مشکل در موج PWM
    مشکل در موج PWM
    من برای پروگرام atmega32 از
    arduino sketch استفاده میکنم
    تابع analogWrite به درستی کار نمیکند یعنی مقدار صحیح رو تولید نمیکند یعنی یا 0 هست یا حدود 1000 خروجی انگار خروجی دیجیتا هست با وجود اینکه :
    از پایه ی 20 و 19 و 38 و 39 استفاده کردم باز هم جواب نداد
    پایه ی 38 و 39 که کلا ADC دارن
    اما پایه های 20 و 19 طبق دیتا شیت PWM میتوانند تولید کنند
    از فایل hex خام کامپایل شده از نرم افزار arduino ide استفاده میکنم
    فقط برای تولید pwm به چه چیزایی ؟ تنظیمات نرم افزاری؟ سخت افزار میخواد؟؟ یا باید با کد و وقفه درستش کنم
    من الان صرفا atmega گذاشتم رو برد بورد (کریستال خارجی هم وصل نکردم) و منبع تغذیه وصل کردم
    جدیدترین ویرایش توسط arashsoft; 2019/01/06, 22:30.
    پاسخ : مشکل در موج PWM
    درود پین های ۴ .۱۸ .۱۹ .۲۱ خروجی pwm دارند . هر پین رو تست کنید با led .
      وقت خوش تست کردم
      من کدم اینه :
      analogWrite (13,200(;
      که پین ۱۳ آردو ینو پین ۱۹ اتمگا هست
      وقتی با یه ازدوینو دیگه analog read. میکنم اون پایه رو مقدار ۱۰۰۰ میده (حدود)
        درود ، خیر ، پین ۱۳ آردو ، پین ۸ اتمگاست
        برای تست از led استفاده کنید دوست عزیز ،
          خیلی ممنون
          1- پین out من متفاوته
          Arduino hardware package for ATmega1284, ATmega644, ATmega324, ATmega324PB, ATmega164, ATmega32, ATmega16 and ATmega8535 - MCUdude/MightyCore
          اما من باز
          Bobuino تست کردم
          از پایه PD6 استفاده کردم
          و از led استفاد کردم :
          اینم کد :
          void setup() {
            // put your setup code here, to run once:
            pinMode(9, OUTPUT);
          void loop() {
            // put your main code here, to run repeatedly:
            int i =0;
            while(i<1022)
              i++;
              analogWrite(9,i);
              delay(20);
          و led خاموش میماند و یک دفعه با تمام نور خود روشن میماند و بعد دوباره خاموش و....
          مثل 0 و 1
          اینم تنظیمات :
          جدیدترین ویرایش توسط arashsoft; 2019/01/07, 16:47.
            من حتی با پروتوئس هم چک کردم
            pwm نیست
            blink هست
            اینم فیلم عملکرد:
            Upload files, for free, securely, anonymously, without limits. @UploadFilesFree
            یا
            " allowfullscreen="true" quality="high" name="aparattv" id="aparattv" style="" src="https://www.aparat.com/public/public/player/aparattv" type="application/x-shockwave-flash">
            جدیدترین ویرایش توسط arashsoft; 2019/01/07, 16:50.
            درود . اصولاً نباید اینطور باشه . شما چند مورد رو انجام بدید.
            اول برای بوتلودر زدن چیپ اقدام کنید. بعد از بوتلودر برنامه رو توسط پین های سریال و مبدل سریال آپلود کنید . منظور از هگز استفاده نکنید .
            اگر نشد کتابخونه pwm نرم افزاری رو نصب و تست کنید . این کتابخونه با استفاده از تایمر ها ، امکان استفاده از pwm رو روی همه پین ها میده
            تا ببینیم چه می شود :/
              بزارید چک کنم ممنون
              جدیدترین ویرایش توسط arashsoft; 2019/01/07, 17:39.
                خیلی ممنون مشکل با نصب کتابخانه درست شد
                با led تست کردم درسته فقط چون شاید دارم از نوسان داخلی 8mh استفاده می کنم
                فرکانس پایینه / نورش کمه / اما فلش زدنش معلومه
                ساخت pwm برطرق شد:
                جدیدترین ویرایش توسط arashsoft; 2019/01/08, 09:09.
                  مشکل دوم را من اول با طرح یک سوال مطرح میکنم که ببینم اصلا فهمیدم
                  با اسکچ ازدوینو مثال میزنم سریعتر
                  analogWrite (30,160)
                  الان با فرض اینکه پایه ۳۰ قابلیت pwm داره
                  این میاد با تایمر
                  یه سری سیگنال دیجیتال ۰ ، ۱ رو درست می*کنه که دامنه آن ها خیلی کمه و مدام نوسان میکنه در حقیقت اگه led کم رنگه چشم ما توهم میزنه
                  درسته؟
                  بعد یعنی همون خاموش روشن
                  یعنی بازی تغییر ولتاژ همون ۰ , ۵ ولت هست { یا ۰,۳/۳}
                  زمان خیلی سریع
                  پس این یه موج آنالوگ نیست
                  و اگه تغییر ولتاژ رو بتونیم حساب کنیم
                  0,5,0,5,0,5,0,5...
                  فقط دامنه کم شده نه برد درشت؟
                  حالا من چه شکلی میتونیم این pwm ها رو به موج آنالوگ واقعی تبدیل کنم
                  یه سری سرچ زدم
                  Rc filter
                  امپ ....
                  میخواهم ببینم راهی که پیشنهاد میکنی چیه
                  یعنی واقعا آنالوگ باشه
                  یعنی وقتی میزنم
                  analogWrite (30, 160)
                  اونور که
                  با
                  DAC
                  میخونم
                  حول و خوش 160 باشه
                    درود . بله برداشت شما درسته تقریبا به همین شکل کار می*کنه .
                    این مدار ساده رو تست کنید
                    جسارتا هدف از این کار چیه :|
                    یک خواهش از شما داشتم اگر مقدوره ، روش بوت لودر و پروگرم از طریق پورت سریال رو تست کنید pwm در حالت عادی و بدون کتابخونه رو آپلود کنید ببینید مشکل حل میشه یا خیر ؟
                    جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2019/01/08, 09:24.
                      درود .
                      شما می تونستید از حلقه for استفاده کنید. قبلا خودم استفاده کرده بودم و جواب داده بود . نیازی به استفاده ازکتابخونه و سنگین کردن پروژتون نبود .
                      • لطفا صبر کنید...
