آیا چنین چیزی ممکن هست؟
پروگرام کردن atmega64 به وسیله اردینو
پاسخ : پروگرام کردن atmega64 به وسیله اردینو
میخواهید کد آردوینو بر روی میکرو آپلود کنید یا کد دیگه ..؟!!
لطفا به تاپیک زیر هم یه سری بزنید : https://www.eca.ir/forums/thread76096.html
درود . برای کار با میکرو های لیست نشده در آردوینو باید پکیج این چیپ ها رو به طور مجزا نصب کنید . مثلاً اتمگا۶۴ در پکیج megacore هست .
Arduino hardware package for ATmega64, ATmega128, ATmega165, ATmega169, ATmega325, ATmega329, ATmega640, ATmega645, ATmega649, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250, ATmega3290...
یک سری دیگه در پکیج mightycore و ...
هر چیپ ممکنه به واسطه مشخصات سخت افزاری قابلیت استفاده از تمام دستورات آردو یا کتابخونه ها رو نداشته باشه ،
اگر میخواید برد آردو به یک پروگرمر* isp تبدیل کنید کافیه مثال Arduino isp رو آپلود کنید . این مثال جزو مثال های پیشفرض خود برنامه هست .
یعنی الان شما میگید من دیتاشیت mega64رو بگیرم و سعیمو بکنم ب روش isp پروگرمش کنم؟ ینی ممکنه؟نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هادرود . برای کار با میکرو های لیست نشده در آردوینو باید پکیج این چیپ ها رو به طور مجزا نصب کنید . مثلاً اتمگا۶۴ در پکیج megacore هست .
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
خب همه میکرو ها با isp پروگرم میشن ، البته بعد از اینکه بوت لودر آردوینو نصب شد این قابلیت رو به شما میده که با سریال پروگرم کنید .
سوال شما دو پهلو هست ، میخواید یک چیپ مگا۶۴ رو توسط یک برد آردوینو پروگرم کنید ؟
یا میخواید کد نوشته شده آردوینو رو روی چیپ مگا۶۴ پروگرم کنید ؟
که البته هر دو مورد رو توضیح دادم
بله دوتا رو توضیح دادیدنوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هاخب همه میکرو ها با isp پروگرم میشن ، البته بعد از اینکه بوت لودر آردوینو نصب شد این قابلیت رو به شما میده که با سریال پروگرم کنید .
اما خب من c++و زبان اردینو بهتر بلدم اگه بشه بوتلودر اردینو بریزم روش و ربات رو با اون ادامه بدم (ربات مسیر یاب هست با فرستده گیرنده ir و درایور l298)اگه هم ک ممکن نیست برم سمت کدویژن[emoji848]
خیلی ممنون[emoji2]همیشه فرشته نجات منید شما[emoji173]نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هاخب در پست اول لینک اول که مربوط به توضیح megacore هست میتونید مگا۶۴ رو بوت لودر بزنید و با آردو کد بزنید . مراحل در گیت هاب توضیح داده شده
بعد از اینکه میکرو مورد نظر به لیست بردهای آردو اضافه شد ، باید میکرو رو با حداقل قطعات مثل کریستال ۱۶ و خازن عدسی و رابط isp و مونتاژ کنید ، از یک پروگرمر isp استفاده کنید ، سیم ها رو به میکرو وصل کنید ، در آردوینو تنظیمات رو چک کنید و در آخر دکمه burn bootloader رو بزنید ، اگر همه چیز درست باشه بوت لودر روی میکروی شما فلش میشه
پس در اصل پروگرامری مثل stk500 میخواد و با خود بورد اردینو نمیشه میکرو رو پروگرام کردنوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هابعد از اینکه میکرو مورد نظر به لیست بردهای آردو اضافه شد ، باید میکرو رو با حداقل قطعات مثل کریستال ۱۶ و خازن عدسی و رابط isp و مونتاژ کنید ، از یک پروگرمر isp استفاده کنید ، سیم ها رو به میکرو وصل کنید ، در آردوینو تنظیمات رو چک کنید و در آخر دکمه burn bootloader رو بزنید ، اگر همه چیز درست باشه بوت لودر روی میکروی شما فلش میشه
خب ، حالا میشه حالت دوم سوال شما که اگر یک برد آردوینو دارید ، از اون برد میتونید با آپلود مثال Arduino isp به عنوان یک پروگرمر* استفاده کنید .
پایه های miso mosi sck رو طبق دیتاشیت وصل میکنید و پین ۱۰ رو به پایه ریست میکرو وصل میکنید .
این تصویر برای مگا۱۶۸ هست ولی برای همه میکرو های مشابه قابل استفاده ست
خب وقتی این کارو کردیم بورد باید روی UNOباشه تا کار کنه فکر کنم!نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هاخب ، حالا میشه حالت دوم سوال شما که اگر یک برد آردوینو دارید ، از اون برد میتونید با آپلود مثال Arduino isp به عنوان یک پروگرمر* استفاده کنید .
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tu...adboardAVR.png
تشکرنوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هانه . برد میشه میکرو مقصد شما که اینجا اتمگا۶۴ هست . برد uno میشه پروگرمر ، گزینه پروگرمر رو هم در تنظیمات باید بذارید روی Arduino as isp
