سلام مهندس
من برنامه زیر که برای فاصله سنج هست رو گرفتم. یه مدار دیگه میخوام با این برنامه طراحی کنم.مشکلم اینه که تو این حلقه وقتی(if (distance <= 30 به این فاصله میرسهled به طور دایم روشن میمونه.من میخوام تو این فاصله led برای5 ثانیه روشن بمونه. و بعد خاموش بشه.تو مدار من شاید این فاصله یه چند ساعتی ثابت باشه.ولی نمیخوام چراغم ثابت روشن بمونه.فقط 5 ثانیه روشن بمونه.کمکم کنید.نیاز دارم
اینم کل برنامش.برای if اولش حل کنید.سه led دیگه هم حل میشه
#define trigPin 7
#define echoPin 6
#define led 13
#define led2 12
#define led3 11
#define buzzer 3
int sound = 250;
void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;
if (distance <= 30) {
digitalWrite(led, HIGH);
sound = 250;
else {
digitalWrite(led,LOW);
if (distance < 25) {
digitalWrite(led2, HIGH);
sound = 260;
else {
digitalWrite(led2, LOW);
if (distance < 20) {
digitalWrite(led3, HIGH);
sound = 270;
else {
digitalWrite(led3, LOW);
if (distance > 30 || distance <= 0){
Serial.println("Out of range");
noTone(buzzer);
else {
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
tone(buzzer, sound);
delay(500);
#define echoPin 6
#define led 13
#define led2 12
#define led3 11
#define buzzer 3
int sound = 250;
void setup() {
void loop() {
sound = 250;
else {
sound = 260;
else {
sound = 270;
else {
noTone(buzzer);
else {
delay(500);
