راه اندازی ماژول دما و رطوبت AM2301/DHT21
    این ماژول در واقع یک دماسنج و رطوبت سنج بوده که تشکیل شده از یک سنسور خازنی به همراه مدارات جانبی و سیستم اندازه گیری با دقت بالا که خروجی تنها با استفاده از یک سیم و بصورت دیجیتال قابل اندازه گیری است. دقت بالا و رنج وسیع اندازه گیری از جمله مواردی است که باعث محبوبیت این سنسور گردیده است.
    از طریق پروتکل ارتباطی تک سیمه (single-bus) داده های مربوط به رطوبت و دما را به میکروکنترلر ارسال می کند.
    ویژگی های ماژول:
    قابلیت اطمینان و پایداری بالا در دراز مدت
    کالیبراسون اتوماتیک دقیق
    مصرف پایین واندازه کوچک ماژول
    حداکثر فاصله ارسال داده : 20 متر
    ولتاژ تغذیه : 3.3 تا 5.2 ولت
    جریان مصرفی میانگین: 300 میکرو آمپر
    رزولیشن رطوبت: 0.1 %RH
    رنج سنجش رطوبت: 0 تا 99.9%RH
    رزولیشن دما: 0.1 درجه ی سانتی گراد
    رنج سنجش دما: -40 تا 80 درجه ی سانتی گراد
    پاسخ سریع
    مقاوم در برابر نویز
    کاربردها:
    سیستم ها ی تهویه مطبوع
    سیستم ها تنظیم رطوبت
    هواشناسی
    تجهیزات آزمایشگاهی
    کنترل و اتوماسیون
    پایه های ماژول :
    فایل دیتاشیت ماژول
    در پست بعدی نمونه کد و نحوه راه اندازی با آردوینو گذاشته خواهد شد ....
    جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/09/12, 15:37.
    پاسخ : راه اندازی ماژول دما و رطوبت AM2301/DHT21
    با توجه به شکل زیر اتصالات ماژول و برد آردوینو UNO را انجام میدیم :
    نمونه کد جهت راه اندازی :
    #include <dht.h>
    dht DHT;
    //Constants
    #define DHT21_PIN 2 // DHT 22 (AM2302) - what pin we're connected to
    //Variables
    float hum; //Stores humidity value
    float temp; //Stores temperature value
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    int chk = DHT.read21(DHT21_PIN);
    //Read data and store it to variables hum and temp
    hum = DHT.humidity;
    temp= DHT.temperature;
    //Print temp and humidity values to serial monitor
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.print(" %, Temp: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.println(" Celsius");
    delay(2000); //Delay 2 sec.}
    کتابخانه ی مورد استفاده در این پروژه کتابخانه DHT میباشد که میتوانید از لینک زیر دانلود و استفاده نمائید:
    جهت اضافه کردن کتابخانه به آردوینو از آموزش زیر استفاده کنید :
    حال کد بالا را در اردوینو کامپایل کنیدجهت مشاهده دما و رطوبت در این برنامه از پورت سریال خود اردوینو به عنوان نمایشگر استفاده کردیم.
    نمایی از خروجی برنامه بر روی پورت سریال
    جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/09/12, 15:11.
      سلام مطلب جالبی بود
      ترموستات های رایج در بازار بعد از افت 0.2 درجه دما فعال شده و گرماساز رو فعال میکنن، چطور میشه سامانه ای طراحی کرد که با افت 0.5 درجه 90% توان گرماساز رو فعال کنه و با بالارفتن دما برای هر 0.1 درجه اختلاف درصد مشخصی از توان گرماساز رو فعال کنه یعنی هرچی به دمای مورد نیاز نزدیک تر میشه سیستم قدرت گرماساز رو کمتر و کمتر کنه تا با رسیدن به دمای مطلوب خاموش بشه؟
      توان گرماساز رو میشه توسط دو راه حل تغییر داد میتونید یکی رو انتخاب کنید:
      1- اختصاص دادن چندین گرماساز با توان های مختلف
      2- کنترل یک گرماساز توسط دیمر
        بسکام رو کسی نداره؟
          مطلب جالبی بود جناب چمانی خیلی ممنون
            یعنی یکی نیس این ماژول رو با AVR پیاده سازی کرده باشه ؟
              سلام چطور میشه روی ال سی دی دما رو نشون داد؟
