مشکل با نمایش تاریخ شمسی در نمایشگر tft 2.4
    من از کتابخانه DateConvLight استفاده کرد برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
    لینکش : https://github.com/payamsbr/DateConvLight
    طبق عکس
    اگه دقت کنید کلمات رو نا مفهوم نمایش میده
     * this example show the simplest way to converting a
     * GREGORIAN Date in format of YYYY/M/D (ex.2010/2/20)
     * to its SHAMSI equivalent. check library root folder for more
     * informations.
    #include "DateConvL.h"
    uint16_t current_year, current_month, current_day;
    DateConvL dateC;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      SetCurrentDate();
      dateC.ToShamsi(current_year,current_month,current_day); // converts global values of date and stores them to dateC
      Serial.print(dateC.global_year, DEC);
      Serial.print('/');
      Serial.print(dateC.global_month, DEC);
      Serial.print('/');
      Serial.print(dateC.global_day, DEC);
      Serial.println();
    void loop() {}
     * this function get current time and set date integers declared above
     * IT IS NOT A PART OF LIBRARY but used to display current shamsi date
     * come from : https://gist.github.com/djohnson001/6df673a8d7f8ac04246a
    String SetCurrentDate()
      char const *date = __DATE__;
      char s_month[5];
      int _month, _day, _year;
      static const char month_names[] = "JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";
      sscanf(date, "%s %d %d", s_month, &current_day, &current_year);
      current_month = ((strstr(month_names, s_month)-month_names)/3) + 1;
    ولی این در در قسمت seriall monitor مشکلی نداره درست نمایش داده میشه
    ممنون میشم راهنماییم کنید
    جدیدترین ویرایش توسط systam; 2018/11/09, 23:38.
    پاسخ : مشکل با نمایش تاریخ شمسی در نمایشگر tft 2.4
    درود ، مثال خود کتابخونه که کار می*کنه قرار دادید ، برنامه ای که مشکل داره رو باید قرار بدید !!
      سلام استاد عاشوری
      مثال خود کتابخانه
       * informations.
      DateConvL dateC;
      void setup() {
        Serial.begin(9600);
        SetCurrentDate();
        Serial.print('/');
        Serial.print('/');
        Serial.println();
      void loop() {}
        char s_month[5];
      اینم عکس خروجی
      من برنامه ای که دارم استفاده میکنم
      کد اینه
      // Arduino real time clock and temperature monitor with DS3231 and SSD1306 OLED
      #include "DHT.h"
      DateConvL dateC;
      #define I_DHT22 19
      #define DHTTYPE DHT22
      //Object declaration
      #include <Adafruit_GFX.h>
      #include <Wire.h>
      #include <SPI.h>
      #include "EEPROM.h"
      #include <Fonts/FreeSansBold24pt7b.h>
      #include <Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h>
      #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
      #define  BLACK   0x0000
      #define BLUE    0x001F
      #define RED     0xF800
      #define GREEN   0x07E0
      #define CYAN    0x07FF
      #define MAGENTA 0xF81F
      #define YELLOW  0xFFE0
      #define WHITE   0xFFFF
      #define ORANGE          0xFD20
      #define GREENYELLOW     0xAFE5
      #define DARKGREEN       0x03E0
      #include <MCUFRIEND_kbv.h>
      MCUFRIEND_kbv tft(A3, A2, A1, A0, A4);
      DHT dht(I_DHT22, DHTTYPE);
      #define button1    9                       // Button B1 is connected to Arduino pin 9
      #define button2    8                       // Button B2 is connected to Arduino pin 8
      void setup(void) {
        tft.reset();
        Serial.begin(9600);
          pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
          pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
          uint16_t g_identifier;
          g_identifier = tft.readID(); //
          Serial.print("ID = 0x");
          Serial.println(g_identifier, HEX);
          if (g_identifier == 0x00D3 || g_identifier == 0xD3D3) g_identifier = 0x9481; // write-only shield
          if (g_identifier == 0xFFFF) g_identifier = 0x9341; // serial
          tft.begin(g_identifier);
          tft.setRotation(1);
          tft.fillScreen(BLACK);
          Wire.begin();
          dht.begin();
          delay(1000);
        tft.drawRoundRect(7, 7, 305, 220, 10, ORANGE);
        tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
        tft.drawRect(117, 56, 3, 3, WHITE);     // Put degree symbol ( ° )
      char Time[]     = "  :  :  ";
      char Calendar[] = "  /  /20  ";
      char temperature[] = " 00.00";
      char temperature_msb;
      byte i, second, minute, hour, day, date, month, year, temperature_lsb;
      void tft_day(){
        switch(day){
          case 1:  draw_text(70, 20, " SUNDAY  ", 4); break;
          case 2:  draw_text(70, 0, " MONDAY  ", 4); break;
          case 3:  draw_text(70, 0, " TUESDAY ", 4); break;
