آردوینو پرو مینی و TVOUT library
    درود به همگی
    دوستان یه برنامه برای اتصال آردوینو به TV نوشته شده.
    در این برنامه اگر فرمان TV.beginرا روی PAL قرار بدم همه مدلهای آردوینو UNO و NANO و MEGA2560 و PRO MINI برنامه رودرست اجرا می کنندوتصویر رو به درستی نشون میدن .
    حالا اگه در دستور TV.begin رو NTSC قرار بدم آردوینو های UNO و NANO وMEGA2560 مانند قبل درست عمل می کنند اما تصویر خروجی pro mini دچار لرزش شدید می شود وتصویر چشمک می زند.
    کسی نظری داره؟
    جدیدترین ویرایش توسط electron329; 2019/04/12, 20:09.
    پاسخ : آردوینو پرو مینی و TVOUT library
    نوشته اصلی توسط electron329 نمایش پست ها
    درود به همگی
    کسی نظری داره؟
    سلام هیچ دلیلی نداره که این اتفاق بیفته / اگه پروگرمر داری بوت لودر اونو رو بریز روی پرو مینی بعد تست کن(مگه اینکه یکی از پایه ها نیم سوز شده باشه)
    امیرحسین ضیا
      همه این کارا رو کردم.مثلا بوت لودر UNO یا NANO ایکه روی همونا درست خروجی می داد رو ریختم روش بازم همینطوریه.
      احتمال خرابی پایه ای دادم روی یه پرو مینی جدید همینکارو کردم بازم اینطوریه.
      با تغذیه 5 ولت راش انداختم بازم همونطوریه.
      تو حالت 3.3 ولت مقدار مقاومتهای tv out رو تغییر دادم بازم اونطوریه.
      راستی بوت لودر همین Pro mini رو روی UNO ریختم .UNO درست جواب داد.
      دیگه هیچی به ذهنم نمیاد.
      جدیدترین ویرایش توسط electron329; 2019/04/12, 22:47.
        مگه میشه! میکرو همون اتمگا ۳۲۸ عه! پایه ها هم مستقیم وصلن به پایه های میکرو! واقعا عجسبه
        امیرحسین ضیا
          آره همه 328 هستند.پایه ها هم مستقیم به خروجی میرن.
          برای اینکه بتونم یه دلیل پیدا کنم حتی مدار روی برد شون رو هم با هم مقایسه کردم نکنه یه جایی یه خازن اضافه ای یا ... ببینم.که چیز موثری ندیدم.
          جالبش اینه که رو PAL کاملا درست کار می کنه .فقط رو NTSC می لنگه.(فقط pro mini).!!!
            میشه یک عکس واضح از پرو مینیت بذاری؟
            امیرحسین ضیا
              جدیدترین ویرایش توسط electron329; 2019/04/13, 10:45.
                عکس نیومد...
                امیرحسین ضیا
                  آردوینو من از این مدل هست.اینم ساده ترین برنامه که بصورت PAL درست نشان می دهد اما روی NTSC صفحه چشمک می زند.
                  #include <TVout.h>
                  #include <fontALL.h>
                  TVout TV;
                  void setup() {
                  TV.begin(PAL,120,96);
                  TV.select_font(font6x8);
                  TV.println("HELLO TV");
                  TV.delay(10000);
                  TV.clear_screen();
                  void loop() {
                  جدیدترین ویرایش توسط electron329; 2019/04/13, 12:59.
                    #include <TVout.h>
                    TVout TV;
                    void setup() {
                    TV.delay(10000);
                    TV.clear_screen();
                    void loop() {
                    اون طوری که شما توضیح دادین مشکل بر می گرده به سخت افزار/ عدد یا حروفی که بر روی رگولاتور ماژول نوشته شده رو نگاه بندازین و حتما ولتاژ خروجی پایه های خروجی رو با مولتی متر یا اسکوپ ببینین/ من حدس میزنم ماژولتون 3.3 ولت باشه رگولاتورش. و همین ولتاژ پایین اختلال رو ایجاد کرده
                    امیرحسین ضیا
                      قبلا اندازه گرفتمv3.3 هست .ولی آخه وقتی به پایه vcc (خروجی رگولاتور) 5 ولت هم میدم همونطوریه.
                      جدیدترین ویرایش توسط electron329; 2019/04/13, 15:05.
                        دلیلش اینه که گراند رگولاتور به گراند منبع وصله و داری به VO پنج ولت میدی و این وسط رگولاتور مثل مقاومت عمل میکنه و ولتاژت رو کاهش میده/ رگولاتور رو جدا کن و تست کن
                        مثلا اینجا ده ولت دادم به ورودی ولی نیم ولت افت داشته
                        امیرحسین ضیا
                          آردویینو پرو مینی 3.3 ولت، فرکانسش 8 مگاهرتزه برعکس 5 ولتش که 16 مگاهرتزه. مطمئن بشید که مشکل از این نیس
                          Si vis pacem, para bellum
                            بعد از وصل کردن 5 به خروجی رگولاتور اندازه می گیرم .رو پایه میکرو همون 5 ولته وافتی نداره.
                            نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست ها
                            نه .مال من 3.3v و16mh.جالبش اینه که روی PAL جواب میده.
                              رگولاتور رو در آوردم .بازم همونطوریه.
