سوال در مورد ramp_1.4(فوری)
    سلام به دوستان
    من دارم یه cnc میسازم میشه گفت هیچ مشکلی نداره و قشنگ هم کار میکنه ولی یه مشکل دارم اونم اینه که
    من درایور لیزر م رو چی جوری بهramp_1.4 وصل کنم که بتونم توان لیزرم رو کنترل کنم ؟؟؟؟؟؟؟
    عکس و مشخصات درایور لیزرم اینه
    Specification Description:
    Control circuit: 12V step-down circuit, constant current output (current and voltage are adjustable)
    Output Specifications: Max 5A
    Scope: 3W-4.5W 405/445/450 / 520nm red, green and blue laser drive power
    Dimensions: 32 * 50.5mm (W * L), an aluminum-containing base component height 20mm
    Input voltage: 8-14V
    Slow Start Time: 60S (slow start due to a minute, please do when debugging after bad, anxious look toward the light outlet, so as not to damage the pro-precious eyes, remember !!!)
    TTL modulation Description: 0-5V voltage signal (0 is off, 5 is open, the laser frequency determines the speed of the light-emitting flashing), positive and negative as shown below
    در ضمن من تو نت سرچ کردم تو سایت های خارجی برای را اهندازی این چیزا رو گفته بود به نظرتون کودوم عملیه ک بتونم قدرت لیزر م رو کم زیاد کنم
    http://uupload.ir/files/sf5_ramps1_4...-photonics.jpg
    http://uupload.ir/files/fldz_ramps1_...e-1024x804.jpg
    جدیدترین ویرایش توسط daniel_labaf; 2018/01/19, 20:59.
    پاسخ : سوال در مورد ramp_1.4(فوری)
    توصیه می کنم شدت لیزر را با تنظیم فاصله از سطح و قطع و وصل لیزر را از طریق یک شاتر انجام دهید ، رمپ 5 تا موتور ساپورت می کنه ، از یکیش برای ساخت یه شاتر استفاده کنید
      میشه در مورد شاتر توضیح بدید
      من میخوام کاری کنم ک با خروجیTTLاین کارو بکنم
