استفاده از آردوینو در پروژه های صنعتی؟
    سلام دوستان آیا میشه از آردوینو در پروژه های صنعتی استفاده کرد؟
    مثلا بوت لودر آردوینو رو بندازیم رو یه میکرو AVR یا ARM ازش تو پروژه های صنعتی استفاده کنیم...
    Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
    پاسخ : استفاده از آردوینو در پروژه های صنعتی؟
    بله چرا نشه .
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      علاوه بر اینکه بردهای اردوینو در زمینه اموزش و اشنایی برای افراد مبتدی خوب و بهتر هست برای کارهای صنعتی هم به درد بخوره
        ببخشید ی سوال دیگه هم داشتم سرعت اجرای کد در c++ اردوینو و c یکسانه؟
          بستگی داره که چیکار می خواین بکنین
          پیشنهادم اینه که برد رو خودتون طراحی بکنید، بعد از بوت لودر آردوینو استفاده بکنید
          بردهای آردوینو برای محیط صنعتی طرای نشدند! بیشتر جنبه آموزشی دارند.
          حتی اگر بردتون زیاد حساسیت نداشت، باز پیشنهادم اینه که برد رو خودتون طراحی بکنید، اصلا و به هیچ وجه از نظر اعتباری خوب نیست براتون که جعبه دستگاهتون رو باز کنند و ببینند یک برد آردوینو به مدار سیم کشی شده !
          البته اگر یک برد برای خودتون می خواین بسازین بحثش جداست
            نوشته اصلی توسط Master81 نمایش پست ها
            ببینید چون اطلاعات خودتون پایینه سوالتتون به صورته که جواب دادن بهش واقعا سخته. چون هزار بحث متفرقه میاد وسط. ولی به صورت کلی کار با خود کامپایلر اردوینو و کدنویسی با استفاده از اون قطعا با نوشتن کد در کامپایلرهای GCC یا IAR قابل مقایسه نیست.
            قبل از هر چیز در این زمینه توصیه می کنم مطالعاتتون رو بیشتر کنید.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              با سلام و درود
              این موارد نمونه PLCهایی می باشند که با آردوینو سازگاری دارند:
              1- CONTROLLINO | CONTROLLINO
              2- 20I/Os PLC – Arduino based PLC Controller for Industrial Applications by Industrial Shields
              3- Ethernet PLC – Arduino based PLC Controller for Industrial Applications by Industrial Shields
              در وبگاه شرکت آردوینو مطلبی وجود دارد که اینگونه در آن نوشته شده است:
              نشانی صفحه ی حاوی این متن: Arduino - Introduction
              arduino.cc/en/Guide/Introduction
              ?What is Arduino
              Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. Arduino boards are able to read inputs - light on a sensor, a finger on a button, or a Twitter message - and turn it into an output - activating a motor, turning on an LED, publishing something online. You can tell your board what to do by sending a set of instructions to the microcontroller on the board. To do so you use the Arduino programming language (based on Wiring), and the Arduino Software (IDE), based on Processing
              Over the years Arduino has been the brain of thousands of projects, from everyday objects to complex scientific instruments. A worldwide community of makers - students, hobbyists, artists, programmers, and professionals - has gathered around this open-source platform, their contributions have added up to an incredible amount of accessible knowledge that can be of great help to novices and experts alike
              Arduino was born at the Ivrea Interaction Design Institute as an easy tool for fast prototyping, aimed at students without a background in electronics and programming. As soon as it reached a wider community, the Arduino board started changing to adapt to new needs and challenges, differentiating its offer from simple 8-bit boards to products for IoT applications, wearable, 3D printing, and embedded environments. All Arduino boards are completely open-source, empowering users to build them independently and eventually adapt them to their particular needs. The software, too, is open-source, and it is growing through the contributions of users worldwide
              هر چند آردوینو به دلیل متن باز بودن و ویژگی های خاص خود در زمینه های گوناگونی توسعه یافته است و می تواند در نوع خود مفید باشد اما الزاماً به این معنا نیست که برای تمامی کاربردها توان این را دارد که گزینه ی مناسب و مطلوبی باشد.
