انتخاب ماژول بلوتوث مناسب
    #31
    پاسخ : انتخاب ماژول بلوتوث مناسب
    هیچ کدوم رو نداشتم ، ولی با اطلاعاتی که در مشخصاتشون ذکر شده nrf بهتره .
      #32
      ببخشید.سایز پین ماژول hc06 چند هست؟
      لقمان را گفتند:<< بی خطا کد نوشتن را از که آموختی؟ >>
      گفت:<< از کامپایلرها.هر خطایی که آنها گرفتند من نگرفتم. >>
      لقمان را گفتند:<< پایتون را چگونه مثل آب روان ساختی؟>>
      گفت:<< با تقلید از جاوا.هر چیزی که در جاوا بود من ۵%اش را برداشتم شد پایتون.>>
        #33
        1.5 mm
          #34
          آیا سیم جامپر مادگی اندازش هست؟
            #35
            کابل فلت ۱.۲۷ هست یکم باز باز میشه . پیشنهاد میکنم اگر برد تبدیل نداره روی هزار سوراخ سیم خشک تک رشته مسی نازک بکشید از هر پایه به یک پین ، روی هزار سوراخ هم پین هدر بذارید
            مثل کاری که اینجا با esp انجام شده
            جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/06/18, 17:47.
              #36
              درود
              برد تبدیل منظورتون چی هست؟مگه همون ۶ پین کمکی نیست؟
                #37
                خب اگه با برد کمکی هست که فاصله پین ها استاندارد پین هدر نرمال هست . من فکر کردم خود ماژول رو می*فرمایید
                  #38
                  یعنی با جامپر مادگی میتونم وصلش کنم؟اگه نمیشه پس با چی وصلش کنم؟
                    #39
                    بله میشه ، پین هدر معمولی هست ! :|
                      #40
                      ببخشید
                      یه سوال دیگه هم دارم.من یه شیلد موتور adafruit زدم رو آردوینو که تمام پین هارو اشغال کرده.برای اتصال جامپر مادگی به این شیلد راهی جز لحیم نیست؟
                        #41
                        یک مدل هست که به موازات پین های شیلد ، یک ردیف دیگه اضافه گذاشته مثل عکس زیر . مشخص هست از همه پین های دیجیتال و آنالوگ یک ردیف اضافه در کنارش اومده
                        اگه اینطور نباشه باید لحیم کنید . در نظر بگیرید فقط پین ۰ و ۱ و ۱۳ خالیه .
                          #42
                          به نظرتون ماژول بلوتوث hc-05 رو بگیرم بهتره یا ماژول بلوتوث ورژن چهار CC2541 ؟؟؟
                          امکانات قابلیت ها و . . .
                          دوستان ممکنه راهنمایی کنید
                            #43
                            درود
                            برای چه کاری میخواید؟
                              #44
                              نوشته اصلی توسط Mr.Skylake نمایش پست ها
                              درود
                              تازه میخوام کار باهاش رو شروع کنم و استارتش رو بزنم
                              کلی میگم کدومش بهتره بگیرم ؟؟
                                #45
                                قطعا برای شروع hc05 بهتر هست
                                چون شناخته شده است و بهتر میتونی کمک بگیری در صورت برخورد به مشکل
