مشکل پروگرام نشدن آردینو
  • Namvar14
    • 2016/05/25
    • 921
    پاسخ : مشکل پروگرام نشدن آردینو
    نوشته اصلی توسط علی صبا
    سلام وخسته نباشید با تشکر از پاسخ قبلی میکرو کنترل من اسیب ندیده
    زیرا با موبایل به درستی. برنامه نویسی انجام می شود. ودر هنگام پرو گرام شدن
    با کامپیوتر چراغrx. مدت کمی چشمک می زند. وپیام
    dude : stk500v2_ReceiveMassage() : time out
    و بعد یک جدول. حاوی memory type وmodelوdelayوsizeوreadbackوغیره
    و حتی در یک قسمت این پیام را هم میداد. avr part. :atmega328p
    وحتی پیام. وusingprogrammer. Skt500. usingport. :com4
    و وقتی که ان. را در حالت. Avrispmkll می گذارم. Creatprocess
    error=193,1% is not a valid win 23 application
    لطفا کمک کنید
    بهتر بود از همین حالت های یه اسکرین می گرفتی و میاشتی.اینجوری بهتر بود.
    eshop-hodhod.ir
    • isfahan
      • 2020/02/18
      • 188
      چون این خطا مربوط به ارتباط میکرو یا برد با کامپیوتر است،مثلا کابل،پینها و... پیشنهاد میشود با یک کابل دیگر امتحان کنید وموقفت فایروال را غیر فعال کنید واگر به بردتون چیز دیگری مانند led،خازن و... وصل هست آنها را هنگام پروگرام جدا کنید ودوباره امتحان کنید.
      • علی صبا
        • 2020/10/11
        • 4
        این هم عکسش[IMG]162843-20201102[/IMG]
        لطفا کمک کنید
        • علی صبا
          • 2020/10/11
          • 4
          این هم عکسش[IMG]Stroge/9016_4EF8/DCIM/Camera/20201102-162843.jpeg/[/IMG]
          لطفا کمک کنید
          • عمیدی
            • 2018/12/11
            • 122
            این هم عکسش[IMG]Stroge/9016_4EF8/DCIM/Camera/20201102-162843.jpeg/[/IMG]لطفا کمک کنید
            سلام پروگرامر دارید؟ با پروگرامر راحت میشه برنامه دو تا فایل هگز خروجی میده یکی با بوت لودر یکی معمولی(بی بوت لودر) اون که بوت لودر داره را رو ایسی پروگرام میکنیم همین به راحتی میشه
            • mohammadmahdi.bd
              • 2021/01/17
              • 4
              سلام دوستان&nbsp;<br>من یک آردینو یونو دارم<br>بنده تا یک دقیقه پیش کد هارو آپلود میکردم و مشکلی نداشت ولی الان کوچک ترین وساده ترین کد رو هم آپلود میکنم ارور میده<br>هرکاری رو که بالا گفتید رو انجام دادم<br>تو قسمت دیوایس منیجر آردینو هست و خودشم کام 9 هست<br>کامپیوتر برد رو شناسایی میکنه<br>LED پایه 13 چشمک میزنه وقتی دکمه ریسیت رو میزنم<br>بعد وقتی آپلود میکردم&nbsp; چراغ RX و TX روشن میشد ولی هیچ کدوم الان روشن نمیشه چون تو خود نرم افزار آردینو ارور میده&nbsp;<br>ارور اینه&nbsp;<br><div>Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"</div><div><br></div><div>Sketch uses 5206 bytes (16%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.</div><div>Global variables use 421 bytes (20%) of dynamic memory, leaving 1627 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.</div><div>avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM9"</div><div>An error occurred while uploading the sketch</div><div><br></div><div>This report would have more information with</div><div>"Show verbose output during compilation"</div><div>option enabled in File -&gt; Preferences.</div><div>دیگه سر در نمیارم<br>لطفا راهنمایی کنید&nbsp;<img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/gun_bandana.gif" border="0" alt="" title="Gun Bandana" smilieid="129" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/gun_bandana.gif" border="0" alt="" title="Gun Bandana" smilieid="129" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/gun_bandana.gif" border="0" alt="" title="Gun Bandana" smilieid="129" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/947.gif" border="0" alt="" title="947" smilieid="93" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/947.gif" border="0" alt="" title="947" smilieid="93" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/jump.gif" border="0" alt="" title="Jump" smilieid="137" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/jump.gif" border="0" alt="" title="Jump" smilieid="137" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/jump.gif" border="0" alt="" title="Jump" smilieid="137" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/various_095.gif" border="0" alt="" title="Various 095" smilieid="278" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/various_095.gif" border="0" alt="" title="Various 095" smilieid="278" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/various_095.gif" border="0" alt="" title="Various 095" smilieid="278" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/various_095.gif" border="0" alt="" title="Various 095" smilieid="278" class="inlineimg"><img src="https://www.eca.ir/forums/images/smilies/P-NEW/various_095.gif" border="0" alt="" title="Various 095" smilieid="278" class="inlineimg"><br>باتشکرات فراوان</div>
              • javadpro
                • 2021/03/19
                • 1
                processing.app.debug.RunnerException
                at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.ja va:317)
                at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java: 216)
                at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:175)
                at processing.app.SketchController.build(SketchContro ller.java:664)
                at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java :1632)
                at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
                Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder": CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
                at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java :1048)
                at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUt ils.java:26)
                at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.ja va:297)
                ... 5 more
                Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
                at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
                at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
                at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
                at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java :1029)
                ... 7 more
                سلام من تو پروژه رادار با این ارور برخوردم البته حتی تو مثال های خودشم همین ارور رو میده مشکل چیه؟ لطفا کمک کنید.