              این موارد نیز قابل توجه است:
              منبع: knowledgeplus.ir
              نشانی صفحه ی حاوی این متن: KnowledgePlus(پیام های تلگرام 94)
              http://knowledgeplus.ir/Telegram/Telegram94.aspx
              توصیه ای برای برنامه نویسان خانواده های AVR و XMEGA:
              اگر قصد استفاده از حداکثر ظرفیت و توانمندی AVR یا XMEGA را دارید، حتما برنامه نویسی اسمبلی برای این خانواده ها را در سطح حرفه ای یاد بگیرید.
              نشانی صفحه ی حاوی این متن: KnowledgePlus(پیام های تلگرام 95)
              http://knowledgeplus.ir/Telegram/Telegram95.aspx
              توصیه ای به دوستانی که قصد دارند برنامه نویسی میکروکنترلر را بصورت حرفه ای و در بالاترین سطح دنبال کنند:
              در انتخاب ابزارهای برنامه نویسی بجای توجه به سادگی کار با ابزار مورد نظر، در درجه اول به میزان کارایی و توانمندی آن توجه کنید. این موضوع که همه کارها را با همه ابزارها می توان انجام داد همیشه صحت ندارد و در کاربردهایی که محدودیت هایی مانند سرعت اجرا و حجم کد و میزان مصرف حافظه و مانند آن مهم باشند، ابزارهای برنامه نویسی مختلف به دلیل خروجی های متفاوتی که ایجاد می کنند دارای یک عملکرد واحد نیستند. در همین راستا برای یک میکروکنترلر مشخص ممکن است بتوان کاربردهایی را مثال زد که به دلیل وجود همین محدودیت ها، توسط یک ابزار برنامه نویسی قابل انجام و توسط ابزار دیگر قابل پیاده سازی نباشد.
              استفاده از بردها و سخت افزارهای آماده و مسئله خدمات پس از فروش:
              برای استفاده از بردها و سخت افرارهایی مانند Cubieboard، Beaglebone، Raspberry و ... در محصولات صنعتی که نیاز به پشتیبانی و خدمات پس از فروش چند ساله دارند، علاوه بر مواردی مانند قیمت و کارایی باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر مثلا 5 سال دیگر این برد به هر دلیلی خراب شد و نیاز به تعویض داشت، آیا همچنان در دسترس هست که بتوانیم آن را جایگزین کنیم؟
              - نمونه ای از سوالات و دغدغه های معمول در مرحله کم تجربگی و تازه کاری:
              با چه میکروکنترلری کار کنم؟ از چه کامپایلری استفاده کنم؟ قیمت کدام خانواده کمتر است؟ بازار کار کدام نرم افزار و سخت افزار بهتر است؟ از چه روشی استفاده کنم که ساده تر باشد؟ و ...
              - نمونه ای از سوالات و دغدغه های افرادی که کارشان به ثمر نشسته است:
              چه محصولی را تولید کنیم؟ چه الگوریتم هایی را پیاده سازی کنیم؟ چه کاربردهایی ارزش افزوده بالاتری ایجاد می کند؟ چه ابزاری کاراتر و حرفه ای تر است؟ چه سهمی از بازار را می توانیم بدست آوریم؟ و ...
              نشانی صفحه ی حاوی این متن: KnowledgePlus(پیام های تلگرام 96)
              http://knowledgeplus.ir/Telegram/Telegram96.aspx
              عدم تسلط به زبان انگلیسی در حد مطالعه متون تخصصی مانع بزرگی برای پیشرفت در رشته الکترونیک است و کسی که به دلیل مسلط نبودن به زبان همیشه محدود به منابع فارسی است، بسیار بعید است که بتواند در الکترونیک بیشتر از یک حد پیشرفت کند.
