انتخاب ماژول بلوتوث مناسب
    پاسخ : انتخاب ماژول بلوتوث مناسب
    راستی ببخشید یه سوال.آیا فقط بلوتوث های سری hc خوب هستن؟آیا مدل خوب دیگه ای نیست؟
    لقمان را گفتند:<< بی خطا کد نوشتن را از که آموختی؟ >>
    گفت:<< از کامپایلرها.هر خطایی که آنها گرفتند من نگرفتم. >>
    لقمان را گفتند:<< پایتون را چگونه مثل آب روان ساختی؟>>
    گفت:<< با تقلید از جاوا.هر چیزی که در جاوا بود من ۵%اش را برداشتم شد پایتون.>>
      خب ، من یک مطلب رو اشتباه گفتم تا جایی که فروم اجازه داد اصلاح کردم ، ماژول pair میشه ، اما connect نمیشه ، یعنی با زدن نام ماژول ، پسورد ۴ رقمی می*زنیم و میاد جزو لیست بلوتوث های پیر شده . بعد میریم توی اپلیکیشن و با سریال ، اطلاعات می*فرستیم .
      تا وقتی که اپ بازه اتصال برقراره ، اما وقتی اپلیکیشن دیگه رو باز کردم بعد چند دقیقه ارتباط قطع شد که با برگشتن به اپ بلوتوث ، ظرف چند ثانیه متصل شد و دیتا ارسال و دریافت شد . من از این اپلیکیشن برای تست استفاده کردم و مشکلی ندیدم . با ۰۵ هم تست کردم مشابه بود
      جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/06/15, 16:41.
        یک نکته رو هم اضافه کنم ، ماژول hc-05 و hc-06 دقیقا مثل هم هستند فقط فرم ور ماژول متفاوت هست . فرم پر زدن ماژول هم ساده نیست اما اینجا روش و فایل هارو قرار داده . بد نیست برای تکمیل تاپیک باشه .
          #19
          ببخشید خستتون کردم لطفا میشه توضیح بدید که اگه master باشه یا slave باشه چه فرقی میکنه؟برای پروژه بنده که میخواد با اندروید ارتباط برقرار کنه باید تو کدوم نوع باشه؟
            #20
            ماژول مستر می*تونه به یک دیوایس دیگه وصل بشه ولی باید به ماژول اسلیو وصل شد
            تکمیل کنم که اگر کنترل کننده شما به جای گوشی موبایل ، یک میکرو دیگه بود ، حتما میبایست یکی از ماژول ها مستر و دیگری اسلیو باشه . دو ماژول اسلیو بهم وصل نمیشن
              #21
              یعنی اگه ماژول بلوتوث master باشه نمیشه با گوشی بهش وصل شد؟
                #22
                نه نمیشه ، فکر میکنم همه ماژول های مستر ، با دستور به مود اسلیو تغییر وضعیت بدهند،
                  #23
                  نه نمیشه ، فکر میکنم همه ماژول های با قابلیت مستر ، با دستور به مود اسلیو تغییر وضعیت بدهند، ولی برعکس صادق نیست
                    #24
                    پس یعنی تنها انتخابم hc08 هست که اونم همیشه ناموجوده.راستی نگفتید به غیر از سری hc نوع خوب دیگه ای نیست؟
                      #25
                      کار نکردم متاسفانه. در مشخصات ماژول ببینید مود مستر و اسلیو داره، اگه به کار میاد ، همشون سریال دارند ، ورژن بلوتوث رو ببینید ، دستورات at رو ببینید ، جزو گزینه ها ble هم بذارید نسل کم مصرف ورژن ۴ بلوتوث هست نسبت به بقیه جدید تره ،
                        #26
                        با توجه به نکاتی که گفتید فکر کنم ماژول بلوتوث ورژن چهار CC2541 از نظر امکانات و قابلیت ها تقریبا همه چی تموم باشه
                        درسته ؟؟
                          #27
                          درسته ؟؟
                          خوبه ولی همه چی تموم نه . قبلا برای پروژه ای دنبال ماژول ارتباطی بودم ، یکی از گزینه های قطعی ما برای انتخاب nrf51822 بود . ماژول عجیبیه . یکم در موردش سرچ کنید متوجه میشد .
                            #28
                            ببخشید دلیل گرونی این ماژول چیه؟آیا قدرتمنده؟این ماژولی که دوستمون گفت خوبه آیا؟
                            راستی این ماژول که خودتون گفتید (nrf) چطوره؟چند مدلشو دیدم.آیا قویه؟روش حساب کنم؟
                              #29
                              نوشته اصلی توسط Mr.Skylake نمایش پست ها
                              قیمت نمیتونه ملاک انتخاب باشه ، چون در ایران موارد زیادی در قیمت گذاری کالا تاثیر میذاره، من یک مقایسه گذرا که کردم به مراتب nrf بهتر بود . قیمتش هم طاهرا کمتره، البته این آی سی با برد ها و در اشکال مختلف برای کاربرد های متفاوت تولید میشه ، باید ببینید چه پایه هایی از آی سی روی ماژول در دسترس هست که مورد نیاز شماست
                                #30
                                مهندس این ماژول بلوتوث مدل 05 موجود شده
                                به نظرتون این رو بگیرم امکاناتش بهتره یا ماژول بلوتوث ورژن چهار CC2541 ؟؟؟
                                این طور که تو توضیحات ورژن 4 نوشته به نظر میاد بهتر از مدل 05 باشه اما خب مطمئن نیستم
                                دوستان ممکنه راهنمایی کنید
                                جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/06/17, 23:05.
