سلام دوستان .من یه برد آردینو نانو داشتم که در اثر خراب بودن پورت مینی usb دچار مشکل شد و بوت لودر اون پرید. حالا برد رو که وصل میکنم بعنوان com 21 شناخته میشه led پاور روشن میشه اما ال ای دی L روشن نمیشه اتصال ال ای دی به پایه 13 و منفی هم led روشن نمیشه (rx هم گاهی چشمک میزنه ) اما نمیتونم روش برنامه آپلود کنم خطای stk500 میده وقتی میخواهم بوت لودر روش بزنم بازم خطا میده . با استفاده از یه برد uno سالم و با استفاده از مثال arduino isp سعی کردم بوت لودر رو روی برد نانو بریزم
اینطوری
کسی میتونه کمک کنه
اینطوری
Open the ArduinoISP firmware (in Examples) to your Arduino board.
Select the items in the Tools > Board and Serial Port menus that correspond to the board you are using as the programmer (not the board being programmed).
Upload the ArduinoISP sketch.
Wire your Arduino boards..
Select the item in the Tools > Board menu that corresponds to the board on which you want to burn the bootloader (not the board that you're using as the programmer). See the board descriptions on the environment page for details.
Select the Arduino as ISP in the Tools>Programmer menu.
Use the Tools/Burn Bootloader command.
You should get this as part of the output message from the Uno used as Arduino as ISP.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
نشد که نشد همش پیغام error میده Select the items in the Tools > Board and Serial Port menus that correspond to the board you are using as the programmer (not the board being programmed).
کسی میتونه کمک کنه
