Stk500 و بوتلودر آردوینو
    من تو انجمن سرچ کردم در رابطه با ریختن بوتلودر آردوینو با پروگرامر Stk500 ولی چیز بدرد بخوری پیداد نکردم
    چطوری میتونم با پروگرامر Stk500 بوتلودر آردوینو روی atmega 328p بریزم ؟
    آیا امکانش هست ؟
    آیا با خود نرم افزار Arduino میشه بوتلودر رو با پروگرامر Stk500 روی atmega328p ریخت ؟
    پاسخ : Stk500 و بوتلودر آردوینو
    نوشته اصلی توسط taher67 نمایش پست ها
    آیا امکانش هست ؟
    با سلام و درود
    این روش را امتحان نمایید و نتیجه را اطلاع دهید:
    1- برای ریختن Bootloader در آردوینو ابتدا از فهرست Tools و در زیر فهرست :Board ؛ آردوینو مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس در صورتی که آن نوع آردوینو توانایی کار با بیش از یک میکروکنترلر را داشته باشد از بخش :Processor گزینه مورد نظر خود را انتخاب می کنم.(مثلا Arduino Nano هم با ATmega328 و هم با ATmega168 می توانید کار کند.)
    2- سپس از بخش :Programmer گزینه ATmel STK500 Development Board را انتخاب نمایید.
    3- پس از آن میکروکنترلر را در برنامه ریز(Programmer) قرار دهید و روی گزینه Burn Bootloader کلیک نمایید.
    این موارد را مشاهده نمایید:
    1- http://www.eca.ir/forums/thread71735.html
    2- http://www.eca.ir/forums/thread72093.html#post624905
    3- http://www.eca.ir/forums/thread52681.html
    جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/04/06, 22:29.
      با سلام و درود
      آیا توانستید Boot Loader را توسط STK500 در میکروکنترلر بریزید؟
        نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
        با سلام و درود
        خیر هنوز هم نتوانستم با stk500 بوت لودر رو بریزم
        stk500 بنده ماله شرکت نوآوران میباشد.
          مشکل حل شد امروز تونستم با stk500 بوتلودر رو بریزم از طریق نرم افزار AVR Studio4 با آپلود فایل هگز و تنظیم فیوز بیت ها ، ولی هر دفعه که میکروکنترل رو پروگرام میکنم باید برم تنظیمات رو دوباره انجام بدم مشکل از چی میتونه باشه ؟
          بعد اینکه چطوری میتونم با STK500 و یا Arduino UNO R3 روی میکروکنترلر Atmega 2560 بوتلودر بریزم ؟
            با سلام و درود
            وقتی Boot loader را روی میکروکنترلر ریخته شد از آن به بعد می توانید با استفاده از مبدل USB به Serial به میکروکنترلر برنامه بدهید.
            این مورد را بررسی نمایید:
            Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : Atmega bootloader programmer
              سلام ببخشید من نتونستم فایل هکزشو پیدا کنم امکانش هست فایل هگزا بزارید
              وهمچنین ترتیب فیوز بیت چطوریه اونم بگید ممنون میشم
                کریستال 16MHz هم باید بزارید برای میکرو
                نوشته اصلی توسط Ali Jiany نمایش پست ها
                low fuses:0*FF
                high fuses:0*D8
                extended fuses:0*FD
                  اول باید فیوز بیت هارو با پروگرمر تنظیم کنی بعد بوتلودرو بریزی
                    با درود فراوان
                    من با AVR studio 4 اول بوتلودر رو پروگرام کردم و بعد از اون فیوزها رو به این شکل پروگرام کردم
                    HIGH:0xCA
                    LOW:0xDF
                    , ولی در آخر که خواستم لاک بیت رو به اینصورت LOCKBIT: 0x0F پروگرام کنم با پیغام زیر مواجه شدم:
                    A problem occued when executing the command. Make sure that you
                    are using the corect
                    programming method. Current mode is ISP. See the cor
                    for more info,
                    mand output
                    The troubleshooting section in the help system contains more '
                    iformation on what may
                    have caused the problems. To open the help system, click the Help
                    button below,
                    Quick Tips: Verify that the device is placed in the corect socket, and .
                    that the ISP
                    cable is property connected. Check that the ISP programming frequency
                    specified on the
                    Main' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra
                    precaution
                    should be made when using the CKDV fuse.anc/or Clock Prescaler
                    Register (CLKPR) on
                    parts supporting this.
                    کسی میتونه بگه مشکل از کجاست؟؟؟
                    چون اگه لاک بیت رو پروگرام نکنیم به محض ریختن Sketch روی میکرو، بوتلودر پاک میشه و sketch جایگزین آن میشود.
                      سلام توسط چه چیزی هگز رو آپلود میکنین رو میکرو؟ اگه پروگرمره پس چرا اصلا بوت لودر میریزین رو میکرو؟ اگه usb to serial هست که اصلا دسترسی به تغییر فیوز بیت نداره و اصلا بوت لودر پاک نمیشه
                      امیرحسین ضیا
                        با سلام و درود
                        عالی بود ممنون
                          سلام من یک آردینو r3 uno گرفتم به همراه یک میکروکنترلر atmega8 ولی در هنگام نصب بوت لودر روی میکرو با ارور avrdude warning : skipping -U efuse : ... as memory not defined for part ATmega8 روبه رو میشم بعدش هم نرم افزار آردینو میگه بوت لودر ریخته شد ولی وقتی امتحان میکنم میبینم بوت لودر نیست
