عدم نمایش نتیجه کامپایل
    من حتی مثالهای خود آردوینو رو که اجرا میکنم خطا نمیگیره ولی فقط مینویسه فلان چیزبرنامه شما اینقدر از حافظه رو اشغال کردهو حداکثرش اینقدره وجالبه درصد اشغال شده توسط برنامه من از 15 درصد چیزی که اون اعلام میکنه کمتره باید چه کار کنم نتیجه رو ببینم
    برنامه ای که من نوشتم یک برنامه ساده و محاسباتی است نه برنامه ای که مثلا باهش بخوام یک ال ای دی رو روشن و خاموش کنم یا یک وسیله برقی رو راه بندازم
    این هم متن لاتین پیام
    Sketch uses 516 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
    Global variables use 13 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2035 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
    جدیدترین ویرایش توسط charkhzarrinhadi; 2020/03/24, 08:20.
    پاسخ : عدم نمایش نتیجه کامپایل
    نوشته اصلی توسط charkhzarrinhadi نمایش پست ها
    برید به منوی file بعد preferences بعد جلوی آپشن show verbose output during ، تیک مربوط به compile رو بزنید
    Si vis pacem, para bellum
      درقسمتی که گفته بودین اون تیک رو زدم اما فرآیند کامپایل شدن رو نمایش میده نه نتیجه رو مثلا در این برنامه می خواد به من بگه که c درسته یا غلطه void loop () { int a=9,b=4 bool c = false; if(a==b) c=true; else c=false; if(a!=b) c=true; else c=false; if(ab) c=true; else c=false; if(a=b) c=true; else c=false; } که نتیجه صحیحی که باید برای من نمایش بده اینه c=false c=true c= false c=true c= false c= false اما این رو نمینویسه یا اگر از دستور serial.println هم استفاده کنیم باز هم چیزی نمایش نمیده فقط فرآیند کامپایل رو نمایش میده بعد هم همون پیام قبلی
        درقسمتی که گفته بودین اون تیک رو زدم اما فرآیند کامپایل شدن رو نمایش میده ولی نتیجه رو نه مثلا در این برنامه می خواد به من بگه که c درسته یا غلطه ضمنا کل برنامه ای که نوشته شده همینه
        void loop ()
        { int a=9,b=4
        bool c = false;
        if(a==b)
        c=true;
        else
        c=false;
        if(a!=b)
        c=true;
        else
        c=false;
        if(a<b)
        c=true;
        else
        c=false;
        if(a>b)
        c=true;
        else
        c=false;
        if(a<=b)
        c=true;
        else
        c=false;
        if(a>=b)
        c=true;
        else
        c=false;
        اما این رو نمینویسه
        یا اگر از دستور serial.print هم استفاده کنیم باز هم چیزی نمایش نمیده فقط فرآیند کامپایل رو نمایش میده بعد هم همون پیام قبلی
        اگر بهتر بخوام بگم هدف من از این برنامه فقط محاسبه نیست میخوام برام بنویسه که مثلا c غلطه برای این منظور از چه دستور یا تابعی باید استفاده کنم
          void loop ()
          { int a=9,b=4
          bool c = false;
          if(a==b)
          c=true;
          else
          c=false;
          if(a!=b)
          c=true;
          else
          c=false;
          if(a<b)
          c=true;
          else
          c=false;
          if(a>b)
          c=true;
          else
          c=false;
          if(a<=b)
          c=true;
          else
          c=false;
          if(a>=b)
          c=true;
          else
          c=false;
          اما این رو نمینویسه
          اون چیزی که مد نظر شماس نتیجه کامپایل نیست. سریال مانیتوره. اگر تو کدتون از serial.print یا serial.println استفاده کردید، متن رو تو اون قسمت کامپایل نمینویسه. توی سریال مانیتور مینویسه. از منوی tools، گزینه serial monitor رو انتخاب کنید و دقت کنید که baudrate مطابق کد باشه.