                • ALI.KARIMIAN1378
                  • 2021/02/23
                  • 4
                  • Mohammad 3
                    • 2019/12/25
                    • 8
                    واسه من هم همینجوری شده بود که تازه اردوینو خریده بودم تازه کار هم بودم و هیچ چیزی نمیدونستم تا اینکه زد و ۵ ساعت بعدش خراب شد من نزدیک دو سه ماه هر جایی رو که گشتم نتونستم راه چارش رو پیدا کنم چون هیچ کدوم از سایت ها واضح چیزی رو واسه تازه کار ها ارائه نمیدن منم که ناامید نزدیک ۱ سال کار با اردوینو رو ول کردم تا اینکه یه دونه دیگه خریم و باهاش کار کردم تا قلقش اومد دستم حالا با اینا کار نداریم اگه مطمئنی که مشکل از بوتلودرت هست کافیه با یه پروگرامری ایسی بزرگه روی اردوینو یا همون atmega328p رو کلا پاکش کنی بعد با پروگرامر stk500 یا مثلش رو وصل کنی به کامپیوتر بعد ایسی رو روی زیف سوکتش بزاری البته جای درستش بعد بری تو نرم افزار اردوینو بعد پروگرامرت رو انتخاب کنی بعد گزینه burn bootloader رو بزنی و تمام حالا تبریک میگم شما یه اردوینو سالم داری
                    باز چیزی شد بپرس چون منم زخم خوردم
                    • Aziz3125
                      • 2018/07/19
                      • 5
                      سلام دوستان من یک آردوینو یونو ورژن ۳ گرفتم توی ویندوز هفت ۶۴ بیتی دیوایس ناشناخته میاد هر کار میکنم درایورش نصب نمیشه ارور کد ۴۳ میده. یک ال ای دی سبز همیشه روشنه یک ال ای دی نارنجی هم مدام چشمک میزنه.کابل یک و نیم متری نویزدار گرفتم یک مشکل دیگه هم فکر کنم دارم مربوط به چهار پین ورودی یو اس بی آردوینو است که دوتاش به هم وصله آیا از دوستانی که از این نوع برد دارن همینطوریه یا نه یک عکس ازش میزارم.
                      • Aziz3125
                        • 2018/07/19
                        • 5
                        این هم عکس
                        • فکر
                          • 2014/10/05
                          • 1554
                          نوشته اصلی توسط Aziz3125
                          با سلام و درود
                          با توجه به تصویری که قرار دادید، آن دو پین نباید به هم وصل باشد و بین دوتا پین اشتباها قلع قرار گرفته که نیاز هست آن تکه قلع برداشته شود.
                          • Aziz3125
                            • 2018/07/19
                            • 5
                            نوشته اصلی توسط فکر
                            با سلام و درود
                            حالا شما مطمئن هستید از این نمونه برد دوستان دیگه ای ندارن راهنمایی کنن یک عکس دیگه ا زویندوز اکس پی میزارم یک چیزهایی نوشته من درست متوجه نشدم.
                            این هم عکس از ویندوز اکس پی
                            https://s20.picofile.com/file/8442563500/untitled123.JPG
                            • bababarghii
                              • 2021/07/04
                              • 5
                              سلام کد روی اردوینو نانو اپلاد نمیشه
                              Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
                              Sketch uses 4196 bytes (13%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
                              Global variables use 105 bytes (5%) of dynamic memory, leaving 1943 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
                              avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf9
                              Problem uploading to board. See سایت اردوینو for suggestions.
                              option enabled in File -> Preferences.
                              اینم ارورش
                              تروخدا کمک کنین دیووووووونم کرد
                              • HS1386
                                • 2020/07/17
                                • 6424
                                #30
                                نوشته اصلی توسط bababarghii
                                اینم ارورش
                                سلام و درود،ظاهرا تاپیک رو نخوندین!
