مشکل رو مخ در آردوینو کمممممممممک
  • sajadborji
    • 2015/01/24
    • 8
    #1
    سلام خدمت همگی . من میخوام یک ال ای دی چشمک بزنه و پس از گذشت سه ثانیه رله جامدم روشن بشه ولی وقتی ال ای دی همین که روشن میشه رله هم باهاش روشن میشه !!!!
    علت بنظر شما کجاست ؟ مغزم داغون شده بشدتتتتتتتت
    int a = 0;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      pinMode(2, OUTPUT);
      pinMode(8, OUTPUT);
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
      if (a == 5)
        digitalWrite(8, LOW);
        a=0;
        digitalWrite(2, HIGH);
        delay(5000);
        digitalWrite(2, LOW);
      digitalWrite(8, HIGH);
      delay(500);
      a = a + 1;
      delay(500);
    جدیدترین ویرایش توسط sajadborji; 2020/02/06, 23:32.
  • فرشاد اکرمی
    • 2006/03/24
    • 2531
    پاسخ : مشکل رو مخ در آردوینو کمممممممممک
    یه تست بکن ببین رله جامدت با صفر فعال میشه یا با یک ! چون اگر با صفر فعال بشه، برنامت درسته، ولی باید خروجی رو برعکس کنی
    توی Setup هم وقتی وضعیت پینهاتو مشخص می کنی، حالت اولیه که باید باشند (حالا صفر یا یک) رو مشخص کن
    • sajadborji
      • 2015/01/24
      • 8
      درود دیشب همینو تست کردم خداروشکر جواب داد . رله جامد برعکسه با صفر روشن میشه با یک خاموش . الان مشکلی که هست اینه میخوام مثلا 4 ساعت شمارش بشه بعدش رله فعال بشه . با delay که نمیشه درسته مهندس ؟!
      • sohilm
        • 2015/06/16
        • 25
        سلام برای 4 ساعت تاخیر با آردوینو ی خالی یه کار نادرستی هست
        بهتره از ماژول rtc استفاده کنی در کنار آردوینو
        • sajadborji
          • 2015/01/24
          • 8
          تشکر از راهنمایی شما
