تابع (زیر برنامه ) عدد صفر بر میگرداند
    پاسخ : تابع (زیر برنامه ) عدد صفر بر میگرداند
    خوب اول از همه پیشنهاد میدم حتما روی مهارت های زبان ++c/c خودتون کار کنید. ظاهرا فعلا دید درستی نسبت به کارکرد برنامه ندارید.
    خوب اگر شما در مورد توابع مطالعه کنید میبینید تابع میتونه یک یا چند ورودی داشته باشه و یک خروجی برگردونه؛ دقیقا همونطوری که توی مدرسه و در درس ریاضی به ما آموزش دادن. اما فرقی که با ریاضیات داره اینه که توی زبان c یک تابع میتونه هیچ ورودی ای نداشته باشه و یا اصلا خروجی ای هم به اصطلاح بر نگردونه.
    فرض بگیرید من میخوام یک تابع بنویسم که دو تا عدد صحیح از ورودی بگیره، جمع این دو عدد رو حساب کنه و در خروجی قرار بده. خوب در زبان c باید همه چیز تعریف شده باشه؛ در اینجا هم ما باید نوع ورودی های تابع و نوع خروجی تابع رو مشخص کنیم. کافیه بدنه تابع رو به شکل زیر بنویسیم:
    int f(int num1, int num2)
    int result;
    result = num1 + num2;
    return result;
    این تابع دو تا ورودی num1 و num2 رو میگیره و حاصل جمع این دوتا رو بر میگردونه. این برنامه به ساده ترین شکل نوشته شده که درکش راحت باشه. خوب برای استفاده از تابع داخل برنامه هم میشه مثل این قطعه کد عمل کرد:
    int a = 10;
    int b = 11;
    int c = f(a, b);
    lcd.print(c);
    قطعه کد بالا a و b رو میده به تابع و تابع خروجی رو توی c قرار میده. بعدش هم c رو میشه داد به تابعlcd.print تا مقدار c رو نشون بده.
    حالا این تابع را جای بنیسم وبعد از void loop میخاهم سه بار فراخوانی کنم
    راهنمایی بفرماید
      نوشته اصلی توسط elmvafan نمایش پست ها
      راهنمایی بفرماید
      متوجه منظورتون نمیشم. یکم واضح تر توضیح بدید
        فرض کنید برنامه ای به صورت زیر میخواهیم بنویسیم
        این فارسی نویسی کردم بتوانم منظورم را برسونم
        Void setup
        Void loop
        از کی پد یک عدد بگیر
        اگر عدد صفر هست . روی ال سی ددی بنویس مورد صفر . برو به زیر برنامه jinو a را برگردان . a را به توان دو برسان و نمایش بده
        اگر عدد یک هست . روی ال سی ددی بنویس مورد اول . برو به زیر برنامه jin و a را برگردان . جذر a رابگیر نمایش بده
        زیر برنامه jin
        عدد را در 10 ضرب کن
        اگر عدد بزرگتر از 40 بود a را برابر 7 قراربده
        اگر عدد کوچکتر از 40 بود a را برابر 35 قرار بده
        جدیدترین ویرایش توسط elmvafan; 2020/03/27, 10:15. دلیل: اشتباه تایپی
          Void setup
          Void loop
          زیر برنامه jin
          عدد را در 10 ضرب کن
          با توضیحات شما من اینو نوشتم. البته زیادم مطمئن نیستم درست کار کنه چون تجربه کار با آردوینو نداشتم.
          void loop()
          word key = kpd.waitForKey();
          int a;
          float b;
          char str[17];
          switch(key)
          case 0:
          lcd.clear();
          lcd.print("key = 0");
          a = jin();
          a = a*a;
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.print(a);
          break;
          case 1:
          lcd.clear();
          lcd.print("key = 1");
          a = jin();
          b = sqrt(a);
          sprintf(str, "%f", b);
          lcd.print(str);
          break;
          int jin(void)
          int a;
          key = key*10;
          if(key > 40)
          a = 7;
          if(key < 40)
          a = 35;
          return a;
            void loop()
            int a;
            float b;
            char str[17];
            switch(key)
            case 0:
            lcd.clear();
            a = jin();
            a = a*a;
            lcd.print(a);
            break;
            case 1:
            lcd.clear();
            a = jin();
            b = sqrt(a);
            lcd.print(str);
            break;
            int jin(void)
            int a;
            key = key*10;
            if(key > 40)
            a = 7;
            if(key < 40)
            a = 35;
            return a;
            کاملا درست هست
            کار من هم راه افتاد
            تشکر
