[آموزش] برنامه نویسی ATtiny13 در آردوینو
    درود . حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار های ساده به جای درگیری طراحی و محاسبه و ساخت مدار دیجیتال ، به انواع میکرو روی بیارید . اندازه بزرگ و یا قیمت بالای میکرو ها میتونه یکی از دلایل بازدارنده باشه . سری Tiny شرکت اتمل میکرو های کوچکی هستند با قابلیت های مختصر که برای استفاده در امور ساده میتونه گزینه خوبی باشه .
    ATtiny13 یک میکرو 8 بیتی 8 پایه کوچک با 6 پین IO و 4 پین آنالوگ و 2 پین PWM و 1 پین INT0 و 6 پین PCINT یکی از این گزینه هاست پشتیبانی تا فرکانس 20 مگاهرتز خارجی و 9.6 مگاهرتز داخلی
    Click image for larger version
Size:	30.5 کیلو بایت
    لینک خرید ATtiny13 از فروشگاه ECA
    در این تاپیک آموزش بوتلودر زدن و پروگرم برنامه های آردوینو را روی ATtiny13 مرور میکنیم . برای شروع به یک پروگرمر ISP و یا یک برد آردوینو ( UNO یا Mega و یا ... ) نیاز داریم تا به عنوان پروگرمر استفاده کنیم . مقداری سیم و یک LED و مقاومت حدود 220 اهم برای بررسی درستی انجام کار در اجرای مثال BLINK .
    نرم افزار آردوینو را باز کرده و از منوی File روی گزینه Preferences کلیک کنید . در پنجره باز شده در قسمت Additional Boards Manager URLs لینک زیر رو کپی کرده و سپس OK کنید .
    https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json
    سپس از منوی Tools شاخه Boards گزینه Boards Manager را باز کرده و منتظر بمانید تا لیست به روز رسانی شود . در کادر جستجوی بالای پنجره عبارت MicroCore را تایپ کرده و از قسمت نتایج در کادر مربوط به MicroCore روی گزینه Install کلیک کرده منتظر بمانید تا عملیات دانلود و نصب به اتمام برسد . در پایان گزینه Close را بزنید . تا اینجای کار عملیات اضافه کردن ATtiny13 به نرم افزار آردوینو انجام شده است .
    برای اتصال پروگرمر ISP به میکرو از نقشه زیر استفاده کنید . استفاده از اسیلاتور خارجی اختیاری ست .
Size:	22.1 کیلو بایت
    برای اتصال برد آردوینو به عنوان پروگرمر به میکرو از نقشه زیر استفاده کنید .
Size:	23.5 کیلو بایت
    تنظیمات نرم افزار رو به این شکل انجام دهید .
    Board : ATtiny13
    Clock : 1.2 MHz Internal osc
    Compiler LTO : Enables ( Default )
    BOD : 4.3v
    نوع پروگرمر را متناسب با پروگرمری که استفاده میکنید تنظیم کرده و روی گزینه Burn Bootloader از منوی Tools کلیک کنید .
    نکته : برای استفاده از برد های آردوینو به عنوان پروگرمر ، ابتدا باید مثال ArduinoISP را روی برد خود آپلود کنید . از منوی Tools گزینه پروگرمر را روی "Arduino As ISP" قرار داده و روی گزینه Burn Bootloader کلیک کنید .
    پیام خطای زیر به معنی درستی انجام کار است
    avrdude: ser_open(): can't open device "unknown" ....
    حالا برای تست عملکرد بوتلودر. مثال زیر رو در آردوینو پکی کرده و از منوی Sketch گزینه Upload Using Programmer را بزنید . اگر مراحل درست انجام شده باشد LED متصل به پین شماره 3 یعنی IO=4 با سرعت 1 ثانیه پشمک خواهد زد .
    void setup() { // initialize pin 4 (ATtiny leg 3) as an output.
