درخواست راهنمایی جهت محاسبه آمپر با آردوینو
    من می*خوام آمپر مصرفی منزل رو محاسبه کنم و به یک سرور ارسال کنم.
    به این شکل که آردوینو درمسیر جریان برق شهری ۲۲۰ ولت و حداکثر ۳۲ آمپر قرار بگیره و میزان آمپر یا توان مصرفی محاسبه و توسط wifi متصل به مودم بشه و درنهایت با TCP/UDP یک درخواست GET/POST ارسال شه.
    چه قطعات و ماژول*هایی مورد نیازه؟
    به چه شکلی می*تونم این کار رو انجام بدم؟
    درضمن می*خوام قیمت تمام شده سخت افزار تاحد امکان کاهش پیدا کنه پس اگر جایگزینی برای آردوینو یا روش* بهتری پیشنهاد می*شه بفرمایید.
    پاسخ : درخواست راهنمایی جهت محاسبه آمپر با آردوینو
    درود ، یک nodemcu , یک ترانس جریان برای سنجش جریان مصرفی ، بقیه هم کد نویسی هست که در مثال های esp8266 در نرم افزار آردوینو موجوده ، چه وب سرور ، چه post و ...
      خیلی ممنونم
      در بخش کدنویسی مشکلی ندارم اما من تجربه کار با آردوینو رو ندارم و به همین دلیل ممنون می*شم اگه لیست تمام قطعاتی که برای این منظور نیاز هست رو بفرمایید.
      ماژول شبکه: http://gipo.ir/2me
      این مدل آردوینو مناسبه؟ http://gipo.ir/2mf
      آیا نسخه ارزان قیمت*تری که مناسب این پروژه باشه هست؟
      چه مدل ترانسی پیشنهاد می*کنید؟
        من هم nodemcu رو پیشنهاد کردم همون لینک اول شما ،
        این برد پردازنده esp8266 با فرکانس ۸۰ مگ داره و مجهز به وای فای هست ، نیاز به برد آردو مجزا نیست، قیمت هم بسیار ارزان تر خواهد بود . با ide آردو هم مستقیم برنامه پذیر هست ،
        ترانس جریان یک قطعه ساده ست ، فقط باید آمپر رو در نظر بگیرید ، ۵۰ یا ۱۰۰ آمپر می*تونه مناسب باشه ،
          چقدر خوب. خیلی لطف کردید.
          برای برق شهری ۲۲۰v این مدل رو تایید می*کنید؟ http://gipo.ir/2mk
            بله قطعه مناسبی هست با adc قابل خوندنه
              من این ترانس رو خریداری کردم و مطابق راهنمای زیر قطعات رو به هم متصل کردم
              برنامه نویسی آردوینو رو هم انجام دادم اما آردوینو خروجی صفر نشون میده.
              دو سر سیم های خروجی ترانس رو به مولتی متر وصل کردم و دیدم خروجی صفر هست . درصورتی که سشوار روشن کرده بودم.
              مشکل از چی میتونه باشه؟
                الان با آردو کار میکنید یا nodemcu? چون ولتاژ نود ۳.۳ هست
                از روی این لینک دارید پیش میرید؟
                خروجی سنسور صفر تا ۱ ولت هست ممکنه نتونید با مولتی متر اندازه بگیرید
                  واقعا ممنونم از اینکه منو راهنمایی می*کنید. چند روزه درگیرشم و جواب درستی پیدا نکردم.
                  آردوینو d1 با wifi esp8266 خریداری کردم
                  بله از روی لینکی که فرمودید قطعات رو وصل کردم
                  جدیدترین ویرایش توسط maddak; 2018/07/02, 21:50.
                    ایکاش اگر می*خواستید دوتا تهیه کنید ، یکی رو آردو ۳۲۸ می گرفتید .
                    برای تست آنالوگ ، میتونید یک سیم رو که با دست گرفتید به پایه ورودی آنالوگ وصل کنید . اتصال دست به آنالوگ و قطع کردن اون باید در عدد خروجی مشاهده بشه. اگر نشد از مداری که درست کردید عکس قرار بدید ببینم
                      *یک دونه برد D1 خریدم که esp8266 هم داره.
                      من یک سیم به پایه A0 وصل کردم و با کد زیر آنالوگ رو خوندم . وقتی دستمو به سیم میزنم عدد تا ۴۰۰ بالا میره و در حالت عادی بین ۰ تا ۵۰ در نوسان هست.
                      const int currentPin = A0;
                      void setup()
                      Serial.begin(9600);
                      void loop()
                      Serial.println(analogRead(currentPin));
                      delay(200);
                      یک نکته ای که دقت کردم. ترانس من خروجی بین ۰ تا ۱ ولت میده درصورتی که خروجی ترانس این لینک 50mA هست.
                      OpenEnergyMonitor: Open-source energy monitoring tools for understanding and reducing energy consumption.
                      جدیدترین ویرایش توسط maddak; 2018/07/02, 22:34.
                        من یک نکته رو فراموش کردم . سنسور رو مستقیم و بدون هیچ قطعه اضافه وصل کنید . نتیجه رو اعلام کنید .جهت اتصال سنسور مهمه . جهت سیم فاز هم مهمه . چون جریان منفی میشه
                          سنسور ۲ رشته سیم داره. قرمز و سفید. چطوری وصل کنم؟
                          قرمز رو به A0 و سفید به 1 وصل کنم خوبه؟
                          جدیدترین ویرایش توسط maddak; 2018/07/02, 23:29.
                            یحتمل قرمز رو به a0 و سفید رو به زمین gnd
                              من بدون هیچ قطعه اضافه ای، قرمز رو به A0 وصل کردم و سفید رو به زمین.
                              درحالتی که هیچ وسیله*ای روشن نباشه خروجی ۷ نشون داده می*شه.
                              وقتی همون سشوار 2200w رو روشن میکنم تا ۳۰ میرسه.
                              ۱ - با توجه به اینکه خروجی سنسور من خودش بین ۰ و ۱ هست (برخلاف لینکی که عرض کردم)یعنی قطغه دیگه ای (مقاومت ها و خازن) نیاز نیست؟
                              ۲-الان برای اینکه میزان آمپر محاسبه بشه چه عملی روی این عدد باید انجام بدم؟
