مشکل در آپلود
    مشکل در آپلود
    سلام من اخیرا این خطا را دریافت میکنیم
    Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
    Invalid library found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0: no headers files (.h) found in C:\Users\Arashsoftco\Desktop\arduino-1.8.7\libraries\SerialUI-1.14.0
    Sketch uses 930 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Access is denied.
    Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    An error occurred while uploading the sketch
    This report would have more information with
    "Show verbose output during compilation"[*]
    option enabled in File -> Preferences.
    مدار reset میشه اما اطلاعات ذخیره نمیشه روش
    پاسخ : مشکل در آپلود
    درود ، اون کتابخونه تاثیر نداره اما حذفش*کنید . مشکل داره
    برنامه رو run as admin باز کنید مجدد تست کنید ، برای تست از مثال blink استفاده کنید
      سلام خیلی ممنون این کارو کردم اما تاثیری نداره
        نرم افزار به پورت دسترسی نداره . اگر در انتخاب پورت مطمئن هستید یکبار درایور رو پاک کنید مجدد نصب کنید و یا از طریق device manager! تنظیمات کام یک پورت دیگه رو برای آردوینو انتخاب کنید .
          من دریاو پاک کردم و دوباره نصب کردم و پورت 12 بهش اختصاص دادم
          الان خطای جدید میده
          avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
          avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x19
          avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x19
          [FONT=Yekan][/FONT]
          جدیدترین ویرایش توسط arashsoft; 2018/10/11, 12:20.
            آردوینو نانو ؟ کد آی سی زیر برد رو ببینید اعلام کنید کدوم مدل هست . احتمالا آی سی مبدل آسیب دیده
              مشکل شما به احتمال زیاد به دلیل وجود درایور ch340 است در مرحله اول درایور را نصب و سپس هنگام اپلود کد تا تمام شدن کامپایل و شروع آپلود دکمه ریست را نگه دارید . به احتمال زیاد مشکلتان حل می‌شود.