          case 4:  draw_text(70, 0, "WEDNESDAY", 4); break;
          case 5:  draw_text(70, 0, "THURSDAY ", 4); break;
          case 6:  draw_text(70, 0, " FRIDAY  ", 4); break;
          default: draw_text(70, 0, "SATURDAY ", 4);
      void DS3231_tft(){
        // Convert BCD to decimal
        second = (second >> 4) * 10 + (second & 0x0F);
        minute = (minute >> 4) * 10 + (minute & 0x0F);
        hour   = (hour >> 4)   * 10 + (hour & 0x0F);
        date   = (date >> 4)   * 10 + (date & 0x0F);
        month  = (month >> 4)  * 10 + (month & 0x0F);
        year   = (year >> 4)   * 10 + (year & 0x0F);
        // End conversion
        Time[7]     = second % 10 + 48;
        Time[6]     = second / 10 + 48;
        Time[4]     = minute % 10 + 48;
        Time[3]     = minute / 10 + 48;
        Time[1]     = hour   % 10 + 48;
        Time[0]     = hour   / 10 + 48;
        Calendar[9] = year   % 10 + 48;
        Calendar[8] = year   / 10 + 48;
        Calendar[4] = month  % 10 + 48;
        Calendar[3] = month  / 10 + 48;
        Calendar[1] = date   % 10 + 48;
        Calendar[0] = date   / 10 + 48;
        if(temperature_msb < 0){
          temperature_msb = abs(temperature_msb);
          temperature[0] = '-';
        else
          temperature[0] = ' ';
        temperature_lsb >>= 6;
        temperature[2] = temperature_msb % 10  + 48;
        temperature[1] = temperature_msb / 10  + 48;
        if(temperature_lsb == 0 || temperature_lsb == 2){
          temperature[5] = '0';
          if(temperature_lsb == 0) temperature[4] = '0';
          else                     temperature[4] = '5';
        if(temperature_lsb == 1 || temperature_lsb == 3){
          temperature[5] = '5';
          if(temperature_lsb == 1) temperature[4] = '2';
          else                     temperature[4] = '7';
      //  Temperature (Celcius)
        SetCurrentDate();
        char thisString [5] = {dateC.global_year, '/', dateC.global_month, '/', dateC.global_day };
        draw_text(45,  60, thisString , 4);                     // tft the date (format: dd/mm/yyyy)
        draw_text(70, 100, Time, 4);                         // tft the time
        draw_text(35, 175, "TEMPERATURE =", 2);
        draw_text(185, 175, temperature , 2);
        draw_text(255, 175, "C", 2);// tft the temperature
      void blink_parameter(){
        byte j = 0;
        while(j < 10 && digitalRead(button1) && digitalRead(button2)){
          j++;
          delay(25);
      byte edit(byte x_pos, byte y_pos, byte parameter){
        char text[3];
        sprintf(text,"%02u", parameter);
        while(!digitalRead(button1));                      // Wait until button B1 released
        while(true){
          while(!digitalRead(button2)){                    // If button B2 is pressed
            parameter++;
            if(i == 0 && parameter > 31)                   // If date > 31 ==> date = 1
              parameter = 1;
            if(i == 1 && parameter > 12)                   // If month > 12 ==> month = 1
              parameter = 1;
            if(i == 2 && parameter > 99)                   // If year > 99 ==> year = 0
              parameter = 0;
            if(i == 3 && parameter > 23)                   // If hours > 23 ==> hours = 0
              parameter = 0;
            if(i == 4 && parameter > 59)                   // If minutes > 59 ==> minutes = 0
              parameter = 0;
            draw_text(x_pos, y_pos, text, 2);
            delay(200);                                    // Wait 200ms
          draw_text(x_pos, y_pos, "  ", 2);
          blink_parameter();
          blink_parameter();
          if(!digitalRead(button1)){                       // If button B1 is pressed
            i++;                                           // Increament 'i' for the next parameter
            return parameter;                              // Return parameter value and exit
      void draw_text(byte x_pos, byte y_pos, char *text, byte text_size) {
        tft.setCursor(x_pos, y_pos);
        tft.setTextSize(text_size);
        tft.print(text);
        char s_month[5];
      void loop() {
          i = 0;
          while(!digitalRead(button1));                    // Wait for button B1 release
          while(true){
            while(!digitalRead(button2)){                  // While button B2 pressed
              day++;                                       // Increment day
              if(day > 7) day = 1;
              tft_day();                               // Call tft_day function
              delay(200);                                  // Wait 200 ms
            draw_text(40, 0, "         ", 1);
            blink_parameter();                             // Call blink_parameter function
