محاسبه سرعت از روی سنسور کیلومتر خودرو
    قصدم اینه سرعت رو از روی سنسور کیلومتر که روی گیربکس نصب هستش محاسبه کنم و ازش برای فرمان یسری کارها استفاده کنم ، مثلا اینکه وقتی سرعت به 15 کیلومتر در ساعت میرسه در ها قفل بشن ، یا با ترمز شدید فلاشر فعال بشه و ...
    ممنون میشم در مورد نوع سیگنالی که سنسور کیلومتر میفرسته و نحوه کدنویسی و محاسبه ش راهنماییم کنید
    مرسی :d
    پاسخ : محاسبه سرعت از روی سنسور کیلومتر خودرو
    سنسور در گیربکس نیست و در چرخ جلو قرار دارد
    خروجی سنسور سرعت که یک سنسور اثر هال هست به صورت پالس میباشد
    به ازای هر یک دور لاستیک یک پالس تولید میشود که شما باید این عدد را با محیط تایر در میکروکنترلر با فرمول قرار بدید تا سرعت به دست بیاد
    اگر بتونید با سوکت OBD که در همه ماشین ها هست کار کنی .. سرعت بر حسب کیلومتر روی باس این سوکت هم ارسال میشه و میتونی ازش استفاده کنید
      نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
      مرسی از جوابتون
      نه منظورم سنسوری که برای Abs بکار میره نیستش
      سنسور رو گیربکس هستش و وصله به دنده کیلومتر
      در مورد کدش میشه راهنماییم کنید ؟
      بله درسته حرفتون در مورد obd ولی ماشین انژکتور نیست متاسفانه ، اما سنسور کیلومتر روداره و کیلومتر دیجیتال هستش
        نوشته اصلی توسط shayan16 نمایش پست ها
        سنسور توی جعبه گیربکس ندیدم فقط ماشین های دنده اتوماتیک تو گیربکس سنسور دارند-- فقط یک سنسور اثر هال روی فلایویل نصبه برای دور موتور ... که اونم خروجیش پالس هست... البته مهم نیست کدوم سنسور رو بخونید...
        برای دریافتش اول به یک سخت افزار مناسب احتیاج داری تا از این سیگنال یک سیگنال مربعی ۵ ولت تولید کنه --- مرحله ۲ هم که ساده تر.. یک میکرو با یک کانتر که تعداد پالس را در هر ثانیه شمارش کنه---
          البته به قول شما حالا جاش و ... مهم نیست مهم کارکردشه که یکیه
          چجور سخت افزاری یعنی ؟ منظورتون اینه که خروجی تبدیل بشه که بشه داد به آردوینو ؟
          سیگنال رو بدم به آپتوکوپلر ؟
          مرحله دومش سخت تره برای من یخورده
          اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید
          مرسی واقعا
            اصلا تا حالا پروژه الکترونیکی ساختید ؟؟؟؟
            اگه میخوایید تازه شروع کنید بهتره از پروژه های سبکتر استفاده کنید
              بله ساختم
                پس شروع کنید به ساخت .. هرجا سوالی پیش اومد بپرسید..
                  سنسور همیشه روی گیرباکسه. نه روی چرخ میشه وصل کنی نه روی گردش میل لنگ. چون به جز گیربکس از جای دیگه نمیشه رفرنس سرعت گرفت
                  خروجی سنسور را اسکوپ کن ببین شکل موج خروجی چه جوریه. ممکنه سنسورها با هم فرق داشته باشه و طوری ازش انشعاب بگیری که به ECU هم سیگنال برسه
                    چیزی که من از سنسور سرعت پژو میدونم اینه که هر سه متر یک پالس میفرسته، شما با شمردن پالس ها و با استفاده از زمان میتونی سرعت ماشین رو محاسبه کنی
                    شما تا حالا تونستید به ای سی یو ماشین وصل بشید و اطلاعات رو ارش بگیرید؟
                    اگر جواب مثبته به چه سخت افزاری نیازه؟
                      سلام آیا میشه برای ایزوله کردن سنسور از اپتو کوپلر استفاده کرد؟
                        نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
                        سنسور همیشه روی گیرباکسه. نه روی چرخ میشه وصل کنی نه روی گردش میل لنگ. چون به جز گیربکس از جای دیگه نمیشه رفرنس سرعت گرفتخروجی سنسور را اسکوپ کن ببین شکل موج خروجی چه جوریه. ممکنه سنسورها با هم فرق داشته باشه و طوری ازش انشعاب بگیری که به ECU هم سیگنال برسه
                        بله فرمایشتون درسته
                        اما برای سیستم abs روی هر چرخ سنسور جدا هست که به یوینت abs متصله
                        حالا کاری به اون نداریمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
                        نوشته اصلی توسط Eh3an.r نمایش پست ها
                        چیزی که من از سنسور سرعت پژو میدونم اینه که هر سه متر یک پالس میفرسته، شما با شمردن پالس ها و با استفاده از زمان میتونی سرعت ماشین رو محاسبه کنیدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمشما تا حالا تونستید به ای سی یو ماشین وصل بشید و اطلاعات رو ارش بگیرید؟اگر جواب مثبته به چه سخت افزاری نیازه؟
                        شما در مورد نوع پالس و شکل موج خروجی اطلاعی دارید؟ و این هر سه متر یک پالس رو چطور بدست اوردید؟
                        نه اصلا ماشین ای سی یو نداره و کاربراته برای من
                        جدیدترین ویرایش توسط shayan16; 2017/09/21, 23:00.
                          نوشته اصلی توسط حمید ع نمایش پست ها
                          اتفاقا این سوال منم هستش چون تغییر نوع خروجی سنسور هم برای دادنش به آردوینو و هر میکروی دیگه ای لازمه
                          این مدار رو تو همین سایت پیدا کردم که توسط کاربر pama طراحی شده
                          نمیدونم بکار میاد یا نه
