ساخت ترموستات
    ساخت ترموستات
    سلام خدمت دوستان
    یه سوال داشتم برای طراحی ترموستات
    میشه با آردوینو طراحی کرد؟
    و اینکه سنسورشم ضد آب باشه چون برای کنترل آکواریوم هست
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط seven-dta; 2018/12/05, 03:54.
    پاسخ : ساخت ترموستات
    نوشته اصلی توسط seven-dta نمایش پست ها
    سلام هدمت دوستان
    با سلام برای ساخت ترموستات که یک مدار ساده حساب میشه از
    اپ امپ ، میکروکنترلر ، اردوینو و غیره میشه استفاده کرد باید دید
    کدوم روش بصرفه می*باشد با یک میکروکنترلر ساده و ارزون میشه
    این کار رو انجام داد در مورد سنسور اگر بخواهیم سنسور همیشه
    در آب باشه باید یا از غلاف ضد زنگ استفاده بشه و خودتون خوب
    آب بندی کنید که توش آب نره یا روش ابتکاری میشه یک لوله مویی
    رو به بدنه آکواریوم وصل کرد سنسور رو با دقت داخلش قرار داد
    دیگه احتیاج به آب بندی هم نداره
      سلام اگر سرتون درد می کنه برای ساخت یه پروژه خوب و کاربردی از سنسور PT100 با غلاف ضد اب استفاده کنید. به همراه اردوینو که خیلی سختتون نشه و پروژه زود جواب بده. راستی قبلش درست تحقیق کنید بعد برید سنسور رو بخرید چون سنسور PT100 خروجیش از نوع مقاومت متغیر با دما هست و نیاز داره تا جریان بهش داده بشه و مقدار ولتاژ با اردوینو خونده بشه.
        سلام و ممنون از توجهتون
        میشه راهنمایی کنید که کدوم بصرفه تره؟میکرو یا آردوینو هم از نظر جواب گرفتن هم هزینه
        نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
        میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
          با سلام دقیقا معلوم نیست که چقدر در برنامه نویسی و کار با این
          مسایل وارد هستید ولی برای آزمایش از یک میکروساده
          که بعضی وقت ها میشه حتی از روی مدار های دیگه هم برداشت
          و تست کرد استفاد کرد سنسور هم ساده انتخاب بشه بعد که
          به نتیجه اولیه رسیدی میشه همون مدار رو ارتقا داد با این کار
          تجربه هم پیدا میکنی
            سلام خدمت دوستان
            با سلام:
            گرم کن های آب آکواریوم خودشان ترموستات دارند. گرم کن و ترموستات ضد آب بصورت یک تکه در داخل آب قرار می گیرند و با گرم شدن آب بصورت خود کار خاموش و روشن می شوند.!!! حلا شما ترموستات ضدآب را برای چه می خواهید. بدون نیازبه میکرو، آپ امپ و ...
              میشه بدونم دلیل این که سنسورpt100 رو پیشنهاد دادید چیه؟؟(البته فضولی نباشه جهت کنجکاوی خودم پرسیدم)
              به نظر من یه سنسور دیجیتال 18b20 ضد اب که خروجیش دیجیتاله و دردسر فرمول نویسی و ...نداره راحت تره البته این نظر من بود
              بدرود
              Proudly @real_ahmadi
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                با سلام:
                ترموستات آکواریوم را ازآب داخل شیشه بیرون آوردم و بررسی کردم.مشخصات بقرار زیر است.
                1- دارای المنت 220ولت 300 وات 2- ترموستات قابل کنترل دمای آب بین 20 الی32 درجه سانتی گراد که با ولومی که داخل یک لاستیک سیلد شده ضدآب قرار دارد، کنترل می شود. در مجموع باید گفت این ترموستات، ولوم کنترل دما و المنت بصورت یک پارچه و ضد آب با سیم برق 220ولت داخل آب قرار می گیرد. نه احتاج به آردوینو نه میکرو و ... احتیاجی نیست.!!!
                  با سلام:
                  سلام و ممنون بابت ساخش که دادید
                  درسته بخاری های آکواریو کامل هستند و مشکلی ندارد.ولی من میخوام یه پکیج جم کنم که مدیریت کل آکواریومو انجام بده و پرس و جوهامو از این بخاری شروع کردم
                  چیزای دیگه هم هست که باید در نظر بگیرم ولی اول گفتم بببینم میتونم از پس این بر بیام یا نه.وگرنه همین الان من خودم 4 تا 300 وات دارم و 2تا 100 وات که مشکلی هم باهاشون ندارم
                  بخاری - ph, - نیتریت - نیترات - نور - میخوام همه اینارو کنترل کنم اگه بشه. و جالب اینجاست که میخوام تجربی همه اینارو انجام بدم
                  بدرود
                  درود
                  منم چند جا پرس و جو کردم همین سنسور
                  18b20 رو بهم معرفی کردن
                  تجربه هم پیدا میکنی
                  من ترم آخر کاردانی نرم افزار هستم.و تا اونجایی که توان داشتیم فقط درس عمومی پاس کردیم و خبری از درس تخصصی نیست
                  یه زبان ماشینم بود که همش نقاشی میکردیم و گیت میکشیدیم آخرشم استاد ههمونو قبول کرد
                  ولی میخوام یاد بگیرم.هرچقدرم طول بکشه مهم نیست.چون نیاز دارم و بایدم یاد بگیرم
                    درود
                    با سلام اینکه مثل شما تلاش بشه که هر چیزی که حتی وجود داره
                    دوباره بسازیم و از وسایل آماده استفاده نکنیم و بگیم خوب هست
                    بخریم حتی اگه موفق هم نشین باعث تجربه میشه که خیلی مفید
                    هم برای خودمون و هم کشور هست جناب مهندس احمدی پیشنهاد
                    خوبی دادند برای شروع چون نرم افزار کار کردی در زمینه زبان c
                    خودتون رو تقویت کنید
                      بدرود
                      والا ما توی صنعت هرجا پامون رو گذاشتیم سر وکله ی این Pt100 پیدا شده اغلب روی سیستم های تهویه هوا یا HVAC نصب میشه گونه های صنعتیش 3 یا 4 سیمه هستند که در فاصله های بیش از 50 متر هم استفاده شده اند. گفتم تمرین خوبی میشه برای اینده برای همین پیشنهاد دادم. وگرنه سنسورهای جدید که خیلی بهتر هستند
                        با سلام مجدد
                        ممنون بایت راهنمایی هایی که کردین
                        ولی الان بنظرتون این ترموستاتو با آردوینو بسازم یا با میکرو
                        اگه بتونین کمکم کنین دعاتون میکنم
                          با سلام مجدد
                          با سلام به نظر من با میکرو چون حسابی درگیر میشی و تجربه پیدا
                          میکنی با اردوینو میتونی تست کنی اردوینو جم جور هست ولی در
                          آخر باید یک برد کوچک با توجه به پروژه*ای که توی ذهنت هست طراحی
                          کنی که مخصوص ای کار باشه و بار به نظر من میشه همون میکرو اول
                          گفتی ترموستات که به نظر می رسید همون هیتر باشه ولی بعد گفتی
                          مدیریت آکواریوم که خوب فرق کرد تعداد ورودی و خروجی هات بیشتر
                          شد پس اول آیتم های کنترل رو برای خودت مشخص کن چند تا هست
                          از ورودی و خروجی بعد دست به کار شو
