اجرای جندین برنامه و سنسور روی یک برد
    من تازه دارم اردینو رو میخوام شروع کنم
    میخوام بدونم یه رباتی بخوام که هم بتونه تو 4 جهت حرکت کنه . هم چند تا سنسور داشته باشه و یه led ماتریکسی هم داشته باشه و از طریق بلوتوس یا وای فای هم بتونه کنترول بشه به چند تا برد اردینو نیاز داره ؟
    سنسور تشخیص رنگ - امکان بخش صدا و ... رو هم بشه بهش اضافه کرد
    با یه برد uno میشه همه این کار ها رو کرد ؟
    تعداد پورت ها رو چطوری باید مدیریت کنم ک بتونه همه این کارا رو انجام بده
    جدیدترین ویرایش توسط mahdyk900; 2018/07/22, 10:13.
    پاسخ : اجرای جندین برنامه و سنسور روی یک برد
    درود ، ابتدا باید تمام ماژول های مصرفی رو مشخص کنید و اینکه راه ارتباطی هر ماژول چیه ؟ io , i2c , spi ، serial و ...
    منطقی نیست تعداد پردازنده بیشتر بشه ، با گسترش امکانات شما باید برد قوی تر انتخاب کنید. و در نهایت اینکه قراره این ربات چکار کنه و این کارها چه بار پردازشی به وجود میاره، انجام حرکت ، سنسورها ، صدا چیه ، تشخیص رنگ بعد چی؟ اون وقت میتونیم در مورد انتخاب بورد تصمیم بگیریم، صرفا اگر بحث اتصال باشه برای اتصال همه این ها یک برد uno می*تونه کافی باشه
      سلام ممنون که جواب دادین
      میخوام یه ربات باشه که از طریق موبایل یا لب تاب کنترول بشه - یه ال سی دی یا led ماتریکسی داشته باشه که بتونم از موبایل یا لب تاب پیام روش بفرستم و نشون بده - یه دوربین داشته باشه که به صورت انلاین تصویر رو بفرسته رو موبایل یا لب تاب - سنسور ها هم اطلاعات محیطی ربات رو بفرستن به موبایل یا لب تاب . - یه بلدگو داشته باشه که از طریق موبایل یا لب تاب روش صدا بفرستم - و یه میکروفن ک صدای محیطی که هست رو بفرسته رو موبایل یا لب تاب
      ارتباط بلوتوس یا وای فای باشه موردی نداره - فقط میخوام یه رباتی باشه که بتونم ارتقا بدمش
        نوشته اصلی توسط mahdyk900 نمایش پست ها
        این مواردی که شما از رباتتون انتظار دارید، به نظر یکم پردازش اش برای میکروکنترلرهای 8 بیتی مثل avr و بورد های مبتنی بر اون ها سخت میاد.این کارایی که شما انتظار دارید مثل راه اندازی دوربین و ارسال تصویر به صورت آنلاین، احتیاج به میکروکنترلر arm داره. شاید با آردوینو های مبتنی بر arm بشه همچین کاری کرد.
          یعنی فقط با ارسال تصویر مشکل داره ؟ بقیه چیزاش اوکیه ؟ یعنی اگه ارسال تصویر رو حذف کنم بقیه چیزاش رو میشه پیاده کرد با uno ?
            بستگی داره باقی پروژه چقدر پردازش احتیاج داشته باشه. شما سعی کنید فعلا مهارت های کدنویسی و کارکردن با آردوینو یا هرچیز دیگه ای که کار میکنید رو بالا ببرید. بعد از اینکه خوب به همه چیز مسلط شدید، خودتون تشخیص میدید که چه سخت افزاری خواسته های شما رو برآورده میکنه
              اره دارم همین کار رو میکنم ولی میخوام پروژه محور برم جلو
              یعنی اول یه رباتی که فقط با لب تاب بشه کنترولش کرد
              بعد روش اپشن نصب کنم
              واسه همین گفتم رو چ بوردی برم جلو ک بعدا سر ارتقا دادنش به مشکل نخورم
              الان 2 تا بورد گرفتم
              برد آردوینو Uno R3 دارای پردازنده ATmega328P
              آردوینو نانو Arduino CH340G
              - خودم برنامه نویسم - فک نمیکنم برنامه نویسی ربات زیاد تفاوتی داشته باشه
                متاسفانه من با آردوینو کار نکردم و مدل های مختلف اش رو نمیشناسم. تا جایی که من خبر دارم، نباید کد نویسی بوردهای مختلف آردوینو تفاوت خاصی با هم داشته باشن. با توجه به اینکه شما قبلا بورد آردوینو تهیه کردید، پیشنهاد میکنم فعلا هزینه الکی نکنید و سعی کنید با همین دوتا پیش برید و کم کم امکانات مختلف ربات رو بهش اضافه کنید. تا جایی پیش برید که واقعا دیگه نشه با این دو تا بورد امکاناتی که لازم دارید رو به ربات اضافه کنید؛ اون وقت میتونید با توجه به شناختی که پیدا کردید، بورد مناسب کارتون رو پیدا کنید.
                  ممنون از راهنماییتون
