کتابخانه تاریخ شمسی برای آردوینو shamsi/jalali library for arduino
    نیاز به کتابخانه تبدیل تاریخ مسی میلادی وبالعکس دارم
    چندتایی پیدا کردم ولی در تاریخهایی اشتباه میکنن
    مثلاً یکیشون در تاریخ 19/2/2017 اشتباه میکنه(میلادی به شمسی) که خیلیها دارن ازش استفاده میکنن
    یکی دیگه در تاریخهای 20/10/1403 تا یک ماه بعدی اشتباه داره(شمسی به میلادی)
    البته اینها برای نمونه است وحتما در چندین تاریخ خاص دیگه هم دچار اشتباه میشن
    برای تستشون هم میشه از سایتهای معتبر و رسمی تبدیل تاریخ استفاده کرد
    اگر library تایید شده وبدون خطایی دارید لطفا معرفی کنید
    آیا میشه ازکتابخانه یا نمونه برنامه c در آردوینو استفاده کرد یا تبدیل به کتابخانه آردوینو کرد؟
    پاسخ : کتابخانه تاریخ شمسی برای آردوینو shamsi/jalali library for arduino
    سلام عزیز
    تبدیل تاریخ قمری هم بهش اضافه کن انشاالله یک کیس مناسب نصیبت بشه
    برای تبدیل میلادی به شمسی من از اینJDateاستفاده کردم .اما اینجوری که شما گفتی نمیدونم خطا دارد یا خیر.
      نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
      سلام عزیز
      این jdate که شما نوشتی گمانم خیلی خطا داره چون در همون صفحه طراحیش هم یه نفر نوشته ونمونه تاریخ گزاشته که در اون تاریخ خطا میده
      یکی دیگه هست که بهتره وتبدیل میلادی به شمسی یعنی برعکس هم داره ولی اون هم در صفحه github یه نفر نوشته ایراد داره وچک کردم درست میگفت
      دیگه هر چی گشتم چیز مناسبی ندیدم
      مگر اینکه خودم بخوام کتابخانه ش رو بنویسم از روی مدل آماده c یا بیسیک که دردسر داره
      واقعا این همه برنامه برای شمسی هست تست نکردن که تبدیل تاریخشون ایراد داره؟
        نوشته اصلی توسط isfahan نمایش پست ها
        خوبه اسمی لینکی از بهترین تبدیل موجود، که سراغ داری بدهید.
        کتابخانه نوشتن کار زیاد میبره از طرفی مهارت می خواهد که حقیر ندارم.
        الان یک برنامه آردینو با ماژول ال سی دی 16*2 و ماژول ساعتDS3231 با کتابخانه RTClib آماده کردم با کلی زحمت حالا که می خواهم alarm براش قرار بدهم که چنتا رله را قطع وصل کنم به زحمت افتادم.
        ببینید می توانید کمکی بکنید؟
        جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/03/30, 22:56.
          این هم هست ولی در باره کیفیت و صحت کارکردش اطلاعاتی ندارم
          تبدیل تاریخ ها
            متاسفانه در کل مبحث تبدیل تاریخ شمسی به میلادی یا برعکس فقط 2 کتابخانه وجود داره که هر دو خطاهای متفاوتی دارند
            همه هم از همین دوتا library استفاده کردند که هر دو هم مال سالها پیشه وتاریخشون در github هست که دیگه بروز ورفع خطا نشدند
            ولی هرکسی استفاده کرده میشه دوتاریخ بدم که متوجه بشن اشتباه داره
            حتی در صفحه همین کتابخانه در github هم چندنفری این موضوع رو نوشتند ولی کسی کتابخانه رو تصحیح نکرده
            درمورد آلارم هم مشکل خاصی نداره وحتی براحتی میتونید از exampleهای کتابخانه ds3231 که همراه کتابخانه اش نصب میشه استفاده کنید
            ولی اگر بازهم مشکلی بود یک تاپیک ایجاد کنید مربوط به همان بنویسید تا بررسی شود
            تبدیل تاریخ ها
            این لینک ومشابهش زیاد هست ولی ننوشته از چه کتابخانه ای استفاده کرده وپولی هم هست
            اگر تضمین میده که بدون خطا باشه خوبه
            کلا برنامه اش هم بکارم نمیاد ومشابهش رو نوشتم وفقط تبدیل تاریخ شمسی به میلادی وبرعکس را نیاز دارم
            جدیدترین ویرایش توسط isfahan; 2020/03/31, 20:21.
