راهنمایی برای تعمیر آردوینو
  • erfansoft
    • 2019/04/06
    • 7
    پاسخ : راهنمایی برای تعمیر آردوینو
    مبدل usb به ttl آردیینو سوخته.
    • saeidpourafshar
      • 2021/11/23
      • 12
      نوشته اصلی توسط laserayaneh
      اگر آردینو شما هم تندتند چشمکزن شده است مراحل زیر را با دقت انجام دهید:
      (بنده با این روش دو تا از بردهای Arduino Pro Mini را درست و قابل استفاده کردم)
      1. برق برد را قطع کنید (کابل USB را قطع کنید).
      2. دکمه ریست روی برد را فشار داده و نگه دارید.
      3. در حالی که دکمه ریست را پایین نگه داشته اید کابل USB را وصل نمایید.
      4. برنامه ای ساده مثل Blink.ino را آپلود کنید.
      5. چند ثانیه صبر کنید و به محض مشاهده کلمه "Uploading..." در نوار وضعیت Arduino IDE سریع دکمه ریست را ول کنید (از حالت فشرده خارج نمایید).
        ** میتوانید با یک تکه سیم پایه ریست برد آردینو را به منفی (GND) برد وصل کنید و به موقع قطع نمایید.
      موفق باشید...
      داداش دمت گرم ، چند ساعته دارم دنبال راه میگردم واسه من نانو بود اکی شد، خدا خیرت بده
      • laserayaneh
        • 2014/12/11
        • 13
        نوشته اصلی توسط saeidpourafshar
        ممنونم دوست محترم...
        • NIMAASGHARI
          • 2023/03/21
          • 1
          سلام من به یک آرمیچر از طریق آردوینو UNO CH340 یه دونه 3.3V و یکی هم GND رو وصل کردم بعدش یه منبع دیگه رو که منفی منبع رو به 3.3 ولت و مثبتش رو به GND وصل کردم کلا 3.3 ولت آردوینو سوخت . برای حل این مشکل چکاری می توانم انجام دهم؟
          • evergreen
            • 2007/08/25
            • 1098
            نوشته اصلی توسط NIMAASGHARI
            با سلام و احترام
            باید رگولاتور 3.3 ولت رو اگه سوخته باشه تعویض کنید.
            موفق باشید.
            • ArvAzimi
              • 2026/04/13
              • 2
              سلام دوستان لطفاً جواب بدین
              اردوینو Uno,R3 نسخه اصلی بعد از چند بار پروگرام کردن دیگه برنامه روش لود نمیشه تا آخر می‌ره گیر میکنه
              چراغ Rx,tx هم موقع آپلود شدن چشمک نمیزنه
              چراغ ریست هم داعم روشنه
              ولی سیستم روی پورت ها اون رو شناسایی می‌کنه
              میکرو رو روی برد برد تست کردم وقتی دکمه ریست رو میزنم led ریست چشمک میزنه ولی روی اردوینو نه
              مشکل از کجاست؟​
