تابع (زیر برنامه ) عدد صفر بر میگرداند
    میخواهم یه تابع ( زیر برنامه ) داشته باشم که وقتی صداش میزنیم طبق یه عملیات به ما یک عدد برگرداند
    در برنامه زیر عدد صفر بر میگردد دلیلش پی میباشد
    1#include <Keypad.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(0,1,3,4,5,6);
    const byte ROWS = 3; // Four rows
    const byte COLS = 3; // Three columns
    // Define the Keymap
    char keys[ROWS][COLS] = {
    {2,9,6},
    {10,3,5},
    {1,7,4},
    int f=0;
    byte rowPins[ROWS] = { 13, 11, 10 };
    byte colPins[COLS] = { 9, 8, 7 };
    Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    #define ledpin 12
    void farman(int a , int b);
    void setup()
    pinMode(ledpin,OUTPUT);
    digitalWrite(ledpin, HIGH);
    lcd.begin(16,2);
    void loop()
    word key = kpd.waitForKey();
    if(key)
    switch(key)
    case 10 : int a,b ;farman (a,b);f=a*2;lcd.clear();lcd.print(f);break;
    case 1 : farman (a,b);f=a*3;lcd.clear();lcd.print(f);break;
    default:break;
    void farman (int a, int b)
    word k = kpd.waitForKey();
    if(k)
    a=k;
    return a;
    پاسخ : تابع (زیر برنامه ) عدد صفر بر میگرداند
    نوشته اصلی توسط elmvafan نمایش پست ها
    {2,9,6},
    {10,3,5},
    {1,7,4},
    int f=0;
    #define ledpin 12
    void setup()
    lcd.begin(16,2);
    void loop()
    if(key)
    switch(key)
    default:break;
    if(k)
    a=k;
    return a;
    http://s6.picofile.com/file/8391654500/3.zip.html
    سلام چون خروجی تابع رو void تعریف کردی چیزی بر نمیگردونه هر دو جایی که تو کدت تابع farman رو تعریف کردی بجای void از int استفاده کن مشکل حل میشه
    فرستاده شده از SM-A305Fِ من با Tapatalk
      نوشته اصلی توسط Master81 نمایش پست ها
      ممنون از راهنمایتون
      کد به صورت زیر تغیر دادم باز مشکل حل نشد
      #include <Keypad.h>
      {2,9,6},
      {10,3,5},
      {1,7,4},
      int f=0;
      #define ledpin 12
      int farman(int a , int b);
      void setup()
      lcd.begin(16,2);
      void loop()
      if(key)
      switch(key)
      case 10 : int a,b,f ;farman (a,b);f=a*2;lcd.clear();lcd.print(f);break;
      default:break;
      int farman (int a, int b)
      if(k)
      a=k;
      return a;
        ممنون از راهنمایتون
        #include <Keypad.h>
        {2,9,6},
        {10,3,5},
        {1,7,4},
        int f=0;
        #define ledpin 12
        void setup()
        lcd.begin(16,2);
        void loop()
        if(key)
        switch(key)
        default:break;
        if(k)
        a=k;
        return a;
        ببخشید این کد دقیقا قراره چکار کنه؟ من هرچی فکر میکنم به نتیجه ای نمیرسم! خیلی جاهاش هم از نظر من مشکل داره.
          ابتدا از کی پد یک عدد بگیره بعد برود به زیر برنامه یک عدد دیگه بگیرد حالا این عدد که گرفته باتوجه به حالتی در switch case بوده یک عملیات ریاضی انجام دهد
          البته در کل این بخشی از برنامه اصلی ماهست که در فراخوانی به مشکل خوردم
            آخه ببینید اصلا کد شما غلطه! توی خط 33 شما a و b رو تعریف کردید و حتی مقدار اولیه هم ندادید و بعد بلافاصله تابع farman رو با آرگومان های a و b فراخوانی کردید که مقدار مشخصی ندارن و مقدار بازگشتی تابع رو هم هیچ جایی ذخیره نکردید!
            توی خط 34 هم a و b حتی تعریفم نشدن ولی شما اون ها رو دادید به همون تابع و باز هم مقدار بازگشتی تابع رو ذخیره نکردید! با این تفاسیر برنامه نباید اصلا کامپایل بشه که بخواد عملکرد درستی داشته باشه.
            سوال بعدی اینه تابع kpd.waitForKey کارش دقیقا چیه؟ کارش اینه فقط منتظر باشه تا کلیدی فشرده بشه یا اینکه علاوه بر انتظار اعلام میکنه کدوم کلید فشار داده شده؟ اگر کارش صرفا انتظار باشه که نوع استفاده ای که ازش کردید کلا غلطه!