              منبع: کانال @KnowledgePlus در نرم افزار پیام رسان Telegram (دسترسی در تاریخ: 1396/07/21)
              KnowledgePlus.ir, [۱۹.۰۹.۱۷ ۱۲:۲۹]
              نکاتی در مورد تسلط به زبان انگلیسی برای مطالعه متون تخصصی الکترونیک:
              1- اگر از جمله کسانی هستید که به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی همیشه مشکل دسترسی به منابع فارسی را برای مطالعه مباحث الکترونیک دارید، شما را می توان به شخصی تشبیه کرد که ریگی داخل کفش او رفته و ساعت ها با همان کفش راه می رود و از این وضعیت آزار می بیند. اما دقایقی توقف نمی کند تا ریگ را از کفش خود در بیاورد و خود را خلاص کند. گاهی با افرادی برخورد می شود که سال های سال است که از این عدم تسلط به زبان انگلیسی برای مطالعه متن های تخصصی می نالند و همیشه یکی از دغدغه های آنها دسترسی به منابع فارسی است. اما اگر فقط چند ماه وقت می گذاشتند می توانستند این مشکل را خیلی زودتر از اینها حل کنند و دریچه بزرگی را برای بهره بردن از منابع علمی به روی خود بگشایند.
              2- هیچ دلیلی ندارد کسی که می تواند کتاب های الکترونیکی یا دیتاشیت ها را به راحتی مطالعه کند، حتی یک صفحه متن راجع به آشپزی یا فلسفه را هم به همان راحتی بخواند. زیرا کلمات بکار گرفته شده در متون تخصصی با هم متفاوت هستند. بنابراین برای پیشرفت سریع در مطالعه منابع الکترونیک، پروسه های طولانی مدتی مثل رفتن به کلاس زبان چندان راهگشا نیست و بهترین راه حمله کردن مستقیم به ترجمه متن است. با توجه به تکراری بودن بسیاری از کلمات در متون تخصصی، بعد از مدتی کار در این زمینه سرعت پیشرفت بسیار زیاد خواهد شد.
              3- اگر شما در این مورد دچار مشکل هستید و از یک حداقل اطلاعات در زمینه زبان انگلیسی برخوردارید، توصیه می شود متنی درباره موضوع مورد علاقه خود (مثلا Manual یک میکروکنترلر) را انتخاب کنید و سعی کنید با کمک دیکشنری شروع به ترجمه آن کنید. بعد از مدتی ممارست و صرف وقت احتمالا پیشرفت خوبی برای شما در این زمینه حاصل خواهد شد و ای بسا رسیدن به تسلط در این مورد شاید بسیار آسان تر از آن چیزی باشد که قبلا فکر می کردید.
              @KnowledgePlus
              نقل یک تجربه:
              در رشته الکترونیک آن گروهی که بدون کسب مهارت و تجربه در آموخته های قبلی، فقط به دنبال عناوین و موضوعات جدید هستند و از عمق کافی در دانسته هایشان برخوردار نیستند و به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه می پرند، معمولا افراد چندان موفقی نیستند و بعد از مدتی هم خسته می شوند و به نتیجه مشخصی هم نمی رسند. در نقطه مقابل کسانی هستند که سعی می کنند ابتدا همان هایی را که یاد گرفته اند به مرحله کاربرد و اجرا برسانند و بعد اگر لازم باشد به موضوعات جدید می پردازند. اینگونه افراد روی هر موضوعی بر اساس نیازهای واقعی و کاربردی وقت می گذارند و صرف انرژی آنها برای هر سرفصل و عنوانی بصورت حساب شده و با برنامه و هدف مشخص است. این گروه که در اقلیت هم هستند معمولا از نظر کاری و اقتصادی به موفقیت های قابل توجهی نسبت به گروه اول دست پیدا می کنند.
