آیا می توان با استفاده از USB توسط آردویینو با دستگاهی ارتباط داشت ؟؟
    نیاز به سیستمی دارم که یک موتور را حرکت بده و خروجی USB یک سنسور را بخواند و مجدد این عمل تکرار بشه.
    به همین دلیل نیاز دارم که آردویینو که موتور را کنترل می کنه بتونه اطلاعات سنسور را هم از پورت USB اش بخواند به به لپ تاپ منتقل کنه.
    چطور می تونم پورت USB سنسور را توسط آردویینو بخوانم؟
    می شه از یک ماژول ttl to serial به صورت بلاعکس استفاده کرد؟ سمت USB را به دستگاه و سمت TTL را به آردویینو متصل کنم ؟
    جدیدترین ویرایش توسط Quantum.; 2019/07/27, 11:43.
    پاسخ : آیا می توان با استفاده از USB توسط آردویینو با دستگاهی ارتباط داشت ؟؟
    نوشته اصلی توسط Quantum. نمایش پست ها
    بله اینجوری جواب میده . میتونی یکی از این ها استفاده کنی :
    خرید ماژول مبدل USB به TTL ، ماژول مبدل USB با تراشه CP2102 ، ماژول USB به FT232RL - FTDI TTL ، پروگرامر USB to TTL مشخصات فنی و دیتاشیت با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
      نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
      تشکر ، برقش را از کجا تامین کنم، خروجی دستگاه rs232 هست که فقط rx , tx , GND داره و با کابل به USB تبدیل می شه و می خوام این USB را به آردویینو متصل کنم، قاعدتا وقتی به لپ تاپ متصل می شه برق را از خروجی USB لپ تاپ می گیره، اگر به ماژول USB to TTl متصلش کنم چطور برقش را تامین کنم ؟
      تشکر
        تشکر
        منظورتون از برق چیه ؟؟ برق کل دستگاه ؟؟یعنی تغذیه دستگاه برای روشن شدنش؟
        اگه برق دستگاه جدا تامین میشه که دیگه اوکی هست ...کافیه همین 3 تا پین که گفتی رو به مبدل وصل کنی ..GND هم که باید حتما بین مبدل و دستگاه مشترک باشه .. فقط چیزی که باید دقت کنی اینه که ولتاژ 0 و 1 منطقی چقدره ؟
        اگه ولتاژ 0 و1 منطقی یکی نباشه ممکنه دستگاه آسیب ببینه ... ارتباط سریال آردینو ولتاژ 0 و 1 منطقی اون 5 ولت هست ... اگه مال دستگاه مثلا 3.3 ولت باشه ارسال دیتا از دستگاه به آردینو (3.3 به 5 ولت) اشکالی نداره اما برعکس ارسال دیتا از آردینو به دستگاه (5 به 3.3ولت) میتونه به پورت سریال دستگاه آسیب بزنه و باید یا تبدیل براش گذاشت یا با مقاومت تقسیم ولتاژ زد...اگه یه شکلی یا یه شماتیکی قرار میدادین بهتر منظورتون میرسوندین
        پ.ن : ببخشید ... فکر کنم سوتی دادم ... اگه RS232 هست مشکلی در ولتاژ منطق 0 و 1 نیست... مستقیم به مبدل وصل کن
        جدیدترین ویرایش توسط Blue Ice; 2019/07/28, 08:52.