            if(!digitalRead(button1))                      // If button B1 is pressed
              break;
          date   = edit(4, 14, date);                      // Edit date
          month  = edit(40, 14, month);                    // Edit month
          year   = edit(100, 14, year);                    // Edit year
          hour   = edit(16, 35, hour);                     // Edit hours
          minute = edit(52, 35, minute);                   // Edit minutes
          // Convert decimal to BCD
          minute = ((minute / 10) << 4) + (minute % 10);
          hour = ((hour / 10) << 4) + (hour % 10);
          date = ((date / 10) << 4) + (date % 10);
          month = ((month / 10) << 4) + (month % 10);
          year = ((year / 10) << 4) + (year % 10);
          // End conversion
          // Write data to DS3231 RTC
          Wire.beginTransmission(0x68);               // Start I2C protocol with DS3231 address
          Wire.write(0);                              // Send register address
          Wire.write(0);                              // Reset sesonds and start oscillator
          Wire.write(minute);                         // Write minute
          Wire.write(hour);                           // Write hour
          Wire.write(day);                            // Write day
          Wire.write(date);                           // Write date
          Wire.write(month);                          // Write month
          Wire.write(year);                           // Write year
          Wire.endTransmission();                     // Stop transmission and release the I2C bus
        Wire.endTransmission(false);                  // I2C restart
        Wire.requestFrom(0x68, 7);                    // Request 7 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
        second = Wire.read();                         // Read seconds from register 0
        minute = Wire.read();                         // Read minuts from register 1
        hour   = Wire.read();                         // Read hour from register 2
        day    = Wire.read();                         // Read day from register 3
        date   = Wire.read();                         // Read date from register 4
        month  = Wire.read();                         // Read month from register 5
        year   = Wire.read();                         // Read year from register 6
        Wire.write(0x11);                             // Send register address
        Wire.requestFrom(0x68, 2);                    // Request 2 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
        temperature_msb = Wire.read();                // Read temperature MSB
        temperature_lsb = Wire.read();                // Read temperature LSB
        tft_day();
        DS3231_tft();                             // Diaplay time & calendar
        delay(50);
         // Wait 50ms
      // End of code.
      خروجیش هم اینه
        فکر کنم به جز استاد عاشوری کسی دیگه نیست کلا دوستان رو راهمایی کنم تمام سوالات رو دوش این بزرگوار هست بگذریم
        من زمینه تخصصم برنامه نویسی ویدوز ویژال دات نت هست
        با اطلاعات اندکی که دارم تونستم تاریخ شمسی رو در نمایشگر 2.4 tft نمایش بدم گفتم بزارم توی انجمن تا دوستان تازه واردی مثل من بتونند استفاده کنند
        ولی من هدفم این بود اعداد رو هم فارسی نمایش داده بشه
        بازهم دنبالش هستم به نتیجه ای رسید میزارم توی پست
        و اینم عکس خروجی روی نمایشگر
          درود ، خدا قوت که پیگیر هستید ، موضوع اینه هر دو برنامه شما بسیار طولانی و بررسی اون زمان بر هست ، مخصوصا اون فارسی نویسی . مشکل این تاپیک حدس من اینه که در تبدیل متغیر ها جایی مشکلی هست که داره کاراکتر معادل کد اسکی اون عدد رو بجای خود عدد نشون میده . یعنی در هنگام تبدیل اعداد این مشکل وجود داره که باید بررسی بشه . متغیر ها رو در حین برنامه چندین بار روی lcd چاپ کنید ببینید کجا این بهم ریختگی رخ میده . اینطوری میشه سریع تر پیدا کرد
          ویرایش: شما فقط به شمسی بودن تاریخ اشاره کردید ، حرفی از فارسی بودن اعداد نبود !
          ویرایش !!! : مشکل برنامه چی بود که تعداد کاراکتر نشون میداد ؟ برای فارسی نویسی اگه برنامه اون تاپیک رو نگاه کنید جایی از ابتدای کد ها اومده تمام اشکال حروف و اعداد رو کاستوم تعریف کرده . استفاده از اون کاراکتر ها در انتهای برنامه هنگام چاپ lcd مشخصه که فکر کنم با حلقه for بود برای هر عبارت تک تک کاراکتر رو می*نویسه . اما چون برای شما همه اعداد متغیر هستند فکر میکنم با سوییچ کیس بشه پرینت فارسی رو عملی کنید . ابتدا باید اعداد رو تک رقمی کنید سپس چاپ کنید . اگر تابع جدا بنویسید برنامه انسجام خودش رو از دست نده
          جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/11/12, 00:40.
            سلام استاد
            ممنونم از راهنمایی هاتون
            درسته شاید من تیتر پست رو درست بیان نکردک
            من تاریخ شمسی میخوام نمایش بده با اعداد فارسی ؟