              بله منم نگاه کردم کد کلا مشکل داره یه تابع با دو تا ورودی تعریف کرده ولی فقط از ی ورودی استفاده کرده بقیشم که شما گفتین
                امدم a , b را صفر دادم در خط 33
                یک c تعریف کردم صفر دادم مقدار اولیه
                اگر در خط 34 a,b را تعریف کنم موقع کامپایل کردن خطا میدهد
                تایع Waitforkey
                این تابع منتظر می*ماند تا کلیدی فشرده شود و مقداری دریافت نماید. این تابع باعث متوقف شدن کد‎های دیگر برنامه (به جز وقفه*ها) می*شود، یعنی اگر بعد از این تابع برنامه روشن و خاموش شدن یک LED را قرار دهید ، LED تا زمانی که دکمه*ای از کیپد فشرده نشود ،خاموش و روشن نمی*شود.
                  تایع Waitforkey
                  سوال من این بود اعلام میکنه کدوم دکمه فشار داده شده یا فقط منتظر میمونه؟
                    بله اعلام میکند چه کلیدی فشار داده شده است
                    در قسمت زیر برنامه وقتی مینویسم lcd.print(k) عدد فشار داده شده را نمایش میدهد
                      خوب این درست. خطوط 33 و 34 همچنین خود بدنه تابع کماکان مشکل داره! مگر قرار نیست 2 بار کلید خونده بشه؟ خوب چه نیازی به اون تابع هست؟ توی خطوط برنامه 2 بار خوندن رو پیاده کنید.
                        می فرماید چه مشکلی دارد؟
                        تابع را من ساده نوشتم که خطا را پیدا کنم در کل کلی عملیات باید در تابع بنویسم
                        برا این میخاهم فراخوانی انجام گیرد
                          شما دقیقا بفرمایید هدفتون از این برنامه چیه! اون متغیرها هر کدوم چی هستن؟ توی چندتا پست صحبت از LED و عملیات ریاضی و اینا کردید که آخرشم من متوجه نشدم چکار قراره بکنید.
                          چیزی که من در حال حاضر میبینم یک سری متغیر و تابع بی معنیه که اصلا مشخص نیست چکار قراره انجام بدن!
                          اگر میشه اینم بفرمایید که چقدر روی برنامه نویسی تسلط دارید.
                            برنامه نویسی در حد معمول با بسکام هستم
                            اردوینو تازه شروع کردم
                            شمایل کلی که برنامه من میختهم داشته باشم به صورت زیر میباشد
                            ما یه زیر برنامه داشته باشیم که داخلش یکسری عملیات انجام دهیم و خروجی در یک متغیر قرار گیرد
                            حالا در برنامه اصلی اون زیر برنامه را فراخوانی کنیم فراخوانی چند جای برنامه اصلی میباشد
                            منظورم اینه بجا اینکه من بیایم 30 خط دستور چند بار در برنامه اصلی بنویسیم در زیر برنامه بنویسم و زمانی نیازش دارم فراخوانی بکنم
                              خوب اول از همه پیشنهاد میدم حتما روی مهارت های زبان ++c/c خودتون کار کنید. ظاهرا فعلا دید درستی نسبت به کارکرد برنامه ندارید.
                              خوب اگر شما در مورد توابع مطالعه کنید میبینید تابع میتونه یک یا چند ورودی داشته باشه و یک خروجی برگردونه؛ دقیقا همونطوری که توی مدرسه و در درس ریاضی به ما آموزش دادن. اما فرقی که با ریاضیات داره اینه که توی زبان c یک تابع میتونه هیچ ورودی ای نداشته باشه و یا اصلا خروجی ای هم به اصطلاح بر نگردونه.
                              فرض بگیرید من میخوام یک تابع بنویسم که دو تا عدد صحیح از ورودی بگیره، جمع این دو عدد رو حساب کنه و در خروجی قرار بده. خوب در زبان c باید همه چیز تعریف شده باشه؛ در اینجا هم ما باید نوع ورودی های تابع و نوع خروجی تابع رو مشخص کنیم. کافیه بدنه تابع رو به شکل زیر بنویسیم:
                              int f(int num1, int num2)
                              int result;
                              result = num1 + num2;
                              return result;
                              این تابع دو تا ورودی num1 و num2 رو میگیره و حاصل جمع این دوتا رو بر میگردونه. این برنامه به ساده ترین شکل نوشته شده که درکش راحت باشه. خوب برای استفاده از تابع داخل برنامه هم میشه مثل این قطعه کد عمل کرد:
                              int a = 10;
                              int b = 11;
                              int c = f(a, b);
                              lcd.print(c);
                              قطعه کد بالا a و b رو میده به تابع و تابع خروجی رو توی c قرار میده. بعدش هم c رو میشه داد به تابعlcd.print تا مقدار c رو نشون بده.
                              جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2020/03/25, 22:41. دلیل: تصحیح اشتباه
