori
              • 2018/02/22
              • 1096
              نوشته اصلی توسط Hamid1377
              در حالت عادی زمانی این خطا رو میده که یا برد و کابل به درستی وصل نباشه و یا درایور آردوینو نصب نشده باشه که با بررسی device manager ویندوز قابل بررسی هست
              • سعید حسنی
                • 2019/09/02
                • 1
                من یه برد اردوینو یونو دارم که یه برنامه ساده ریخنم روش و 3-4 روز پشت سر هم بدون مشکل کار میکرد ولی من یبار تغذیه رو ازش جدا کردم و دوباره وصلش کردم ولی برد طبق برنامه عمل نکر وقتی هم میخوام برنامه روش اپلود کنم این خطا رو میده
                Arduino: 1.8.7 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Uno"
                Sketch uses 1122 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
                Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
                An error occurred while uploading the sketch
                This report would have more information with
                "Show verbose output during compilation"
                option enabled in File -> Preferences.
                لطفا زود جواب بدید خیلی زود لازمش دارم
                • r.heidari.iri@gmail.com
                  • 2019/01/30
                  • 1
                  همش این خطا میده:
                  نجات بدین!
                  خیلی راحت منم همین مشکل و داشتم تو قسمت tools > processor گزینه old bootloader رو انتخاب کردم به سرعت برق آپلود شد
                  • Reza.sha
                    • 2019/01/17
                    • 1
                    سلام و عرض خسته نباشید من یه مدار با ماژول بلوتوث و آردوینو بستم موقع اپلود این ارور میده اپلود نمیشه نمیدونم مال فضاس!! لطفا کمکم کنید:
                    sketch uses 2064 bytes (6%)of program storage space.Maximum is32256 bytes
                    Global variables use 240bytes (11%)of dynamic memory,
                    leaving 1808 bytes for local variable.maximum is2048bytes
                    • isfahan
                      • 2020/02/18
                      • 188
                      خطای stk500 ارور معروفی در آردوینو است
                      دریا ن مورد اگر در سایتهای خارجی جستجو کنید یافته های زیادی هست
                      بیشترشون هم نوشتند که ایراد از کابل یا انتخاب پورت com است
                      بصورت دقیق این خطا زمانی رخ میدهد که ارتباط به هر دلیلی میسر نباشد که ممکن از نصب درایور،نر م افزار آردوینو یا حتی گیر دادن فایروال به ورودی/خروجی سریال باشد
                      پیشنهاد اینه که جهت اطمینان نرم افزار آردوینو را روی کامپیوتر دیگر نصب آنجا تست کنید
                      بیشتر ایرادهایی که این پیغام را داشتند مربوط به انتخاب پورت اشتباه ویا خرابی کابل اتصال آردوینو بوده
                      تجربیات خودم:
                      من این مشکل را به یک مدل از پرو مینی داشتم وچند روزی کلافه ام کرده بو ومدام پیغام stk500 میداد..درآخر متوجه شدم بخاطر اتصال پین ریست ومبدل وعدم اتصال است
                      البته این تجربه شخصی وبرای برد از نوع پرو مینی بوده که نیاز به مبدل دارد وربطی به مثلا مدل uno ندارد که مستقیم وصل میشود
                      • omid_poyan
                        • 2010/12/12
                        • 12
                        طبق تجربه من یک برد NANO داشتم ولی پروگرام نمیشد بعد از کلی کلنجار برد را روی ARDUINO PRO OR PRO MINI گذاشتم درست شد.
                        سپاس
                        • علی صبا
                          • 2020/10/11
                          • 4
                          من یک اردوینو اونو مدل r3دارم. که فایل من اپلود نمی شه ارور میدهد
                          avrdude : stk500v2_ReceiveMassage() : titimeout. dude : stk500v2_ReceiveMassage() : timeout
                          وبهد مینویسد error whille bootloader لطفا کمکم کنید انتخاب پورتم درست بوده ایا مشکل از میکرو کنترام است
                          جدیدترین ویرایش توسط علی صبا; 2020/10/13, 15:20.
                          • Namvar14
                            • 2016/05/25
                            • 921
                            نوشته اصلی توسط علی صبا
                            احتمال داره میکرو تون اسیب دیده باشه.
                            در اردینو تنطیمات مربوط به اپلود در منوی toolsقراردداره.سه تاشون خیلی مهمه.
                            1-Board
                            اول از همه باید این بخش و متناسب با نوع اردینو خودتون قرار بدید.چون از بورد یونو استففاده میکنید باید"Arduino Uno"اشه.
                            2-port
                            مهمترین بخش پورت مورد نظره.معمولا همیشه به صورت اتوماتیک یکی از پورت های ویندوز برای ارتباط اماده میشه.شما باید همه پورت های موجود در این بخش را امتحان کنید.
                            3-programmer
                            تو این بخش باید" AVRISP mkii"انتخاب کنید.
                            با انجام مراحل و تغییرات مکرر این بخش هابایداردینو درست بشه.مخصوصا بخش portرا همه پورت هایی که در منوی پورت هست امتحان کنید.و هر سری که تغییر دادی یه بار تست بگیرید.
                            eshop-hodhod.ir
                            • علی صبا
                              • 2020/10/11
                              • 4
                              سلام وخسته نباشید با تشکر از پاسخ قبلی میکرو کنترل من اسیب ندیده
                              زیرا با موبایل به درستی. برنامه نویسی انجام می شود. ودر هنگام پرو گرام شدن
                              با کامپیوتر چراغrx. مدت کمی چشمک می زند. وپیام
                              dude : stk500v2_ReceiveMassage() : time out
                              و بعد یک جدول. حاوی memory type وmodelوdelayوsizeوreadbackوغیره
                              و حتی در یک قسمت این پیام را هم میداد. avr part. :atmega328p
                              وحتی پیام. وusingprogrammer. Skt500. usingport. :com4
                              و وقتی که ان. را در حالت. Avrispmkll می گذارم. Creatprocess
                              error=193,1% is not a valid win 23 application
                              لطفا کمک کنید
                              جدیدترین ویرایش توسط علی صبا; 2020/10/17, 13:31.