              کتابخانه*ی تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برعکس برای آردوینو
              تا جایی که تست کردم مشکلی نداره:
              github.com/tondar20/Jalali
                ضمن تشکر از زحماتتون بابت تهیه کتابخانه
                این کتابخانه رو میخواستم روی ESP8266 12 پیاده کنم که توی ARDUINO IDE خطا میده :
                Error compiling for board Generic ESP8266 Module.
                و توی VS هم کتابخانه رو به صورت محلی کپی کردم و نتونستم با PLATFORM IO ازش استفاده کنم
                وقتی هم که توی خود PlatformIO کتابخانه JALALI رو سرچ میکنم فقط کتابخانه قدیمی JDate رو پیدا میکنه و JALALI رو نمیشه اضافه کرد
                ممنون میشم زحمت بکشید و این موارد رو رفع کنید
                میدونم که خیلی زحمت کشیدید
                خدا قوت
                  دوستان کتابخانه JDate ساخت مهندس امید گل مکانی رو از گیت هاب میتونید با سرچ کلمه jalali یا JDate میشه به راحتی پیدا کرد بنده تا سال 1500 شمسی تست کردم همش درست کار میکرد هیچ مشکلی هم نداشت . من که قرار نیست بعد از اون تاریخ زنده باشم آیندگان هم برن یه راهی برا خودشون پیداکنند
                  دست ایشون هم درد نکنه
                  توی این انجمن http://forum.arduino.ir/4/14/1872.html هم میتونید پیداش کنید
                    نوشته اصلی توسط abdolahibabak نمایش پست ها
                    خطا برطرف شد. دوباره کتابخونه رو دانلود کنید.
                      دست شما درد نکنه مهندس جان
                      عالیه دست شما درد نکنه
                      کار من راه افتاد
                      تاریخ رو دقیق تبدیل میکنه همین کافیه برای بنده
                      فقط جهت اطلاع روز هفته رو درست تبدیل نمیکنه .
                      سپاسگذارم برای وقتی که گذاشتید
                        int week_day = jal.day_of_week(1401, 10, 14, JALALI);
                        week_day : 5 = چهارشنبه
                        فکر نکنم مشکلی داشته باشه. یه نمونه که نادرسته رو بده بررسی کنم. خروجی تابعِ روزِ هفته از 0 تا 7 ـه. 0 یعنی تاریخ ورودی نادرسته. 1 تا 7 هم شنبه تا جمعه ست.
                        جدیدترین ویرایش توسط pejman1; 2023/01/04, 08:58.
                          فکر میکنم نحوه تعریف ساختارهایی که برای روز هفته نوشته بودید برای کامپایلر VS قابل فهم نبوده
                          جسارتا یه دستی بر اونها بردم و مشکل حل شد
                          باز هم عذرخواهی میکنم که سورس شما رو دستکاری کردم
                          و سپاسگذرام از اینکه کتابخونه رو با تمام وقتی که برده رایگان گذاشتید
                          لینک فایلی که باهاش کار میکنم :
                            این کتابخانه را خودم نوشتم و دقیق است
                            Lightweight standalone Arduino library for Gregorian ↔ Persian (Jalali/Shamsi) date conversion, leap years, weekdays, and Iranian fixed holidays. Validated for 2000–2100. - ARDUnia/PersianDate