              گاهی با افرادی مواجه می شویم که یک محصول الکترونیکی را در حد نمونه سازی تولید کرده اند، اما سرمایه کافی برای تولید و بازاری را برای فروش آن محصول در اختیار ندارند. با این حال به دلایلی مانند ترس از کپی شدن طرحشان یا عدم اعتماد و تمایل برای مشارکت با افراد دیگر حاضر نیستند با کسانی که صاحب سرمایه و بازار فروش هستند در سود خود شریک شوند. در نهایت هم محصولشان هیچ وقت به مرحله تولید نمی رسد و در حد یک نمونه باقی می ماند. به نظر می رسد در چنین شرایطی پذیرفتن ریسک مشارکت با دیگران و قناعت به سود کمتر شاید بهتر از منتفی شدن اصل صورت مسئله و به اصطلاح خاک خوردن نتیجه ایده مورد نظر باشد.
              نکته ای در مورد جذب سرمایه گذار برای کسانی که طرح هایی را برای تولید دارند:
              حکایت معروفی هست درباره قضاوت مردم در مورد سواد دو نفر مدعی که یکی عکس مار را کشید و دیگری عبارت مار را نوشت که در نهایت حق را به کسی دادند که شکل مار را به آنها نشان داد. دوستان زیادی هستند که طرحی را در ذهن دارند و انتظار دارند که افراد سرمایه گذار بر اساس توضیحات و ادعای آنها مجاب شوند که روی طرحشان سرمایه گذاری کنند. اما تجربه نشان می دهد که سرمایه گذاران برای چیزی که می بینند بسیار راحت تر حاضرند سرمایه خود را در اختیار بگذارند تا چیزی که هنوز وجود خارجی ندارد و قرار است در آینده آیا به نتیجه برسد یا نرسد. به زبان ساده تر، بین این دو وضعیت فرق اساسی وجود دارد که به یک سرمایه گذار، دستگاه یا مدار در حال کاری را نشان بدهیم و از او بخواهیم که برای تولید آن همکاری کند. تا اینکه طرحی را روی کاغذ و بر اساس حرف توضیح بدهیم و از سرمایه گذار بخواهیم که پول و امکانات خود را در اختیار بگذارد تا در آینده ای مبهم، آن دستگاه یا مدار به جواب برسد.
              توصیه ای به نقل از یک فرد با تجربه برای تولید محصولات:
              شخص با تجربه ای توصیه ای را مطرح می کرد که در اینجا نقل قول می شود به این شرح که اگر بتوانیم محصولی را تولید کنیم که به نحوی مرتبط با صنایع و بازارهای با گردش مالی بالا و نیازمند به تیراژ زیاد مانند صنعت ساختمان، صنعت خودرو، لوازم خانگی و مانند آن باشد، احتمال موفقیت به لحاظ بازده اقتصادی و تضمین تداوم کار نسبت به بازارهای محدود و کم تیراژ بیشتر است.
              بین این دو رویکرد، دنیایی از تفاوت هست:
              1- اول مطالبی را یاد می گیریم و بعد می گردیم و برای آنچه که یاد گرفته ایم، کاربردهایی را پیدا می کنیم.
              2- بر اساس نیاز برای پیاده سازی کاربردها، دنبال یادگیری مطالب می رویم.
              KnowledgePlus.ir, [۱۳.۰۹.۱۷ ۱۲:۲۹]
              در جلسه ای از شخصی با تجربه و با سابقه طولانی فعالیت تخصصی در الکترونیک سوال شد که آیا شما از ورود این تعداد بالا از افراد مختلف به حوزه الکترونیک نگران نیستید که رقیب کاری شما شوند؟ آن شخص پاسخ داد که خیر نگران نیستیم. زیرا اکثر این افراد به جای اینکه بصورت متمرکز دنبال یک موضوع بروند، از ترس عقب نماندن از قافله و بدون عمیق شدن در یک بخش دائما دنبال موج های ایجاد شده از این سو به آن سو می دوند و بیشتر وقت و انرژی خود را تلف می کنند. بنابراین به تخصصی که ما سال ها برای آن بصورت متمرکز وقت گذاشته ایم حتی نزدیک هم نمی شوند. چه برسد به این که بخواهند با این اطلاعات سطحی و تجربه کم به عنوان رقیب کاری محسوب شوند.
              @KnowledgePlus
              جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/10/28, 00:11.
