چگونگی راه اندازی دو lcd1602 با ارتباط i2c ؟
    چندتا سوال داشتم خدمتتون که خیلی مچکرم جواب بدید:
    1-تو یه سایتی خونده بودم تو ارتباط i2c باید بیایم خطوط scl و sda رو با مقاومت پول آپ کنیم.آیا این مطلب درسته(دلیلش هم اگه توضیح بدین عالیه)؟و اینکه مقاومت چند اهم باید گذاشت؟
    2-اگر بخوام از دوتا ماژول lcd 1602 با ارتباط i2c استفاده کنم,آدرس دوتا ماژول 0x27 هست.چجور باید آدرس یکی رو تغییر بدم تا بتونم دوتا خروجی کتفاوت بگیرم؟
    از کمک شما خیلی سپاس گذارم.
    پاسخ : چگونگی راه اندازی دو lcd1602 با ارتباط i2c ؟
    درود ، پول آپ برای نویز گیری خطوط دیتا هست که احتمالا روی خود ماژول مبدل هست باید مجدد نگاه کنم مقدار بین ۱ تا ۱۰ کیلو ، میتونید ۴.۷ بذارید . نذارید مشکلی نیست اگر اختلالی بود استفاده کنید .
    ماژول ها چند مدل دارند اما کلا تغییر آدرس از طریق لحیم کردن جامپر مشخص شده روی برد میتونید بین سه آدرس پیشفرض انتخاب کنید , این عکس رو ببینید
      https://ve2cuy.files.wordpress.com/2...rd-address.png
      خیلی ممنونم از توضیحاتت دوست عزیزم واقعا کمک کردی
      چایه A1 رو لحیم کردم وکارم راه افتاد
      فقط در حالت استفاده از دو ال سی دی همزمان گاهی کارکتر ها چاپ نمیشد که یه پول آپ 10k گذاشتم اونم درست شد.
        سلام مهندس منم دقیقا مشکل شبیه به همین دوستمون رو دارم ممنون میشم راهنمایی کنی.. ماژول ap3216 که ماژول تشخیص شدت نور هسش ادرس slave *رو زده ۰x1E چطور میشه ادرس بقیه رو تغییر داد ؟( هیچ پایه خارجی برا اینکار وجود نداره)
          نوشته اصلی توسط mohammad19 نمایش پست ها
          درود . این ماژول آدرس پذیر نیست *. یا باید از ماژول های مشابه قابل آدرس دهی استفاده کنید و یا راه پیچیده تر یک مالتی پلکسر برای ارتباط طراحی کنید ( که کارکردش تست نشده باید خودتون تست کنید )
          پیشنهاد روش اول هست .
          جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/11/16, 12:44.
