کمک برای راه اندازی شیلد lcd tft 2.4 با آردوینو مگا
    سلام خدمت دوستان
    من یه شیلد lcd tft 2.4 دارم که میخوام اونو راه اندازی کنم. خیلی مطلب انگلیسی و فارسی خوندم و از چندتا کتابخونه استفاده کردم ولی نشد راهش بندازم. دیگه واقعا ناامید شدم ... اگه ممکنه کمکم کنید.
    یکی از چیزایی که فک میکنم توش مشکل دارم نحوه اتصال پین های شیلد به برد آردوینو مگا هستش. در ضمن من میخوام خروجی یک سنسور رو روی این شیلد به صورت نمودار رسم کنم...
    تو رو خدا کمک کنید.
    پاسخ : کمک برای راه اندازی شیلد lcd tft 2.4 با آردوینو مگا
    سلام - کجاش مشکل داری؟ خوندن اطلاعات از رم؟ صفحه لمسی؟ نمایش داده؟
      اصلا راه اندازی نمیشه .... اصلا هیچی نمی تونم روش نمیش بدم. نمیدونم پین ها رو چه طوری باید به آردوینو مگا وصل کنم. کمک کنید خواهشا
        نوشته اصلی توسط sadegh.put نمایش پست ها
        یکی از چیزایی که فک میکنم توش مشکل دارم نحوه اتصال پین های شیلد به برد آردوینو مگا هستش. [...]
        با سلام و درود
        با توجه به اینکه نمایشگر مورد بحث اصطلاحاً به صورت Shield عرضه شده است، پس قابلیت نصب مستقیم بر روی Arduino Mega2560 را دارا می باشد، به صورتی که در این مورد آمده است:
        1- Arduino Mega + 2.4 TFT LCD Shield + DHT11 Temperature and Humidity Displaying - All
        این موارد را بررسی نمایید و از عبارات کلیدی استفاده شده در آن ها برای تحقیق و جست و جو استفاده نمایید:
        1- How to Use 2.4 Inch TFT LCD SPFD5408 With Arduino Uno and Mega - All
        2- The Arduino / TFT LCD Connection - All
        3- Your Image on an Arduino! - TFT LCD Screen Guide - All
        4- How to Use 2.4inch TFT LCD SPFD5408 With Arduino MEGA 2560 - All
        5- How to Use 2.4 Inch TFT LCD SPFD5408 With Arduino Uno and Mega - All
        6- 2.4tft lcd touch shield pin mapping for Arduino Mega 2560
        7- Arduino - TFTLibrary
        8- Arduino - Getting Started with the Arduino TFT Screen
        9- پروژه آردوینو ماشین حساب لمسی با lcd tft - الکترونیک
        10- پروژه و آموزش راه اندازی lcd tft 2.4 inch با آردوینو - الکترونیک
        11- پروژه و آموزش راه اندازی lcd tft 1.8 inch با آردوینو - الکترونیک
        12- پروژه آردوینو mp3 player با lcd رنگی و لمسی - الکترونیک
        13- آموزش راه اندازی شیلد ال سی دی LCD tft shield arduino uno
        14- شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
        15- How to Display Images on 2.4inch TFT and Make It a Digital Photoframe - All
        - همچنین به متفاوت بودن IC Driver در برخی از این نمایشگرها دقت نمایید. پیرامون این مسئله نکته ای در این مطلب درج شده است: شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
        جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/04/07, 03:23.
          آقا باور کنید تمام این مطالب رو خوندم و همه رو انجام دادم ولی نشد که نشد ... خودتون می تونید یه توضیحی بدید به من. در موردضمن نحوه اتصال پایه ها مخصوصا
            با سلام و درود
            1- آیا از سالم بودن نمایشگر اطمینان دارید؟
            2- آیا از سالم بودن Arduino Mega2560 اطمینان دارید؟
            3- آیا برنامه به درستی به میکروکنترلر روی Arduino Mega2560 منتقل می شود؟
            4- آیا مطمئن هستید که کتابخانه های مورد استفاده با نمایشگری که در اختیار دارید سازگار است؟
            5- نام دقیق LCD Driver مورد استفاده در نمایشگری که در اختیار دارید چیست؟ به عنوان مثال آیا ILI9325 می باشد؟
            6- نام کتابخانه ای که برای راه اندازی نمایشگر مورد استفاده قرار داده اید چیست؟
            جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/03/29, 19:36.
              ال سی دی سالمه چون روشن میشه
              آردوینو سالمه چون باهاش کلی کار انجام داد تا حالا
              درایور ال سی دی نمی دونم چیه و اصلا نمی دونم از کجا باید بفهمم ... روی خود شیلد هم چیزی ننوشته.
              کتابخانه Ardafruit
              اگه نحوه اتصال پین ها رو بهم بگید شاید حل بشه ماجرا ... احساس میکنم پین ها را اشتباه متصل میکنم
                کتابخانه Ardafruit
                با سلام و درود
                لطفاً تصویر دو طرف نمایشگری که در اختیار دارید را قرار دهید.
                  با سلام و درود
                  زیر مدار نمایشگر پایه ها نام گذاری شده اند. پایه هایی به نام GND و 5V و 3V3 در زیر نمایشگر موجود است. روی مدار Arduino Mega 2560 نیز پایه هایی به نام GND و 5V و 3.3V موجود است. از این پایه ها می توان جهت اتصال و مطابقت دادن سایر پایه ها استفاده نمود.
                  تصویر زیر نیز نحوه مطابقت دادن پایه های نمایشگر با Arduino Mega 2560 را نشان داده است.
                  (تصویر1: مطابقت دادن پایه ها برای اتصال 2.4Inch LCD TFT Shield به Arduino Mega 2560)
                    درایور ال سی دی 9325 هستش. توی سایت آفتاب رایانه نوشته. من از این سایت خریدم. کتابخانه سازگار با اون رو دارید؟
                      با سلام و درود
                      در این مطلب توضیحاتی پیرامون راه اندازی این نمایشگر ارائه شده است:
                      1- پروژه و آموزش راه اندازی lcd tft 2.4 inch با آردوینو - الکترونیک
                      2- شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
                        سلام. منم تازگی چند تا از این ماژولها خریدم که درایورش LG 4532 هست. با درایورهای دیگه مثلا 9325 قبلا بدون مشکل کار کرده بودم. ولی این جدیدا رو نتونستم راه بندازم. کسی میتونه راهنمایی کنه؟
