سوال در مورد استفاده از ترانزیستور TIP122 و آردوینو
    سلام خدمت اساتید.
    من طبق یک آموزش اینترنتی، مدار زیر رو سرهم کردم و فقط بجای لامپ، شیر برقی ۱۲ ولت گذاشتم. اما متاسفانه بلافاصله چیپ بردم سوخت . خواستم دوستان کمک کنن که اشتباه من کجا بوده؟
    پاسخ : سوال در مورد استفاده از ترانزیستور TIP122 و آردوینو
    نوشته اصلی توسط mohsen1981 نمایش پست ها
    سلام خدمت اساتید.
    به ورودی آردوینو تغذیه 24 ولت دارید میدید. فکر میکنم با این ولتاژ طبیعیه رگولاتورش بسوزه
      ۲۴ ولت نمی*دم. ۱۲ دادم. تو عکس مشخص کردم عزیزم.
        تو عکس مثبت و منفی 12 ولته که میشه 24 ولت. مورد دیگه که هست ممکنه جریان کشی زیاد از پایه میکروکنترلر صورت گرفته باشه.
          سلام. بجای TIP از ماسفت استفاده کنین.
          امیرحسین ضیا
            ببخشید. منظور نشان دادن مثبت و منفی بوده.
            لطفا دوستان اگر کسی اطلاع داره اشکال کار را دقیق بفرمایند. چون نمی*خوام با آزمون و خطا یه برد دیگه رو دود کنم.
            جدیدترین ویرایش توسط mohsen1981; 2019/07/27, 20:10.
              خوب همونطور که آقای azjaguar گفتن بهتره از ماسفت یا ترانزیستورهایی با آرایش دارلینگتون استفاده کنید که جریان بیس کمتری دارن
                ضمن اینکه شیر برقی چون اینداکتنس داره حتما دیود هرزگرد میخواد
                امیرحسین ضیا
                  ممنون از راهنمایی دوستان.
                  فکر کنم مشکل همین دیود هرزگرد بوده که من نذاشتم.
                  درضمن از چه ماسفتی باید استفاده کنم برای این؟
                    یه نکته که تقریبا بهش اشاره شد جریان بیس ترانزیستور هست
                    ترانزیستور های معمولی یا BJT جریان بیس و کلکتورشون وابستگی کامل به هم دارن
                    پس پیشنهاد میشه ترانزیستور BJT توان بالایی مثل TIP122 که اینجا استفاده شده رو مستقیماً به میکرو وصل نکنید
                    دیود هرزگرد برای بار های خصوصا سلفی حتما استفاده کنید
                    اما در استفاده از ماسفت هم به این نکته توجه کنید که ماسفت و جریان درین سورس اون به ولتاژ گیت بستگی داره بیشتر و برای یه ماسفت معمولی مثل IRF540N با رسیدن ولتاژ گیت به حدود 5 تا 6 ولت، ماسفت روشن میشه و اگر جریان بار شما زیاده باید بدونید که این ولتاژ گیت هم باید از حدی که گفتم فراتر بره اما طبق دیتا شیت تا 20 ولت که توصیه نمیشه
                    پس با توجه به توضیحاتی که در مورد ماسفت دادم باید گیت رو با ولتاژی بیتر از خروجی میکروکنترلر تحریک کنید که با استفاده از یه ترانزیستور کوچک بسته به آرایش انتخابی PNP یا NPN این کار رو انجام بدید.