     pinMode(4, OUTPUT);
    void loop() {
     digitalWrite(4, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
     delay(1000);             // wait for a second
     digitalWrite(4, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
     delay(1000);             // wait for a second }
    لیست توابع پشتیبانی شده در این بوت لودر
    [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Abs"]abs()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogRead"]analogRead()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite"]analogWrite()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt"]attachInterrupt()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Bit"]bit()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/BitClear"]bitClear()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/BitRead"]bitRead()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/BitSet"]bitSet()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/BitWrite"]bitWrite()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Constrain"]constrain()[/URL] - [URL="https://github.com/MCUdude/MicroCore/blob/83b192f46fa5c58f8b7a60d7a678b2199d167ba5/avr/cores/microcore/Arduino.h#L56"]degrees()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Delay"]delay()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/DelayMicroseconds"]delayMicroseconds()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/DetachInterrupt"]detachInterrupt()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead"]digitalRead()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite"]digitalWrite()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/HighByte"]highByte()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Interrupts"]interrupts()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/LowByte"]lowByte()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Map"]map()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Max"]max()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Min"]min()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Micros"]micros()[/URL]  - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis"]millis()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/NoInterrupts"]noInterrupts()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/NoTone"]noTone()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode"]pinMode()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Pow"]pow()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/PulseIn"]pulseIn()[/URL] - [URL="https://github.com/MCUdude/MicroCore/blob/83b192f46fa5c58f8b7a60d7a678b2199d167ba5/avr/cores/microcore/Arduino.h#L55"]radians()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Random"]random()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/RandomSeed"]randomSeed()[/URL] - [URL="https://github.com/MCUdude/MicroCore/blob/83b192f46fa5c58f8b7a60d7a678b2199d167ba5/avr/cores/microcore/Arduino.h#L54"]round()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/ShiftIn"]shiftIn()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/ShiftOut"]shiftOut()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Sizeof"]sizeof()[/URL] - [URL="https://github.com/MCUdude/MicroCore/blob/master/avr/cores/microcore/Tone.cpp"]stopTone[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Sq"]sq()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Sqrt"]sqrt()[/URL] - [URL="https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone"]tone()[/URL]
    [COLOR=#24292E][FONT=-apple-system][/FONT][/COLOR]
    جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/10/22, 17:51.
    پاسخ : [آموزش] برنامه نویسی ATtiny13 در آردوینو
    با تشکر باید بگم که پایه تغذیه تاینی رو روی پنج ولت وصل کنید چون با توجه به تصویر که تغذیه تاینی روی سه وسه وصل شده عملا با تنظیم ۴.۳bod خروجی پشمک نزد و با تغذیه پنج ولتی نتیجه حاصل شد
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      سلام دلیل اینکه عکس های قدیمی انجمن حذف شدن چیه؟
      الان عکس های این پست و یه سری عکس های دیگه انجمن که خیلی کارایی داشتن حذف شدن.!!!
        نوشته اصلی توسط amirpage نمایش پست ها
        سلام دلیلش این هست که برای آپلود عکس از سایت های رایگان
        استفاده شده که بعد از مدتی عکس ها .... رو حذف میکنند
          اگر به آدرس عکس ها دقت کنید در هاست خود سایت هستن نه هاست رایگان.
          برای نمونه به آدرس یکی از عکس های پست بالا دقت کنید.
          جدیدترین ویرایش توسط amirpage; 2019/12/02, 07:59.
            با سلام.
            بعد از زدن burn botloader این ارور میاد ،مشکل چی هست؟
            Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
            Error while burning bootloader.
            avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
            Double check chip, or use -F to override this check.
            This report would have more information with
            "Show verbose output during compilation"
            option enabled in File -> Preferences.
            جدیدترین ویرایش توسط amirpage; 2019/12/04, 01:14.
              Compiler LTO : Enables ( Default ) این کجاست من نمیتونم پیداش کنم
                منم همین مشکل رو دارم
                  سلام منم زدم بوت نشد چکار کنم
                    سلام خسته نباشید
                    شما گفتید تو منوی تولز گزینه ای برای تنظیم کردن کمپایلر هست
                    ولی من هرچی نگاه می کنم نمیتونم تنظیم کنم
                    ممنون میشم راهنمایی کنید
                    این ایتم رو نتونستم پیدا کنم
                    Tools > Compiler TO set to "Enable (default) نتونیستم اینو پیدا کنم با تشکر از مطالب مفیدتان
